Atmega: Uref am AREF-Pin
Gast #3703518
ich möchte mit dem ADC von einem Atmega gerne Spannungen im Bereich von
0 bis 2V möglichst genau messen.
Deshalb habe ich eine Spannungsreferenz besorgt, die etwa 2.05V bei 5mA
ausgibt.
Kann ich diese Referenz direkt an den AREF-Pin anschließen oder sind die
5mA der Spannungsreferenz zu wenig?
(im Programm wird natürlich eingestellt, dass eine externe
Spannungsreferenz verwendet werden soll und die Abweichung der Referenz
um 0.05V softwaremäßig berücksichtigt)
Wäre es gegebenenfalls vorteilhaft, am AREF-Pin zusätzlich einen C mit
100nF anzuschließen, um dortige Störungen zu minimieren?
Gast #3703524
Das kommt drauf an, was deine Referenzspannungquelle dazu sagt. Viele
mögen keine kapazitive Last, weil dann ihre Phasenreserve der Regelung
aufgezehrt wird und sie anfangen zu schwingen.
Gast #3703535
Danke für die schnelle Antwort!
Meine Spannungsreferenz soll lt. Datenblatt einen Kerko von 100nF gegen
Masse an den Ausgang bekommen, wie ich grade sehe, das passt dann also.
Kann man die Referenzspannung denn direkt an den AREF-Pin anschließen
oder sind die 5mA zu wenig?
Gast #3703573
Die 5 mA sind "dicke" genug, laut Datenblatt des Mega8 werden
dort maximal 200 µA abgezogen!
Wichtig ist laut Datenblatt nur, dass man beim Anlegen einer
externen Referenzspannung die internen Referenzen nicht nutzen
sollte, weil sie über den A-Ref-Pin geführt werden, und zu
hochohmig sind, um sich gegenüber der externen Referenz
durchzusetzen.
Also: NUR die externe Referenz verwenden - NULL PROBLEM!
