Zwischenschalter für DVD Player - korrekter Anschluss
Gast #3702747
ich habe einen alten Pioneer DV545 DVD Player, den ich als CD Player am
Vollverstärker verwende. Im Standby gibt das Gerät einen sehr nervigen
Piepton im kHZ Bereich ab. Angeschlossen ist das Gerät mit einem
zweipoligen Netzkabel, ich glaube man nennt Buchse und Stecker C7 bzw.
C8.
Um den Player vom Netz trennen zu können, wollte ich einen
Zwischenschalter einbauen. Eigentlich eine banale Sache, aber es haben
sich jetzt schon ein paar Fragen ergeben.
1. Einen Zwischenschalter habe ich hier, ich frage mich nur, ob der
passt. Auf der Rückseite steht
2[10]
250
Er kann also an einer Wechselspannung von max. 250 V betrieben werden.
Heißt 2[10] nun, dass er 2 oder 10 Ampere aushält? Oder lieg ich ganz
daneben?
2. Innen sieht der Schalter aus, wie auf diesem Bild (per Google
gefunden):
http://media.highlight-led.de/products/images/600/3298.jpg
Bei diesem Schalter wird nur eine Leitung durchgeschaltet (die beiden
Klemmen in der Mitte), die anderen werden nur "verklemmt". Dummerweise
hatte ich das Kabel schon durchgetrennt. Bei diesem Schalter hätte es
aber gereicht, nur die Phase (braun) durchzutrennen und den
Neutralleiter (blau) einfach ins Gehäuse zu legen.
Da es nun leider durchgetrennt ist:
Soll man ernsthaft beide Enden des Neutralleiters (mit Adernendhülsen)
in die kleine Klemme bekommen?
Besten Dank!
Persönliche Seite #3702801
So ist das gedacht. Die Größe der Aderendhülsen solltest Du an den
Leiterquerschnitt anpassen, und Du solltest sie aus beiden Richtungen in
die Klemme stecken.
Die zweite Klemme ist für einen gegebenenfalls vorhandenen Schutzleiter.
Wobei Du Dir nicht sicher sein kannst, daß das wirklich der
Neutralleiter ist -- bei Schuko- und Eurosteckern werden L und N je nach
Steckrichtung vertauscht, auch gibt es bei Steckdosen keine feste
Zuordnung, welches Loch nun N oder L ist.
(Das sieht in der Schweiz, in Frankreich oder auch in Großbritannien
anders aus, die dort verwendeten Stecker sind verpolungsgeschützt)
Gast #3703162
Helge A. schrieb:
> Wenns schon fiept, reinschauen ob noch alle Elkos ganz sind. Das kann
> sonst auch den baldigen Tod ankündigen ;)
Das fiepen wird dem Stromsparwahn geschuldet sein. Lieber ein genervter
Kunde als ein richtiger Netzschalter. Eine kleine Last (Widerstand) kann
das je nach Gerät beheben.
2 im Betrieb, 10 als Einschaltspitzenstrom.
Gast #3704041
Herzlichen Dank für eure Antworten, es ist immer wieder Klasse wie einem
hier geholfen wird! :)
Ich werde am Woe das Gerät mal aufschrauben und schauen, ob ich was
entdecke.
