Woran erkennt man ein OTG-USB-Kabel?
Gast #3701934
Sorry, die Frage wird mancher vielleicht etwas lächerlich finden.
Gegoogelt habe ich bereits, und mittlerweile sind alle Klarheiten
beseitigt, hmpf.
Hier kommt sie:
Woran erkenne ich, ob ein kurzes USB-Verbindungskabel "OTG" ist oder
nicht? Gibt es dafür irgendeine Markierung oder ein Logo oder sonst was
brauchbares zur Unterscheidung?
Gast #3701979
Klaus schrieb:
> Es hat einen micro USB Stecker auf der Host Seite und eine USB a buchse
> auf Client Seite
Aber das sagt doch über die Belegung genau dieses fraglichen Massepins
nichts aus, oder?
joo schrieb:
> Du kannst es, wenn auch etwas fummelig, mit einem Multimeter messen:
> http://www.soselectronic.com/novinky/obr/obr1287_2.jpg
> Beim OTG-Kabel sind Sense und GND kurzgeschlossen.
Genau, das hatte ich auch herausbekommen.
joo schrieb:
> Logo oder ähnliches kam mir bis jetzt noch nicht unter die Nase.
Da ging es mir genau so, und ich konnte es nicht wirklich glauben. Aber
wahrscheinlich gibt es wirklich keine Kennzeichnung. Eigentlich ziemlich
unpraktisch...
#3701983
Mal 'ne rein theoretische Antwort lautet:
Guckst Du hier:
"USB"
Complete Fourth Edition
Jan Axelson
ISBN 978-931448-08-6
S. 478 zeigt alle zulässigen Kabel-Kombinationen auf.
Nach meiner Einschätzung reicht es, wenn Dein Kabel der USB 2.0 oder der
USB 2.0 Spezifikation entspricht (und natürlich in beide Devices
reinpaßt).
Aber Achtung:
Ich bin kein echter USB-Profi und kenne das o.g. Buch nicht auswendig.
Solche USB-2.0 oder USB-3.0 Kabel haben dann ein entsprechendes Logo
aufgedruckt. Guckst Du hier:
http://de.wikipedia.org/wiki/Universal_Serial_Bus
Viele Grüße
Igel1
Gast #3701999
Hm, also wenn ich das alles mal zusammenfasse:
Kurze Kabel mit Buchse A und micro Stecker A (oder unerlaubterweise  B)
sollten eigentlich so gut wie IMMER OTG-Kabel sein, richtig?
#3702054
Es sind viele Kombinationen möglich:
Mein oben zitiertes Buch zeigt auf Figure 20-1 folgende auf:
Micro-A --- Micro-B
Micro-B --- Standard-A
Micro-A --- Micro-B
Micro-A ------- Permanently Attached to Peripheral
... sowie 3 weitere Kombinationen mit Adaptern.
Wenn Du 100%ig sicher gehen willst, so wird vermutlich kein
Weg an einem Blick in die Spec vorbeigehen.
Viele Grüße
Igel1
Gast #3702421
könnte man so sagen. ansonsten einfach ma ans otg fähige Handy stecken.
die meisten zeigen an, wenn sie in den host-Modus gehen. und dann ist es
ein otg
