Als Antwort kommt nur "\nBoot"
Gast #3702922
ich versuche einen Datenlogger mit einem ATmega 8A aufzubauen. Ich habe
mir den Beitrag durchgelesen und den Source-Code angeschaut. Sehr
hilfreich, danke!
Das Beispiel ist mit einem ATmega 8
http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR_FAT32#Der_Status
Schaltung aufgebaut wie im Beispiel. Ich habe allerdings einige Probleme
mit dem Code:
Zunächst hatte ich Probleme mit den Timer-Registern, die haben im Code
andere Bezeichnungen als im Datenblatt des ATmega 8 und des 8A. Die habe
ich entsprechend des AVR-Datenblattes angepasst.
Original:
static void timer0_init(){
  TimingDelay = 0;  // initialisierung der zaehl variable
  TCCR0A = 1<<WGM01;     // timer0 im ctc mode
  TIMSK0 = 1<<OCIE0A;    // compare interrupt an
  TCNT0 = START_TCNT;    // ab wo hochgezaehlt wird,
  OCR0A = TOP_OCR;  // maximum bis wo gezaehlt wird bevor compare match
  TCCR0B = PRESCALER;// wenn prescaler gesetzt wird, lauft timer los
  sei();    // interrupts anschalten, wegen compare match
Angepasst:
  TCCR1A = (1<<WGM12);     // timer0 im ctc mode
  TIMSK = (1<<OCIE1A);    // compare interrupt an
  OCR1A = TOP_OCR;// maximum bis wo gezaehlt wird bevor compare match
  TCCR1B = PRESCALER;// wenn prescaler gesetzt wird, lauft timer los
Dann bin ich noch total erstaunt, dass der uC mir nur über eine Baudrate
von 600 antwortet, im Quelltext steht doch 9600 ?!? hatte jmd das selbe
Problem?
"// Wenn auf dem terminal "Boot... OK" zu lesen ist, ist Init OK."
Und ich bekomme immer nur "\nBoot" als Antwort, das aber in regelmäßigen
Abständen. Woran kann das liegen, bei euch funktionierts doch überall,
ich habe ja am Quelltext quasi nichts verändert. Hatte es mit drei
verschiedenen SD-Karten probiert, alle standartformatiert, immer mit dem
gleichen Ergebnis.
Hat jmd von euch Erfahrungen mit dem Source-Code "AVR Version 0.6.4" vom
oben Beschriebenen Link?
Ich danke euch im Voraus für eure Antworten.
Grüße
Johannes
Gast #3702944
> Problem?
na wenn das kein Zufall ist 9600 / 600 = 16
vermutlich einfach nur ein falscher F_CPU gesetzt.
