Fließkomma-Rechenleistung von ARM-Prozessoren
OP #3701517
Hallo allerseits,
ich suche seit zwei Tagen krampfhaft nach näheren Informationen
(Spezifikationen) über die Fließkomma-Rechenleistung (auch FLOPS
genannt) von ARM-Prozessoren.
Seit einigen Jahren beschäftige ich mich beruflich mit kleineren
Modellen (ARM3, z.B. SIM3U16x von SILABS), bei denen die FLOPS eher
uninteressant sind, da dort nur wenig mit floats gerechnet wird.
Aktuell habe ich ein Projekt vor der Brust, bei dem so richtig viel
gerechnet werden muss. Ein ATOM-PC (1.6GHz), auf dem ein
Parallel-Projekt läuft, schafft mindestens 200 MFLOPS.
Ist sowas überhaupt mit einem ARM (mit FPU) zu meistern?
Bei Taskit gibt es z.B. ein Board mit AT91SAM5D36 von Atmel. Der hat
eine FPU, aber keinerlei Angaben zu FLOPS. Getaktet wird der µC mit
528MHz. Theoretisch, wenn die FPU ebenfalls mit dieser Freq getaktet
wird, müssten 500 MFLOPS zu schaffen sein. Oder mache ich einen
Denkfehler?
Wo bekommt man nähere Informationen?
Benchmark-Tabellen? (Für PC-Prozessoren gibt es sowas auf unzähligen
Seiten!)
Viele Grüße
Peter
Wenn du in der Performance-Klasse eines Intel Atoms landet willst, dann
schau dich bei jener Sorte ARMs um, wie du sie in Highend-Handys und
-Tabs findest. So ungefähr ab Qualcomm Krait und Cortex A15 Cores.
Oder orientiere dich in Richtung DSP oder GPU.
> Seiten!)
Für Android-Handys und -Tabs auch.
Peter D. schrieb:
> Hallo allerseits,
Es geht um 64-Bit double?
Zum Cortex-A8 gibt es entsprechende Informationen:
http://infocenter.arm.com/help/index.jsp?topic=/com.arm.doc.ddi0344k/ch16s07s01.html
Die VFP ist non-pipelined... Die NFP dagegen pipelined allerdings kann
die nur single precision...
http://infocenter.arm.com/help/index.jsp?topic=/com.arm.doc.ddi0344k/BCGEIHDJ.html
Ein Vergleich Atom N330 1.6 GHz vs. Beagle Board OMAP3530 600 MHz
http://www.ee.unlv.edu/~meiyang/ecg700/readings/ARM%20Cortex-A8%20vs.%20Intel%20Atom.pdf
Linpack Atom 933 MFlops, OMAP 23 MFlops
Wenn sich die Berechnungen mit (Integer-)SIMD-Befehlen machen ließen
(und parallelisierbar sind) dürfte es ausgeglichener aussehen (keine
Benchmark zur Hand)
Prinzipiell denke ich schon. Ich blicke bei der Nummerierung von
ARM-Komponenten zwar nicht durch, aber einige wenige Angaben kann man
bei ARM durchaus finden:
VFP9-S: 1.3Mflops/MHz
VFP10: 2.0Mflops/MHz
Quelle:
http://www.arm.com/products/processors/technologies/vector-floating-point.php
Das klingt doch schonmal vielversprechend. :)  Man müsste jetzt nur
herausfinden welche konkreten Chips diese FPUs verwenden...
Pass auf, dass du nicht Äpfel und Birnen vergleichst. Ein alter 1,6GHz
single Core Atom kann in Benchmarks auf 2100 MFLOPs kommen. Das
theoretische Limit dürfte noch weit darüber liegen.
Was ein wenig mehr ist als deine oben erwähnten 200 MFLOPs.
Soll heissen: 1 MFLOP != 1 MFLOP.
OP
Moin Moin,
vielen Dank für eure ausführlichen Antworten.
Die 200 MFLOPS beim ATOM waren auch nur ein grober Richtwert. Ein Faktor
10 wäre noch akzeptabel, da beim ATOM die Berechnungs-Routine ca. 500ms
benötigt. Beim ARM hätte sie auch 5 Sek. benötigen dürfen. Nur nicht 5
Stunden :(
Die Angaben von Michael:
sind ja schon mal ein Wort. Das ist ja sogar mehr als ich theoretisch
geschätzt hatte.
Es würden übrigens float-Berechnungen (IEEE) reichen (kein
64-Bit-double!).
Momentan ist das Projekt aber wieder auf Eis gelegt (liegt aber nicht am
ARM-Prozessor!).
Der AT91SAM5D36 von Atmel hat übrigens "nur" einen VFP4. Wieviel FLOPS
der nun kann habe ich noch nicht gefunden...
Grüße
Peter
Sonst seh dir mal die Xilinx Zynq an. Das ist ein dual ARM mit FPGA. Den
haben wir für sehr rechenintensive Algorithmen benutzt und sind auf
Rechenleistungen eines iCore 7 Pentiums gekommen. Setzte allerdings
einiges an Arbeit voraus.
