Stromaggregat auf Anhänger - Stützlast verringern?
OP #3702508
für das Thema gibt es bestimmt besser geeignete Foren, aber ich will
mich nicht schon wieder irgendwo registrieren.
Jetzt zum Thema:
Es gibt ein etwas größeres Stromaggregat, das fest auf einem
Tandemanhänger verschraubt ist. Abgesehen von den4 Befestigungsschrauben
besteht keine Verbindung zwischen Anhänger und Aggregat. Die Kombination
wurde so wie sie ist direkt vom Hersteller des Aggregats gekauft.
Das Problem ist, dass der Anhänger mit dem Aggregat eine Stützlast von
125 kg besitzt, eines der möglichen Zugfahrzeuge aber nur 100 kg
Stützlast erlaubt. Die zulässige Anhängelast aller Zugfahrzeuge ist groß
genug.
Nun dachte ich, ich schraube das Aggregat vom Anhänger ab, hänge es an
einen Kran und setze es weiter hinten auf den Anhänger bis die Stützlast
nur noch 100 kg (oder vielleicht 90 kg) beträgt und schaue mal, ob es an
der Position ausreichende Befestigungsmöglichkeiten gibt.
Unter der Vorraussetzung, dass das Aggregat an dieser Stelle wieder
korrekt verschraubt werden kann, sollte das doch aus Sicht vom TÜV kein
Problem sein, oder?
Das einizige was eventuell Probleme machen könnte, ist wenn das Aggregat
etwas über die Hinterkante des Anhängers hinausragt (vielleicht 10 oder
15 cm). Bei normaler Ladung kein Problem, aber wie ist es wenn die
Ladung festt mit dem Anhänger verbaut ist und eine Einheit bildet?
Letztendlich muss ich sowieso mit dem TÜV reden. Würde mich aber freuen,
wenn jemand schon Erfahrungen damit gesammelt hat und/oder mir dazu
Tipps geben kann.
Danke
matt
OP #3702555
Matthias xxx schrieb:
> Dürfte keine Probleme geben. (Nach meinem Wissensstand).
> Ich würde aber keine neuen Löcher in den Rahmen bohren. Das könnte den
> Tüv stören. Bohre lieber in die Halterung des Stromagregattes oder
> arbeite mit massiven Adapterblechen.
An das dachte ich auch schon.
Eine Möglichkeit die mir in den Kopf kam wäre das Aggregat nicht direkt
auf den Anhänger zu setzen, sondern seitlich jeweils ein relativ starkes
Vierkantrohr dazwischen zu machen. Auf der Unterseite des Vierkantrohres
können die Befestigungslöcher des Anhängers übernommen werden und auf
der Oberseite die Befestigungslöcher des Aggregats neu gebohrt werden...
Mal sehen was der TÜV dazu meint!
#3702563
Soll das eine Dauerlösung sein oder nur für ein/zweimal?
Wenn nicht dauerhaft: wieviel Gewicht kannst du noch zuladen?
Wenn du noch Luft nach oben hast könntest du auch "Balast" an die
hintere Ladekante legen. Das entlastet die Kupplung in Bezug auf die
Stützlast.
Macht das ganze aber schwerer... nur so eine Idee aus der Ferne...
nitraM
(Firma: EleLa - www.elela.de) #3702601
Wenn man das Aggregat nicht versetzten darf, kannst du die Achse
vorsetzen.
Oder verlängere einfach die Deichsel bis 90 Kg raus kommen. (Bei meinem
Anhänger kann ich die Deichsel versetzen. Wenn das kein
"Baumarktanhänger" ist, geht das vermutlich auch. Schaue mal unter den
Anhänger.)
