Ich habe einen alten noch gut erhaltenen CH Flighstick Joystick für den
Gameport und würde dessen analoge Potis gerne gegen digitale Potis
ersetzen, damit dessen Signalqualität nicht mit der Zeit nachlässt.
Allerdings schätze ich mal, dass man die nicht so einfach austauschen
kann, sondern da noch ne ganze Menge Elektronik herum gebaut werden
muss.
Daher würde ich gerne von euch eine Einschätzung hören, was ich da alles
machen müsste und ob das überhaupt sinnvoll ist. Immerhin ist so ein
digitaler Poti ja nicht Stufenfrei.
Angeschlossen werden soll der Joystick weiterhin an einem normalen
Gameport, im Prinzip ist der für meine alten DOS Spiele gedacht für die
ich auch einen alten PC habe, weil das besser läuft, als die Spiele in
einer DOS Box zu spielen.
Gameport schrieb:> Ich habe einen alten noch gut erhaltenen CH Flighstick Joystick für den> Gameport und würde dessen analoge Potis gerne gegen digitale Potis> ersetzen, damit dessen Signalqualität nicht mit der Zeit nachlässt.
Was verstehst Du denn unter digitale Potis? Entweder es ist da
oder es ist nicht da?
Gameport schrieb:> Allerdings schätze ich mal, dass man die nicht so einfach austauschen> kann, sondern da noch ne ganze Menge Elektronik herum gebaut werden> muss.
Ja da ist viel Elektronik von nöten. Zum einen musst du die Drehgeber /
Encoder (aka digitale Potis) auslesen. Es wird garnicht so einfach sein
Encoder in kleiner Bauweise mit einer akzeptablen Auflösung zu finden.
Den ausgelesenen Encoderwert muss man dann entweder auf ein digitales
Poti geben oder man geht direkt auf den Analogeingang des Joysticks. Die
analogen Joystickpotis sind im Spannungsteiler verschaltet und gehen auf
einen AD Eingang des Joystickcontrollers. Auf den kannst du dann drauf
gehen und den Spannungsteiler umgehen indem du direkt einen DAC nimmst
und auf den AD EIngang gehst. Das ist aber so kompliziert, dass du eher
in Erwägung ziehen solltest einfach einen eigenen Joystickcontroller mit
einem Mikrocontroller (den du so und so brauchst) zu realisieren. Nimmst
nur die mechanische Hardware und den Rest strickst du selbst. Das geht
recht gut mit HID USB.
Harald Wilhelms schrieb:> Gameport schrieb:>>> Ich habe einen alten noch gut erhaltenen CH Flighstick Joystick für den>> Gameport und würde dessen analoge Potis gerne gegen digitale Potis>> ersetzen, damit dessen Signalqualität nicht mit der Zeit nachlässt.>> Was verstehst Du denn unter digitale Potis? Entweder es ist da> oder es ist nicht da?
Weißt du nicht dass es seit einigen Jahren Drehknöpfe gibt, die digital
arbeiten und viele Stellungen kennen und daher dafür verwendet werden um
Drehknöpfe mit normalen Potis durch diese zu ersetzen, weil dadurch die
Schleiferei und mechanische Anfälligkeit entfällt?
@...Gast
Selber Troll, nur weil du keine Ahnung hast worum es hier geht.
132 schrieb:> Gameport schrieb:>> Allerdings schätze ich mal, dass man die nicht so einfach austauschen>> kann, sondern da noch ne ganze Menge Elektronik herum gebaut werden>> muss.>> Ja da ist viel Elektronik von nöten. Zum einen musst du die Drehgeber /> Encoder (aka digitale Potis) auslesen. Es wird garnicht so einfach sein> Encoder in kleiner Bauweise mit einer akzeptablen Auflösung zu finden.> Den ausgelesenen Encoderwert muss man dann entweder auf ein digitales> Poti geben oder man geht direkt auf den Analogeingang des Joysticks. Die> analogen Joystickpotis sind im Spannungsteiler verschaltet und gehen auf> einen AD Eingang des Joystickcontrollers. Auf den kannst du dann drauf> gehen und den Spannungsteiler umgehen indem du direkt einen DAC nimmst> und auf den AD EIngang gehst. Das ist aber so kompliziert, dass du eher> in Erwägung ziehen solltest einfach einen eigenen Joystickcontroller mit> einem Mikrocontroller (den du so und so brauchst) zu realisieren. Nimmst> nur die mechanische Hardware und den Rest strickst du selbst. Das geht> recht gut mit HID USB.
