Wechselnde Stromversorgung bei einem Arduino Nano
OP #3704078
Moin,
ich möchte mir eine Wetterstation aus einem Arduino Nano bauen und habe
mir bereits alle notwendigen Teile besorgt und programmiert, bis auf die
Stromversorgung.
Bisher habe ich einen Arduino immer über USB an meinem Computer
verwendet und kenne mich daher leider noch nicht mit dem Thema aus. Für
meine Wetterstation verwende ich bisher folgende Teile:
- BMP085
- DHT22
- Arduino Nano
- HC-06
Wenn ich mit meinem Voltmeter den Strom messe, dann komme ich auf nicht
mal 1W. Daher habe ich mir eine Solarzelle mit 1W geholt, um genügend
Strom am Tag zu haben.
http://www.ebay.de/itm/1x-7V-145mA-1W-90x90mm-Solarmodul-Solarzelle-Polykristallin-vergossen/260999025109?_trksid=p2047675.c100012.m1985&_trkparms=aid%3D444000%26algo%3DSOI.DEFAULT%26ao%3D1%26asc%3D23379%26meid%3D7889044833816790280%26pid%3D100012%26prg%3D10032%26rk%3D5%26rkt%3D10%26sd%3D351067136438
Nun muss die Wetterstation ja auch in der Nacht mit genügend Strom
versorgt werden. Da habe ich an einen LiPo gedacht. Aber daraus ergeben
sich bei mir zwei Fragen:
- Was für einen LiPo benötige ich, wenn die Station lange durchhalten
soll?
- Wie bekomme ich den Wechsel zwischen Solarzelle und Akku hin?
Grüße
betaros
Gast #3704087
Wenn du Schlechtwetter-Perioden ausgleichen willst, musst du schon 1
Monat überbrücken können.
30 Tage  24Stunden  1 Watt Verbrauch = 720 Wattstunden
Ich würde 2 so Fahrrad-Akku nehmen, die sind auch nicht so teuer
http://www.ebay.de/itm/Enerpower-Pedelec-Fahrradakku-Elektrofahrrad-Akku-24V-14-5Ah-Pedelec-365Wh-/251543431959?pt=Sport_Radsport_Fahrrad_Kindersitze&hash=item3a91282b17
Damit kannst du auch mal einen schlechten Monat überbrücken
Wechsel kannst du über eine Diode machen, einfach Solarzelle mit diode
an Akku, Akku an Arduino.
Gast #3704119
bevor ich für über 100€ einen Akku kaufe, würde ich mal über Strom
sparen nachdenken. 1W scheint mir extrem viel. Müssen denn alle
Komponenten wirklich immer laufen? reicht es nicht, das Wetter in
Intervallen zu messen?
Ich habe etwas ähnliches mit dem seeedstudio lipo rider gebaut:
http://www.exp-tech.de/Shields/Seeedstudio-LiPo-Rider-USB-Charger-Power-Booster.html
dazu eine 3w solarzelle und einen LiPo. Aber meine Schaltung braucht
auch nur ein tausenstel an Strom, weil sie nur einmal pro Minute
misst....
OP #3704207
Danke für die schnellen Antworten!
Mit 1W meinte ich das die Solarzelle so viel erzeugen kann.
Ich habe eben normal nachgemessen und komme auf folgende Werte:
7.6 V * 0.06 A = 0,456 W
Mit Hilfe von Stromsparmodi habe ich auch vor den Arduino nur alle 5
Minuten Werte zu sammeln, was denke ich auch den Verbrauch stark
reduzieren wird.
Was den Anschluss angeht:
Solarzelle -> Diode -> Akku -> Arduino
Kann ich damit nich den Akku überladen?
Für den Akku habe ich mir eigentlich sowas vorgestellt:
http://www.ebay.de/itm/nVision-Sport-Lipo-5000-50C-7-4V-2S-Dean-Neu-Ovp-/310856729710?pt=RC_Modellbau&hash=item486081446e
#3704220
Eventuell könnte auch eine amorphe 7,9V 10W Solarzelle in Verbindung mit
einen 6V ca. 35Ah Bleiakku Deine Probleme zumindest verringern da sie
auch bei nur diffusen Licht recht effizient ist und so einen kleineren
Akku mit einfacherer Ladeschaltung erlaubt.
Grüße Löti
Gast #3704274
> Ebay-Artikel Nr. 310856729710
Ja, den kannst du überladen. Der braucht eigentlich sogar einen
Balancer. Vermutlich würde es trotzdem eine Weile gut funktionieren....
das ist wie bei den LEDs direkt an der Batterie, billig, geht eine
weile, ist aber technisch Schrott, ineffizient und geht gehörig auf die
Lebensdauer. Besser eine grössere Solarzelle, eine ordentliche
Ladeelektronik, Strom sparen, dafür einen einfacheren Akku nehmen...
#3704446
Ein 1W Solarpanel liefert 1W wenn
a) die Sonne scheint und
b) das Solarpanel auf die Sonne ausgerichtet ist
Da es "am Tag" auch mal Wolken gibt (an manchen Tagen sogar nur Wolken),
reicht ein 1W Panel niemals aus, um tagsüber 1W Leistung
bereitzustellen.
Dein Konzept, den Außensensor mit 1W Stromverbrauch auszulegen, ist
ziemlich hanebüchen.
Gängige Wetterstationskonzepte basieren auf einem System aus
"Außensensoren" (extrem sparsam, ggf. Batteriebetrieb) und
"Basisstation" (Netzbetrieb).
