RDP-Verbindung auf aktive Session
Gast #3704062
ich nutze Windows 8.1 Pro und möchte nun eine RDP-Verbindung zu diesem
Rechner hin aufbauen. Der Client ist ein Notebook mit Windows 8.1
(FallA).
Manchmal möchte ich auch von meinem Notebook mit MacOSX darauf zugreifen
(FallB).
FallA)
Zwischen den Windows Rechnern könnte ich ja ganz einfach ne RDP
Verbindung nutzen. (ist alles im lokalen Netzwerk).
Allerdings muss ich auf eine "aktive" Session drauf. TightVNC will
irgendwie nicht, deshalb die Frage, ob man auch mit dem Originalen
Windows Remote Desktop Dienst auf aktive Sessions drauf kommt?
FallB)
Wie könnte man das von OSX aus machen? Ich dachte an den Java Web Client
von tightVNC, aber der will auch irgendwie nicht.
#3704088
VNC nutzt auch nicht RDP sondern RFB.
Du musst also erst einen VNCServer installieren.
RDP nimmt i.A die aktuelle Sitzung, wen sich der gleiche User anmeldet.
(zumindest bis Windows 7 pro. 8 kenne ich noch nicht)
Möglicherweise gibt es einen Port von rdesktop (ist für *ix) für den
Mac.
Gast #3704124
Ja, das mit RDP funktioniert jetzt doch!
Ich brauche nun nur noch für den Fall B die Möglichkeit, dass ich mich
auch von meinem MacBook aus mich auf die bestehende Session einloggen
kann.
Persönliche Seite #3704131
Verbinden, Task Manager aufmachen, auf Karteireiter "Benutzer" gehen,
Rechtsklick auf gewünschte Sitzung und "Verbinden" auswählen.
Damit übernimmst Du die "aktive" Session.
Oder meinst Du, daß Du dieser vorhandenen Sitzung sozusagen nur
"zusehen" möchtest?
Dann wie oben verfahren, und "Remoteüberwachung" auswählen.
#3704853
Das funktioniert so nur auf Terminalservern. Bei Desktop-Windows kann
immer nur ein Benutzer angemeldet sein. Loggst du dich dort per RDP ein,
wird der bereits aktive User entweder abgemeldet (anderer Benutzername)
oder dessen Sitzung übernommen (gleicher Benutzername).
Persönliche Seite #3704930
ja.
Der Threadstarter hat nun nicht genau beschrieben, was er eigentlich
möchte - "ich möchte auf eine aktive Session drauf" ist blumig
ausgedrückt, kann aber eben mehrere Dinge bedeuten:
- er möchte eine bestehende Sitzung übernehmen
- er möchte sich zusätzlich in eine bestehende Sitzung einklinken
Ersteres funktioniert auch mit kastriertem Windows, dann muss beim
Verbindungsaufbau Benutzername & Passwort des aktiven Benutzers
angegeben werden. Welcher der aktive Benutzer ist, wird angezeigt, wenn
man versucht sich mit einem anderen Konto anzumelden (dann nämlich
erscheint der Hinweis, daß derjenige angemeldet wäre und man ihn
abmelden kann/muss).
Ob letzteres bei kastriertem Windows auch möglich ist, entzieht sich
meiner Kenntnis; früher (zu XP-Zeiten) gab es eine ziemlich vollständig
unbrauchbare Funktion namens "Remoteunterstützungsaufforderung", die
einen mit viel Aufwand davon abgehalten hat, sie zu nutzen.
#3704950
Welches OS er verwendet, ist klar:
> meiner Kenntnis
Nein, geht dort nicht. Dazu braucht es VNC, Teamviewer oder ähnliches.
Die Ausnahme ist XP in der Urversion ohne Servicepack. Da konnte man
sich gleichzeitig an der Konsole und per RDP anmelden. Diese
Nachlässigkeit wurde von MS aber mit SP1 schnell "behoben".