Vielen Dank für deinen Vorschlag. Es ist schön zu hören, das wenigstens
einer weiß was ein digitaler Poti ist.
Was wäre so eine akzeptable Auflösung?
Mit welcher Auflösung arbeitet der Joystickcontroller intern?
Wenn der nur 8 Bit breite Werte liefert, dann müßte so ein 8 Bit breiter
Encoder ja genügen, denke ich mal.
USB ist nicht so gut, weil der alte PC noch keinen USB Anschluss hat und
für meinen neuen Rechner habe ich bereits einen modernen USB Joystick.
Zu der Größe des Drehgeber, der CH Flighstick hat ein recht großes
Basisgehäuse, so dass auch die großen hochwertigen Potis reinpassen.
Wie groß sind denn solche digitalen Drehgeber und was würden die kosten?
Meiner Ansicht nach sind für diesen Einsatz Hall Drehgeber am besten
geeignet und wohl auch gemeint.
Ein Magnet wird vor einem Magnetfeldsensor gedreht und ein Controller
errechnet daraus einen Winkel und gibt das Ergebnis entweder digital
oder als Analoggröße aus.
Wenn Du welche nimmst die Analog ausgeben brauchst Du nur die Originalen
gegen diese Ersetzen. Die machen auch nichts anderes als den Winkel in
eine Spannung umzusetzen.
Hersteller solcher ICs ist unter anderem melexis. Dort kannst Du Dir
auch das Prinzip ansehen.
Als fertiger Drehgeber gibt es nicht allzu viele aber bei aliexpress hab
ich auch schon welche gesehen.
Es ist schön zu sehen wie der TE mit Begriffen rumwirft die er selbst
nicht kennt und meint wir hätten keine Ahnung von der Materie, aber wie
ich in deinem letzten Post erkennen kann hast du nun selbst gemerkt dass
das Bauteil welches du meinst Drehgeber oder Drehencoder genannt wird.
Ein digitales Poti ist ein IC dessen wert sich über ein digitales Signal
verstellen lässt.
Poste mal ein Bild von der Elektronik dann könnten wir dir mehr darüber
sagen.
Gameport schrieb:> Weißt du nicht dass es seit einigen Jahren Drehknöpfe gibt, die digital> arbeiten und viele Stellungen kennen
Ein Drehknopf ist kein digitales Poti und ein Inkrementalgeber,
den Du möglicherweise meinst, auch nicht. :-(
Gameport schrieb:> Es ist schön zu hören, das wenigstens> einer weiß was ein digitaler Poti ist.
Ja, manchmal ähnelt dieses Forum eher einer TV-Ratesendung als
einem Forum für Elektronik. Besonders, wenn dauernd neue Wörter
erfunden werden.
Gruss
Harald
Stephan K. schrieb:> Meiner Ansicht nach sind für diesen Einsatz Hall Drehgeber am> besten> geeignet und wohl auch gemeint.>> Ein Magnet wird vor einem Magnetfeldsensor gedreht und ein Controller> errechnet daraus einen Winkel und gibt das Ergebnis entweder digital> oder als Analoggröße aus.>> Wenn Du welche nimmst die Analog ausgeben brauchst Du nur die Originalen> gegen diese Ersetzen. Die machen auch nichts anderes als den Winkel in> eine Spannung umzusetzen.>> Hersteller solcher ICs ist unter anderem melexis. Dort kannst Du Dir> auch das Prinzip ansehen.>> Als fertiger Drehgeber gibt es nicht allzu viele aber bei aliexpress hab> ich auch schon welche gesehen.
Das klingt super. genau das was ich brauche.
Ich habe mir die verlinkte Seite mal angesehen, aber ich finde dort
keine Angaben zur Lebensdauer dieses Low Cost Hall Drehgebers.
Die sollte schon besser sein, als so ein normaler Potentiometer, denn
sonst würde der Aufwand keinen Sinn ergeben.
Der Poti im Joystick sieht ungefähr so aus, auch von der Größe her passt
das:
http://de.wikipedia.org/wiki/Potentiometer#mediaviewer/Datei:Potentiometer.jpg
@Ray
Alte analoge Joysticks haben so gut wie keine Elektronik.
