Verlustleistung eines OPV
OP #3703149
Hallo Elektroniker,
ich hab da mal wieder ne FRAGE.....
meine Verstärkerschaltung treibt einen Schwingkreis....soweit so gut...
wenn von der Resonanzfrequenz abgewichen wird, steigt die Blindleistung
der Last und damit die Scheinleistung.. was zu einem höheren Strom
führt...
Nun ist es allerdings so, dass die Verlustleistung des OPV
unverhältnissmäßig ansteigt wenn Spannung und Strom nicht Phasengleich
sind...ich gehe davon aus das die erhöhte Verlustleistung mit den
kollektor-Emitterwiderständen der Ausgangsstufe zu tun haben... also
wenn der kollektor-Emitterwiderständen zun beispiel schon wieder größer
wird, und der Strom dann erst seinen Maximalwert kriegt...und dann mit
der beziehung P=I²*R ...... vielen Dank ...
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #3703166
Welche denn?
Hast du da einen Schaltplan mit Spannungen dazu?
Das hat hauptsächlich damit was zu tun, dass ein gewisser Strom zusammen
mit einem gewissen Spannungsabfall eine gewisse Leistung erzeugt. Und
das einzige woran diese Leistung nennenswert anfallen könnte ist
natürlich die Endstufe.
Gast #3703579
@flo Ro
Du hast vergessen Deine Frage zu stellen.
Die Verlustleistung steigt an, weil nicht nur die Realleistung sondern
auch die Blindleistung erbracht werden muß.
#3704059
> wenn der Strom der Spannung um 20grad voreilt an den Endstufentransistoren?
Dann liefert die Endstufe bei momentan kleiner Ausgangsspannung den
maximalen Strom. Das bedeutet mehr Verlustleistung in der Endstufe.
Pverlust = (Versorgungsspannung-Ausgangsspannung)*Iausgangsstrom
