Bauteil gesucht
Gast #3702981
Hallo an alle,
ich hoffe, ich bin hier im richtigen Forum. Ich suche für die Platine
eines GPS-Trackers ein Bauteil, das sich wohl aufgrund einer zu hohen
Eingangsspannung verabschiedet hat (24V anstatt 12V). Glücklicherweise
ist die Bezeichnung noch lesbar, aber leider finde ich im Netz nichts
darüber. Ich tippe ja auf eine Z-Diode, aber mit den Angaben finde ich
nichts:
BBG Z038 (s. Foto). Kann mir jemand sagen, was das für ein Bauteil sein
kann und nach welcher alternativen Bezeichnung ich suchen könnte? Danke
an alle.
Mabi
Gast #3703036
Wow, das ging schnell. Tausend Dank für die Antwort! Aus dem Datenblatt
entnehme ich die Nr. SMBJ15CA-TR aus den Buchstaben "BBG" des Bauteils.
Liege ich da richtig?
MaBi
Gast #3703054
Hallo, ihr seid ja wirklich schnell. Meine 2. Frage hat sich wohl schon
mit der 2. Antwort überschnitten.
Nun habe ich bei den Eigenschaften der TVS-Diode gesehen, dass sie eine
maximale Klemmenspannung von 32,5V hat. Warum ist sie dann bei 24V
durchgegangen? Oder hängt das mehr mit der Durchschlagspannung von 16,7V
oder der max. Sperrspannung von 15V zusammen?
MaBi
Gast #3703942
Ja, in dem Bereich wird die TVS-Diode leitend, um die Elektronik zu
schützen. Liefert das Netzteil mehr Strom als die Diode leistungsmässig
verkraften kann - das ist i.d.R. so, wenn es sich nicht nur um einen
kurzen Impuls handelt - dann schmilzt sie durch und schliesst den
Eingang kurz. Das ist so beabsichtigt, damit die Elektronik intakt
bleibt, die TVS-Diode opfert sich auf.
Georg