Da sind nur Schalter und Potis drin, die Elektronik steckt im
Joystickcontroller.
Harald Wilhelms schrieb:> Gameport schrieb:>> Weißt du nicht dass es seit einigen Jahren Drehknöpfe gibt, die digital> arbeiten und viele Stellungen kennen>> Ein Drehknopf ist kein digitales Poti und ein Inkrementalgeber,> den Du möglicherweise meinst, auch nicht. :-(
Mir ist schon
Ist mir schon klar das der Joystick Controller die analogen Spannungen
interpretiert aber trotzdem ist ein Drehgeber kein "digitales Poti"
sondern ein Drehknopf der dir Binär Wörter ausgibt, ein digitales Poti
ist ein IC der mit Hilfe dieser Worte seinen Widerstand ändert.
Gameport schrieb:> wenigstens einer weiß was ein digitaler Poti ist.
Ja, du hast so ganz dein eigenes Bild eines digitalen Potis (das ist
übrigens nicht männlich, sondern sächlich, deshalb das Poti).
Microchip, Analog Devices und Xicor haben da z.B ganz andere
Vorstellungen: Da ist ein digitales Poti eine Widerstandskette mit einem
Umschalter, der unterschiedliche Angriffe auswählen kann...
http://www.mikrocontroller.net/mc-project/Pages/Projekte/ICs/Dig.%20Poti/digPoti.html
Du wirst das niemals günstiger hinbekommen als wie wenn du dir ein neuen
joystick kaufst.Aber sei es drum, das ist nicht mein Problem :)
Schau nach der marke "alps". Die bauen so inkrementalgeber wie du
suchst.Unter anderem sind die in den Playstation joypads verbaut.
Viel spaß!
@Dünnscheißer hat Verstopfung
Hast Du hier auch irgend etwas gelesen?
Wo bitte ist in einem Joypad ein Inkrementalgeber verbaut?
Weißt Du was das ist?
Da sind kleine Analogsticks von Alps drin.
Ansonsten kannst Du gerne mal einen Link darauf posten.
Der tägliche ROFL und LOL Thread...
Zur Sache:
ALPS Encoder werden wohl ohne Getriebe zu wenig Auflösung haben
(meistens zwischen 20 und 36 Steps pro 360°).
Andere Lösung wäre ähnlich einer optischen Maus - vermutlich auch keine
zufrieden stellende Auflösung.
Fallen mir nur noch Encoder auf magnetischer Basis ein ->
http://www.ams.com/eng/Products/Position-Sensors
Ray schrieb:> Ist mir schon klar das der Joystick Controller die analogen Spannungen> interpretiert
Nicht mal das tut er. Der Potieingang eines PC-Gameports ist ein
RC-Glied. Dessen Ladezeit bestimmt, welcher Widerstand gerade
eingestellt ist. Grob also so:
Joystick PC
____ Gameport
|____|-----o------5V
'-------o-----o-------o----> Eingang
| \| _
=== |--- "Start" _| |______
Vorteil: man spart sich den AD-Wandler und kann den PC billiger bauen...
Lothar Miller schrieb:> Ray schrieb:>> Ist mir schon klar das der Joystick Controller die analogen Spannungen>> interpretiert> Nicht mal das tut er. Der Potieingang eines PC-Gameports ist ein> RC-Glied. Dessen Ladezeit bestimmt, welcher Widerstand gerade> eingestellt ist. Grob also so:Joystick PC> __ Gameport> |____|-----o------5V> ^> '-------o-----o-------o----> Eingang> | \|> === |--- "Start"> | .<|> --- ---> Vorteil: man spart sich den AD-Wandler und kann den PC billiger bauen...
Ladezeit? Wird hier die Zeit gemessen, die ein Kondensator noch geladen
ist um für den Computer verarbeitbare digitale Werte zu ermitteln?
Wenn dem so ist, warum gibt's dann kein Lag?
Gameport schrieb:> Ladezeit? Wird hier die Zeit gemessen, die ein Kondensator noch geladen> ist um für den Computer verarbeitbare digitale Werte zu ermitteln?
In etwa. Es wird die Zeit gemessen, die ein Kondensator zum Laden
braucht.
Weil das zigmal pro Sekunde gemacht wird...
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 12 Jahre alt.
