BLDC und Netzteil
OP #3703558
ich bin aktuell auf der Suche nach einem BLDC Driver und BLDC
Innenläufer Motor 28mm (Abmessung wie (1)), den ich mit einem 230V
Schaltnetzteil betreiben kann.
Leider habe ich im Netz noch nicht so viel gefunden; daher die Frage ob
von euch einer einem Tipp für mich hat. Die ganzen Modellbau BLDC
Controller lassen sich wahrscheinlich durch die hohen Ströme nicht so
gut mit einem Netzteil betreiben. Habe zumindest nichts gefunden :-)
- BLDC Driver
- BLDC Innenläufer Motor mit 28mm Durchmesser und 4-6 mm Welle
Schöne Grüße
Michael
[1]
http://www.horizonhobby.com/products/bl15-ducted-fan-motor-3600kv-EFLM3015DF
Du möchtest den BLDC Motor direkt aus der Steckdose betreiben?
Die BLDC haben ja den Teil DC im Namen. Das heißt sie werden mit DC
versorgt.
Also müsstest du aus den 230V AC erstmal DC machen, auf eine
entsprechende Spannung bringen (der Motor kann max 16,8V) und von dort
dann einen BLDC Treiber verwenden.
Ich glaube nicht, dass es so ohne weiteres möglich ist das in einem Chip
mit der entsprechenden Leistungsklasse zu bekommen.
(Firma: Pesch Marinescheinwerfer)
> versorgt.
Hallo Dennis,
wie der TO im ersten Absatz schreibt, möchte er das ganze mittels SNT an
230VAC betreiben. Meines Wissens nach kommt aus so einem SNT hinten
durchaus DC raus.
Letztendlich sucht er ein SNT, welches ihm ~15VDC_out bei einigen Ampere
Strom liefert, z.B. das HRP-200-15 von MeanWell, 200W bei 15V, also
13,4A_max. Zum Stöbern könnte ich folgende Seite empfehlen:
https://www.schukat.com/schukat/schukat_cms_de.nsf/index/Schaltnetzteile?OpenDocument
Florian
Hallo!
Kann dir sagen, ist weniger schwer als du denkst. Habe letzte Woche
gerade das selbe gemacht.
Da in letzter Zeit viele so ein BLDC Teil wollen habe ich mal einen
uralten Regler bei mir zuhause ausgegraben und damit einen BLDC Motor
angesteuert.
Als Regler verwendet:
BL-Ctrl V1.2 von Mikrokopter
https://www.mikrocontroller.com/index.php?main_page=product_info&cPath=69&products_id=209&zenid=47b8492044e9bdbb2daa6775c2acfa23
Kann bis zu 12A liefern. Konnte damit einen Motor auf seine maximale
Drehzahl beschleunigen. Das Netzgerät mit welchem ich getestet habe
konnte max 5A liefern, ging aber problemlos. (Hatte KEINE Last am
Motor!!!)
Falls du interesse hast auch diesen Regler zu verwenden, kannst du mir
bescheid geben falls du die Software willst.
Habe eine Ansteuerung über I2C dafür geschrieben.
Für den Motor kann ich dir leider nicht helfen, da ich einen Outrunner
verwendet habe. Wieso willst du einen Inrunner verwenden? Hast du dich
über die Vorteile der jeweiligen Motoren informiert und bist du dir
sicher, dass ein Inrunner für deine Anwendung besser ist?
Gruss
Edit:
Alte Netzgeräte von Serverlüftungen gehen dafür übrigens perfekt. 12V,
32A hab ich hier rumliegen. Falls es irgendwo Elektroschrott in deiner
Nähe gibt schau dich mal um, von den Dingern findet man fast immer.
OP
wie der Florian schon gesagt hat; ich möchte den BLDC Motor natürlich
mit einem Regler betreiben und nicht direkt an 230VAC. Die Kette sollte
wie folgt aussehen:
230VAC => Schaltnetzteil => z.B. 15VDC => BLDC Regler => BLDC Motor
In einem anderen Beitrag [1] habe ich gelesen, dass es zu Problemen
kommen kann, da von dem Regler eine pulsförmigen Abnahme erfolgt und die
Schaltnetzteile damit ausser Tritt kommen und den Regler durch zu hohe
Spannungen zerstören können. Weiterhin wird hier auch der Bremsvorgang
im Bezug auf das Netzteil problematisch gesehen.
Wenn das Netzteil dies abkann, sollte doch jeder normale BLDC Regler wie
z.B. [2] oder [3] verwendet werden dürfen.
Da ich nicht so ein hohes Drehmoment benötige, jedoch hohe Drehzahl und
den Motor in ein zylindrisches Gehäuse einbauen möchte tendiere ich zu
einem Innenläufer :-)
Michael
[1] Beitrag "Brushless DC Motor + Regler an Netzteil!"
[2]
https://www.mikrocontroller.com/index.php?main_page=product_info&cPath=69&products_id=812&zenid=47b8492044e9bdbb2daa6775c2acfa23
[3]
http://www.horizonhobby.com/products/60-amp-pro-switch-mode-bec-brushless-esc-v2--EFLA1060B
