Sicherung von Tektronix 466 beim abschalten durchgebrannt
OP #3703108
Hallo allerseits,
Ich habe mir etwas uebereifrig ein Oszi, genauer ein Tektronix 466
analoges Speicheroszi ueber E-Bay zugelegt.(ja ich weiss nicht unbedingt
die beste idee) Das geraet wurde als funktionstuechtig ausgewiesen, was
es auch war. Beim ersten einschalten leuteten die Lichter auf und nach
kurtzer Zeit war auch der Schirm da. alle ausprobierten schalter zeigten
funktionstuechtigkeit. Ich hatte die eingaenge nicht beschalten und habe
das Oszi dirch den Ausschalter wieder ausgemacht. dabei Wurde der
Bildschirm gruen und ging aus. Als ich das Oszi wieder einschalten
wollte reagierte es nicht und ich habe herausgefunden, dass die
sicherung geschmolzen war. Der Trafo war auf 230V eingestellt also
sollte da nichts passiert sein. Ich habe eine neue sicherung gekauft und
nun schaltet er noch nichteinmal wieder an, ohne das die sicherrung
durchbrennt. Was ist passiert, das durch das Abschalten die sicherrung
rausfliegt bzw durchbrennt
Danke schonmal
Alexander
Gast #3703142
> (ja ich weiss nicht unbedingt die beste idee)
Also ich finde ja das es eine gute Idee sein koennte. Das Problem ist
eher das diese Oszis heute so billig geworden sind das sie von Leuten
gekauft werden die so wenig Ahnung haben das sie die nicht selber
reparieren koennen. Und das obwohl die alten Servicemanuals von Tek so
gut sind das sie zur Leistungssteigerung auf den Nachttisch von so
manchem Entwickler nicht schaden koennten.
Woher weisst du das es nicht beim einschalten kaputt gegangen ist? :-)
Vermutlich ist einer der Tantals defekt. Hatte ich in meinem 465 auch
schonmal. Also lade dir das Servicemanual runter und reparier das Teil.
Bei so einem einfachen Fehler sollte dazu ein Multimeter reichen.
Olaf
Gast #3703214
Alexander Becker schrieb:
> Achso, nur so nebenbei im servicemanual sind viele Amplifier und
> comparator stufen eingezeichnet, sind die auf einem Chip oder sind
> dafuer die ganzen transistoren?
> Gruss,
> Alexander
Du weißt schon was ein Schalt- und Bestückungsplan ist?
Grüße
MiWi
#3703350
> Danke, das servicemanual habe ich schonmal gefunden da muss ich also die
> einzelnen kondensatoren abgehen oder gibt es praedestinierte?
Ich würde mich mal vom Netzanschluss vorwärts durchhangeln und schauen,
wann Spannungen fehlen oder zu klein sind.
Falls man dann die Last abklemmen kann, kann man abschätzen, ob der
Fehler (z.B. Kurzschluss, denn Tantal sterben üblicherweise in Richtung
Kurzschluss) eher vor oder hinter der Trennstelle ist.
Dann lässt sich der Bereich des Fehlers (hoffentlich) einengen.
Gruß Dietrich
#3705354
Alle testen, inkl der Gleichrichter.
> Danke auf alle faelle, ich duerfte das evtl wieder hinkriegen
> Alexander
Das Servicemanual hat eine sehr konkrteten Schritt- für Schritt
Fehlersuchbaum für das LV Netzteil (inkl. Netzzuleitung).
Den Suchbaum solltest Du intensiv abarbeiten.
Wenn in Deinem Exemplar des Servicemanual ausgabebedingt dieser Suchbaum
NICHT drin ist, findest Du ihn im Suchbaum des Manual  des 465 (Ja, 5 am
Ende) welches Du unter
http://bama.edebris.com/manuals/tek/
downloaden kannst. Das LV Netzteil des 465 ist zu 99% identisch mit dem
vom 466.
OP #3708168
Also ich habe alles durchgecheckt, und es sieht aus, als obb einer der
gleichrichter defekt ist und nicht mehr richtig sperrt. zumindest gibt
es einen Kurtzschluss,wenn ich den + Pol meines Multimeters mit dem
Positiven Gleichstromterminal und den - Pol mit einem der
Wechselstromeingaenge verbinde, und laut schaltplan muesste er da
sperren (bin ich so richtig?)
Wenn es tatsaechlich der gleichrichter ist kann ich dann einfach einen
3N 257 als Ersatz einbauen, oder muss ich nach einem der wenigen
orginalgleichrichter suchen
Vielen dank,
Alexander Becker
#3708233
> als obb einer der
Hm, defekte Gleichrichter sind selten. Ist das Verhalten auch so im
ausgelötetem Modus? Kannst Du die Vorwärtsspannung messen, nicht dass
dort über einen Umweg eine reguläre Verbindung besteht (etwa über einen
ladenden Elko + Minus-Zweig-Diode)?
Ansonsten solltest Du auf die Pinbelegung (wo ist +, - und ~), sowie die
jeweilige nötige Sperrspannung und den zulässigen Strom achten.
#3708420
Das Servicemanual enthält eine sehr genaue Stückliste mit den
Bezeichnungen der Gleichrichter, tw. stehen deren Daten schon dort.
> als obb einer der
>  gleichrichter
Wenn Du Hilfe hier im Forum erartest: Gib die genaue Stückposition an.
Oder glaubstt Du ersnthaft, das sich hier jemand aufgrund Deiner
extrem unpräzisen aussage:
einer
irgendwie vorstellen kann WO du gemessen hast?!?
OP #3708579
Ok auf seite 292 vom sevicemanual fuer Seriennummern B200000< ist der
schaltplan dort ist es Teil CR1751 die Tektronix Teilenummer ist:
152-0556-00 zu finden auf seite 224. Der Hersteller ist General
Instrument Corp Die Bezeichnung des Teils Lautet: SEMICOND
DVC,DI:RECT,SI,50,2.5A Die Herstellernummer ist KBU4A
Ich messe im eingeloeteten zustand mit der positiven Probe des
Multimeters am Pluspol des Kondensators C1751 und mit der Negativen
Probe am ~ Eingang des Gleichrichters CR1751 einen Kurtzschluss.
Die Seriennummer des Geraetes ist 703481
Hoffe das sind genug Infos
Alexander
