Dreiadrige Kabelführung nach DC-DC-Wandler
Gast #3702682
ich habe mal eine Frage bzgl. einer Navi-Stromversorgung:
Gegeben ist der Stecker des Zigarettenanzünders, der in die Buchse beim
Auto passt.
Hier gehen +12V und Masse ab.
Dann kommt nach ein paar Zentimetern Kabel ein Trafo, der aus den 12V 5V
macht. Von hier an geht es aber nun mit 3 Adern weiter, also +5V, Masse
und eben ein drittes.
Am Ende folgt dann der Stecker, der in die Mini-USB-Buchse des Navis
eingesteckt wird.
Wofür ist aber nun die dritte Ader gut?
mfg
Gast #3703029
Dreiadrig schrieb:
> aha,
> aber wofür?
> Da es ja auch ohne Steckverbindung mit Akku läuft, kann dies ja auf den
> GPS-Empfang eher wenig Einfluss haben, oder doch?
Nee, die GPS-Antenne ist ja auch keine Draht-Antenne.
Aber die Antenne für den Verkehrsfunk (TMC) könnte es sein. Der
funktioniert ja über UKW-Rundfunksender.
#3703059
npn schrieb:
> Dreiadrig schrieb:
>> aha,
>> aber wofür?
Zumindest bei meinem Navi (Tom Tom) ist es so, dass dieser TMC Empfänger
im Kabel eingebaut ist. Zumindest behauptet das Tom Tom beim Abstecken
des Kabels, das es vom TMC Empfänger getrennt wurde.
Und irgendwie muss der ja auch seine Daten loswerden können, braucht
also eine Datenleitung.
