Messdaten als txt.file Ausgeben
OP #3703364
µC: Arduino Mega1280
IDE: Eclipse indigo + avr plugin
Hallo ich habe für den Arduino Mega1280 folgendes programmiert:
Mit Hilfe der Input Capture Unit (ICP4 am Arduino Pin49) lese ich ein
PWM Signal ein. Dieses wird dann ausgewertet, wie zum Beispiel Periode,
Frequenz, sowie Max und Min Werte der Frequenz. Wobei das mit den Max,
Min Werten noch nicht 100prozentig funktioniert. Alle Werte werden dann
in der loop über print befehle auf der console ausgegeben.
Im Anhang findet ihr das gesamte Programm vielleicht auch für den ein
oder anderen Interessant.
Meine Frage jetzt ist es möglich die ganzen Werte die ich inn der Loop
jede Sekunde ausgebe, auch parallel in ein txt.file zu schreiben, so das
die Messungen dort gespeichert werden und ich diese später in Excel zur
weiterverarbeitung nutzen kann.
Wenn dies geht vielleicht kann mir da jemand helfen wie ich das machen
müsste. Und wo das in meinem Programm dann stehen müsste.
Gast #3703374
Da du deine Frage hier im Mikrocontroller Forum postest, vermute ich
mal, dass die Textdatei auch direkt vom µC geschrieben werden soll. Die
einfachste Lösung ist dort vermutlich einer SD-Karte mit FAT Filesystem,
die dann auf dem PC ausgelesen werden kann. Bibliotheken für den µC
wurden hier schon diverse beschrieben, z.B. fndest du im Artikel
MMC- und SD-Karten ein paar Anlaufpunkte.
OP #3703420
Achso wahrscheinlich mit diesen 3 Befehlen in der Kommandozeile:
COPY COM4: /A <Dateiname>
COPY COM4: <Dateiname> /A
COMn ist mein Com-Port, bei mir demnach COM4.
Dateiname kann ich frei wählen oder? Wo wird das ganze dann
hingespeichert?
#3703423
> hingespeichert?
In die Datei. Ist das ne Trickfrage?
OP #3703427
Ne :=)
die Datei soll "Messwerte" heißen und einfach auf C:\ abgespeichert
werden.
Wie muss ich dann den Pfad angeben??? auf Com4
Wie müssten die Befehle dann aussehen.
Und was heißt das:??
Durch den Schalter /A wird die Datei mit dem EOF-Kennzeichen CTRL-Z
(oder 026H) abgeschlossen.
#3703557
Wozu probieren, wenn man auch fragen kann? ;)
Nur die erste Zeile, und gut ist. Obwohl nee, auch falsch abgeschrieben.
Ich könnte jetzt ja noch fies sein:
copy com4: /a c:\messwerte.txt
klappt auch! Ganz ohne CAPS.
Ebenfalls ein Geheimnis, was du bitte nicht weiterverrätst:
copy /?
kann man auch an der Kommandozeile angeben. Aber pssst!
#3703645
Wer A sagt, muß auch B sagen: copy com4: /b c:\messwerte.bin
Ich vermute aber mal, daß keines von beiden so einfach anstelle eines
geeigneten Terminal-Programms funktionieren wird.
