Welcher FET steuert bei 3,3 V voll durch?
OP #3701407
Moin,
ich möchte an einem Instrumentenverstärker (INA111) als einstellbaren
Verstärkerwiderstand (RG) mehrere Widerstände parallel anschließen.
Jeder dieser Widerstände soll mit Hilfe eines FET zugeschaltet werden
können, je nach gewünschtem Verstärkungsfaktor. Angesteuert werden
sollen die FETs über einen Mikrocontroller; sprich bei 3,3 V sollen die
FETs voll durchsteuern. Weitere Infos: in der Schaltung fließt deutlich
unter 0,5 A; verstärkt wird das Signal eines Beschleunigungssensors.
Und hier ist mein Problem: welcher FET ist für mein Vorhaben geeignet.
Ich habe versucht mir einiges anzulesen und herausbekommen, dass es sog.
logic level bzw. small signal mosfets gibt, aber ich scheitere beim
Verstehen der Parameter in den Datenblättern. Es gibt ein Parameter
namens R_DS(ON), der scheinbar aber für mein Vorhaben weniger relevant
ist. Ich suche in den Datenblättern eher nach einer Durchschaltspannung.
Ist das der Parameter V_GS(th)? Dort finde ich meistens nämlich die
Angabe max. 3V (z. B. beim BS170) oder gar 1,2 V (IRLML2502).
Könnt Ihr mir einen geeigneten FET für mein Vorhaben nennen? Am liebsten
erstmal nicht in SMD-Bauweise. Würde der BS170 passen? Oder ist die
Idee, FETs dafür einzusetzen gar der falsche Ansatz?
Vielen Dank für Eure Hilfe!
nunslaughter
Moderator #3701453
Lars G. schrieb:
> Oder ist die Idee, FETs dafür einzusetzen gar der falsche Ansatz?
Die Frage lautet eher: Hast du deinen Ansatz schon einmal bis zum Ende
durchgedacht?
- Der Mosfet, der Rg schalten soll, hat keinen Massebezug und kann somit
  nicht direkt von einem µC-Ausgang angesteuert werden.
- Der Mosfet sperrt nur ein einer Richtung gut, da in der anderen ab
  etwa 0,5V die Substratdiode leitend wird.
- Die Spannungspotentiale an den beiden Anschlüssen von Rg entsprechen
  denen der Eingangssignale des Verstärkers. In welchem Bereich liegen
  diese? Können sie auch unterhalb von 0V oder oberhalb von 3,3V liegen?
- Der RDSon des Mosfets addiert sich zu Rg. Je nach Größe dieser beiden
  Widerstände wird damit die Verstärkung ungenau.
Eigentlich bräuchtest du einen Analogschalter mit sehr niedrigem
On-Widerstand. Schau mal bei Analog Devices nach, was die für deine
Zwecke im Programm haben.
Edit: Brauchst du unbedingt einen Instrumentenverstärker? Bei einem
gewöhnlichen Verstärker ohne Differenzeingänge wäre das Umaschalten der
verstärkungsbestimmenden Widerstände auch problemlos mit einem Mosfet
möglich.
OP #3702979
Moin,
erstmal Danke für die schnellen und hilfreichen Antworten!
Max H. schrieb:
> Doch, das ist der Widerstand zwischen Drain und Source im leitenden
> Zustand, also noch ein Widerstand in Serie zu dem, der die Verstärkung
> einstellt.
OK, das muss ich beachten. Aber die Innenwiderstände, die ich bislang in
den Datenblättern gelesen habe (auch bei analogen Schaltern), sind in
einer vertretbaren Größenordnung. Ich benötige eine Verstärkung von max.
20, dementsprechend sind meine Widerstände im kOhm-Bereich – genauer
plane ich 4 Widerstände der Größen 50k, 25k, 12,5k und 6,25k
(idealisierte Werte). Damit würde ich eine Verstärkung von 1 – 16 in
ganzzahligen Schritten erhalten. Im realen werde sowieso leicht daneben
liegen, z. B. eine Verstärkung von 6,1 oder so haben. Die exakte
Verstärkung würde ich mit einer definierten Spannung für alle 16
Einstellungen versuchen zu ermitteln und im Programm entsprechend
berücksichtigen.
Das Eingangssignal liegt zw. 0 - 2 V.
> gewöhnlichen Verstärker ohne Differenzeingänge wäre das Umschalten der
> möglich.
Die Schaltung an sich existiert schon, deshalb würde ich auch an den
Instrumentenverstärker festhalten wollen. Bislang kann die Verstärkung
mit einem Poti eingestellt werden, dies ist aber nicht optimal für den
Verwendungszweck. Im Grunde soll das Programm eine Kalibiermessung von <
10 s durchführen, den Verstärkungsfaktor zw. 1 – 16 auswählen und dann
die eigentliche Messung starten.
Achim Hensel schrieb:
> Anderer Ansatz:
> * LTC6915 - http://www.linear.com/product/LTC6915
Klingt auch sehr interessant. Aber da die Verstärkung immer nur
verdoppelt werden kann (2, 4, 8, 16,…) wäre mir die Einstellbarkeit
nicht fein genug.
Helmut S. schrieb:
> Es gibt "richtige" Analogschalter mit kleinem Rdson.
> On-Widerstand.
Ich habe mich mal mit analogen Schaltern auseinandergesetzt
(oberflächlich) und werde es damit probieren. Da der Elektrofachhandel
aus Sande meine erste Bezugsquelle ist, würde ich den MAX312 austesten.
Ich berichte, wenn es denn läuft (wenn nicht, auch… aber ich denke
positiv). Mit R_ON = 6,5 Ohm ist der auch im Rahmen.
Für weitere Ideen / Input bin ich immer dankbar!
Gruß nunslaughter
OP #3703018
Max H. schrieb im Beitrag #3702984:
> Gleichtakt- und Differenzspannung?
Oh mann, da packst Du mich aber an meinem gesunden Halbwissen...
Die Differenzspannung ist zw. 0 - 2 V (eigentlich min. 100 mV). Der
invertierende Eingang des OPVs liegt an Masse, am nichtinvertierenden
Eingang das Sensorsignal. Hilft die Antwort?
Edit:
Nanu, gerade war doch noch ein Beitrag von Max zw. meinen Beiträgen???
