c-code: while
Gast #3701410
hallo, kann es folgenden code als funktionierenden programmteil in der
software geben?
while (tasterdruck == 1);;
die variable tasterdruck wird vorher ausgewertet und das ganze soll
stehen bleiben, solange der taster gedrückt ist.. irritieren tuen mich
aber die zwei simikolon
gruß simsen
Gast #3701421
> der
> software geben?
Ja. Ob es funktioniert hängt davon ab ob "tasterdruck" volatile ist und
auch entsprechend geupdated wird.
Das zweite Semikolon hat keinerlei Wirkung und kann weg gelassen werden.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #3701423
simon schrieb:
> irritieren tuen mich aber die zwei simikolon
Es sind Semikolon.
Ja, da ist einer zuviel. Aber der stört nicht. Es ist einfach nur
schlampig...
Hier geht es nur weiter, wenn sich die Variable anderswo, z.B. in einer
ISR ändert. Sonst bleibt der uC ewig+3 Tage an dieser Stelle stehen...
Dr. Sommer schrieb:
> geupdated
upgedated?
gedateupped?
Oder einfach nur "aktualisiert"?
Gast #3701424
danke für das !!sehr!! schnelle feedback :)
für was wird das dann aber verwendet? ich lese das oft bei
informatikern?!
einen fehler beim kompilieren oder gar eine warnung erhalte ich aber
auch nicht...
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #3701426
Was?
> ich lese das oft bei informatikern?!
Was? Die doppelten Strichpunkte? Da gibt es noch den Fall der
forever-Schleife:
  for (;;);
Dazu solltest du aber einfch mal den for-Befehl genauer ansehen...
> auch nicht...
Nein, warum auch? Das ist ja nur eine "leere" Programmzeile...
Gast #3701429
> informatikern?!
Hä? Das wird höchstens aus Unwissenheit über die Programmiersprache (bei
Informatikern leider nicht ungewöhnlich) verwendet. Das ist vollkommen
sinnfrei. Außer bei "for":
for(;;) { }
Ist eine Endlosschleife.
> auch nicht...
Ist auch kein Fehler. Ein Semikolon ohne was davor (außerdem vorherigen
Semikolon) ist einfach eine leere Anweisung. Eine leere Anweisung macht
nix und ist nicht falsch...
Gast #3701433
ja.. die frage bezieht sich auf das doppelte simikolon..
kann das echt zufall sein, dass mir das schon dreimal genau hinter einer
while-schleife ohne körper untergekommen ist?!
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #3701438
simon schrieb:
> simikolon
Lothar Miller schrieb:
> Es sind Semikolon.
Wenn schon "Fachbegriffe", dann doch gleich richtig...
Rufus Τ. Firefly schrieb:
> <Pedanterie>
> Es sind Semikola, das ist der Plural von Semikolon.
> </Pedanterie>
Soweit wollte ich nicht gehen... ;-)
Wobei Semikolons auch ginge... ;-)
http://de.wikipedia.org/wiki/Semikolon
#3701443
Auch wenn viele das nicht wissen: In C gibt es die sog. "leere
Anweisung". Also eine Anweisung, die nichts tut und nur aus einem
Semikolon besteht.
genau das wird ja auch hier benutzt
  while( irgendwas )
das Semikolon gehört ja nicht zu while. Die Syntax eines while ist ja,
dass es eine abhängige Anweisung geben muss. Diese Anweisung ist es, die
normalerweise mit einem ; abgeschlossen wird. Ein while hat ja selbst
keinen Semikolon als Abschluss.
So wie in
  while( irgendwas )
    i = 5;
Hier ist es dann eben die leere Anweisung, die als abhängige Anweisung
im Körper des while steht
  while( irgendwas )
und natürlich kann man auch noch eine 2-te leere Anweisung danach
einbauen, die ebenfalls nichts tut
  while( irgendwas )
Karl Heinz schrieb:
>   while( irgendwas )
und ja. Ich bevorzuge genau diese Schreibweise und nicht die Form, in
der das Semikolon in derselben Zeile wie das while steht.
