Vivado 2014.2 & SDK 2014 : Gibt es sowas wie " Update Bitstream with Prozessordata" ?
Gast #3702742
ich nutze folgende Software:
Ich habe einen Microblaze implementiert. Wenn ich den Code im SDK ändere
und neu kompiliere, kann ich im ISE mit "Generate Bitstream" den
Bitstrem neu generieren, wobei auch alles einwandfrei funktioniert und
der neue Prozessorcode übernommen wird.
Problem:
Dieser Vorgang dauert relativ lange, da er die Implementierung jedesmal
durchläuft. Im Alten ISE gab es einen Punkt (ich glaube "Update
Bitstream with Prozessordata"). Damit ging das jedesmal recht fix, so
dass ich nicht nach jeder kleinen Änderung im C-Code lange warten musste
bis es auf den FPGA gespielt werden konnte...
So eine Funktion habe ich bislang nicht gefunden...
Ja, das geht, aber nicht in Vivado. Im SDK gibt's eine Operation "Xilinx
Tools -> Program FPGA", mit der man ein .bit-File mit initialisierten
RAMs erzeugen kann. Das programmiert dir gleich den FPGA. Das
resultierende .bit-File kannst du natürlich aber auch weiterverwenden.
> "Xilinx
Ah danke!
Und wie wird dieses von SDK generierte Bitfile mit dem vom Vivado
genrierten Bitfile kombiniert? Geht das automatisch, wenn ich im Vivado
unter "Export Hardware" gleichzeitig noch "include Bitstream" mit
anklicke?
Danke und Gruß!
> anklicke?
Du exportierst mit Vivado das .bit-File in das SDK, und das SDK erstellt
dann mit data2mem aus diesem .bit-File ein neues mit
RAM-Initialisierung. Du kannst data2mem aber auch manuell nutzen, schau
dir in der Console vom SDK doch einfach einmal an, was für einen Aufruf
"Program FPGA" generiert.
>> anklicke?
Danke nochmal für deine Hilfe!
Es klappt nun alles einwandfrei wie beschrieben.
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
