Sind Include Guards in AtmelStudio6.1 noch nötig?
OP #3701526
Hallo!
Ich habe gerade in AtmelStudio 6.1 (Simulator) mit Mehrfacheinbindungen
experimentiert und festgestellt, dass der Compiler nicht mekert, wenn
eine Mehrfacheinbindung vorliegt.
Datei “a.h“
struct foo
  int member;
Datei “b.h“
#include "a.h"
Datei “c.h“
#include "a.h"
#include "b.h"
In der Datei “c.h“ wurde “a.h“ über “b.h“ doppelt eingebunden.
Kann es sein, dass der Compiler (Omptimierung wurde deaktiviert) eine
Mehrfacheinbindung automatisch erkennt und keine Fehlermeldung ausgibt?
Moderator Persönliche Seite #3701542
Eine Mehrfacheinbindung ist aus Compilersicht erst einmal per se nicht
verboten.  Ob sie sinnvoll ist oder nicht, hängt ausschließlich vom
Inhalt deiner Headerdatei selbst ab; es gibt sogar Headerdateien in
der Standardbibliothek, für die Mehrfacheinbindungen explizit sinnvoll
sind (<assert.h>).
Insbesondere jedoch, wenn eine Headerdatei #define-Anweisungen
enthält, sollte sie sich gegen Mehrfacheinbindung absichern, denn
mehrere #defines führen zumindest zu einer Warnung.
Das hat mit „Atmel Studio x.y.z“ übrigens rein überhaupt nichts zu tun.
#3701548
S. Lonci schrieb:
> Kann es sein, das der Compiler (Omptimierung wurde deaktiviert) eine
Wenn schon, dann hat er eher festgestellt, dass deine Doppelte struct
Definition in allen Punkten in beiden Fällen übereinstimmt, und deshalb
spart er sich eine Fehlermeldung, weil ja dann ganz offensichtlich
ohnehin nichts schlimmes passieren kann.
Aber einen #include kann der Präprozessor (der behandelt includes) nicht
einfach ignorieren.
Gast #3701587
Ich sag mal so:
Es wird einen Grund haben, warum in einer Headerdatei (in diesem Fall:
test_header.h), die du über Atmel Studio erzeugst drin steht:
#ifndef TEST_HEADER_H_
#define TEST_HEADER_H_
#endif /* TEST_HEADER_H_ */
Und der Grund ist bestimmt nicht, weil irgendeinem Programmierer
langweilig war und er das da aus spaß reingebaut hat...
Schalte mal -Wall -Wextra -Werror ein, vielleicht sieht das dann schon
anders aus. Und das ganze hat auch nichts mit den optimierungs
einstellungen zu tun.
#3701739
S. Lonci schrieb:
> und nicht #ifndef b.h ?
Probiers halt einfach aus, ob du in einem Preprozessor Makro einen Punkt
im Makronamen benutzen kannst.
Denk auch drann: Ein makro ist im Reglfall ja kein Selbstzweck. Ok, der
Fall Include Guards ist ein bischen anders gelagert, aber im Regelfall
wird ja ein Makro auch irgendwo im Programmtext verwendet.
Machst du dir jetzt ein
#define TEST.X   var
und verwendest das
int main()
  int var;
  TEST.X = 5;
was wird dann wohl passieren?
Das ist zwar immer eine Gratwanderung und komplexere Sachverhalte kann
man damit eher schlecht ergründen. Aber viele einfache Dinge kann man
tatsächlich einfach ausprobieren und aus der Fehlermeldung des Compilers
seine Schlüsse ziehen. Hat man mehrere Compiler zur Verfügung, dann kann
man auch mal vergleichen, wie ein und derselbe Fehler zu
unterschiedlichen Fehlermeldungen (im Wortlaut verschieden) führt. Das
ist ganz hilfreich, sich da auch eine gewisse Praxis anzueignen, um aus
Fehlermeldungen die richtigen Schlüsse zu ziehen.