Denn syntaktisch gehört erstens das Semikolon nicht zum while sondern
ist eine eigene Anweisung (wenn auch eine leere Anweisung).
Und zweitens schreib ich ja auch nicht
  while( irgendwas ) i = 5;
sondern schreibe das formal in 2 Zeilen um die abhängige Anweisung aus 3
Meter Entfernung sehen zu können.
  while( irgendwas )
    i = 5;
Warum soll ich daher bei einer leeren Anweisung das Formatierschema über
Bord werfen? Anstatt einer Zuweisungs-Anweisung steht dort eben die
leere Anweisung. Aber das ändert ja nichts am Schema
   while( irgendwas )   // <- das hier ist eine 'Anweisung'
     ;                  // <- und das hier ist auch eine Anweisung
ganz im Gegenteil finde ich den Semikolon in derselben Zeile gefährlich,
weil man ihn leicht übersieht.
#3701460
> einer while-schleife ohne körper untergekommen ist?!
Du missverstehst das (und wie Dr. Sommer bereits sagte: es ist nicht
ungewöhnlich, dass Informatiker über ihre Programmiersprache nicht
Bescheid wissen)
Die while Schleife HAT einen Körper. Einen while Schleife hat IMMER
einen Körper, der im einfachsten Fall aus einer Anweisung besteht. Und
wenn das die leere Anweisung ist. Der Semikolon hat syntaktisch NICHTS
mit dem while zu tun!
Die Syntax eines while ist (ein wenig vereinfacht dargestellt um den
wesentlichen Punkt zu zeigen)
  while( Ausdruck )
    Anweisung
es ist der Teil 'Anweisung', der den Semikolon einbringt. Das while
selbst verlangt keinen. Bau da eine Anweisung rein, die keinen Semikolon
als Abschluss hat, dann steht da auch kein Semikolon.
Genau aus dem Grund tauchen ja auch in
  while( irgendwas )
    while( irgendwas_anderes )
      i = 5;
keine 2 Semikolons auf! Der Semikolon gehört nicht zum while, sondern zu
der Zuweisung.
Gast #3701998
Am leserlichsten finde ich immer noch einen leeren Block, idealerweise
mit einem Kommentar, was in der Schleife passiert:
while (irgendwas)
  // Warte, bis nicht mehr irgendwas
Moderator Persönliche Seite #3702732
while (irgendwas)
Genau, hier sieht auch ein unbedarfter Leser direkt, dass das leere
Statement voll und ganz beabsichtigt und nicht etwa ein Tippfehler ist.
Ich selber gehe sogar noch ein wenig weiter und schreibe noch das
Semikolon in den Block:
while (irgendwas)
  ;                  // Warte, bis nicht mehr irgendwas
Aber es ist Geschmackssache. Es gibt Leute, denen es vollkommen reicht,
wenn sie ihren eigenen Code noch lesen können ;)
Persönliche Seite #3702769
Anzumerken sei noch, daß es natürlich auch eine Variante von while
gibt, bei der hinter der Klammer mit dem Ausdruck nichts anderes als ein
Semikolon kommen kann -- nämlich wenn mit do - while gearbeitet
wird.
Ist man auf die einzelne Codezeile fixiert, ist das ja nicht unbedingt
zu erkennen:
do
  // viele, viele Zeilen
  // noch mehr Zeilen
while (ausdruck);
Mit der (von mir zufällig eingestreuten Leerzeile) wird das natürlich
noch forciert ...
Klar, daß man das durch eine etwas andere Quelltextformatierung
deutlicher erkennbar machen kann, aber ... inhaltlich ist das hier halt
exakt dasselbe:
do
  // noch mehr Zeilen
} while (ausdruck);
Und in ersterem Falle könnte jetzt jemand, der aufgrund der vielen
Zeilen das einleitende do aus den Augen verloren hat, auf die Idee
kommen, das hier daraus zu machen:
do
  // noch mehr Zeilen
while (ausdruck)
Und dann nölt der Compiler.