Extrem stromsparende Schaltungen, die Du mit der Arduino-Software
programmieren kannst, mußt Du Dir selbst aufbauen, schaue Dir z.B. mal
Bauanleitungen wie "Arduino on a breadboard" oder "Paperduino" an.
Dabei mußt Du alles weglassen, was Strom frißt, z.B. die "Power-On LED",
und den Sensor die allermeiste Zeit in einem stromsparenden Sleepmodus
betreiben. Dann wacht der Sensor z.B. alle 2 Minuten auf, macht schnell
eine Messung, sendet die Messdaten und geht danach wieder 2 Minuten
schlafen. So dass der Außensensor im Schnitt über die ganzen 2 Minuten
weniger als 1 Milliampere benötigt.
Die am Netzgerät hängende Basisstation empfängt dann das Signal des
Außensensors und verarbeitet es weiter.
Auch wird ein Luftdrucksensor wie der BMP085 natürlich am besten in
einem Innenraum montiert. Denn Luftdrucksensoren sind in extrem hohem
Maße temperaturempfindlich. Zwar hat der BMP085 eine eingebaute
automatische Temperaturkompensation, aber wenn die Temperaturen stark
schwanken, bekommst Du eben auch recht hohe Messtoleranzen. Die
Messtoleranzen beim Luftdruck wären viel geringer, wenn Du den Luftdruck
bei halbwegs gleichbleibender Zimmertemperatur erfassen würdest und
nicht im Freien mal bei Frost und mal bei Sommerhitze.
OP #3704855
Vielen Dank für die vielen Hinweise.
Das Konzept ein extrem sparsames Außenmodul zu haben und dann innen den
Arduino, welcher die Daten auswertet erscheint mir günstiger, da ich den
Arduino dann per USB am Raspberry Pi betreiben kann.
Für das Außenmodul könnte ich einen MSP430G2452 verwenden, mit dem ich
bereits ein paar Erfahrungen gemacht habe.
Was ich mich aber frage: Wie kann ich meinem Arduino dann die Daten vom
Außenmodul senden? Auch über Bluetooth oder gibt es da eine bessere
Lösung?
#3704936
Als stromsparende Außenmodule kannst Du problemlos auch Arduinos nehmen.
Allerdings gibt es extrem wenige fertige Boards, die für extrem
batteriesparenden Betrieb ausgelegt sind und zum Beispiel über keine
PowerOn-Led verfügen.
Eines der alten Boards, das sich für Batterieprojekte eignet, ist zum
Beispiel das "Mini 05" Board, aber das ist inzwischen extrem selten noch
im Handel zu finden.
Beim "Pro Mini" ist die Versorgungslage besser, das gibt es zum
Spottpreis auch von Chinaversendern. Es hat zwar eine PowerOn-LED, aber
dafür findest Du im Internet leicht eine Anleitung, welche Leiterbahn Du
durchtrennen mußt, um die LED lahmzulegen.
Ansonsten mußt Du mit einem Atmega328 eine eigene Schaltung aufbauen:
Controller, Strom dran, Sensoren dran, Funkmodul dran.
Um den Strombedarf weiter zu verringern und den Controller auch bei
niedrigeren Spannungen zu betreiben, kannst Du dann mit "Arduino as ISP"
die Fuses so setzen, dass das Board mit internem 8 Mhz Takt läuft, dann
funktioniert das Board auch mit 3*AA Mignon-Batteriebestückung im
sicheren Bereich von 4.5 Volt (volle Batterien) bis runter zu 3 Volt
(leere Batterien).
> Lösung?
Mit einem Funkmodul. Bluetooth ist dabei die schlechteste, weil am
meisten batteriefressende Lösung. Über Bluetooth kannst Du ja nur etwas
senden, wenn Du ein Pairing zwischen Bluetooth-Master und -Slave
bestehen hast. Das Pairing alleine dauert mehrere Sekunden, damit kannst
Du keine Senderoutine machen, die den Microcontroller nur für Bruchteile
einer Sekunde aufweckt, mißt, sendet und den Controller gleich wieder in
den stromsparenden Sleepmode versetzt.
Die Funkanbindung ist das kniffeligste bei Batteriebetrieb. Auf
derselben Frequenz wie Bluetooth arbeiten zum Beispiel die NRF24L01
Module. Aber die müssen dann natürlich als Funkmodul angesteuert werden
und nicht wie ein Serial-Gerät.
Bei internationalen Angeboten von Funkmodulen auf Frequenzbereich und
Sendeleistung aufpassen: Nicht alles, was in der Wüste von Nevada legal
als Funkmodul betrieben werden darf, ist auch gleichzeitig in Europa
legal. In Europa gelten teils andere erlaubte Frequenzen und geringere
maximale Sendeleistungen als anderswo.
Komplette Bastelprojekte existieren, zum Beispiel Jeenodes mit fertig
ausgearbeiteter Hardware und Software:
http://www.digitalsmarties.net/products/jeenode
Oder Wireless-Sensoren auf Basis von Attiny (erfordert zusätzliche
Corefiles in der Arduino-Software):
http://nathan.chantrell.net/tinytx-wireless-sensor/
Oder http://www.nanode.eu/
Oder auch hier gibt es mit den emonTx einen batteriebetriebenen
Außensensor: http://openenergymonitor.org/
Also Bastelideen und auch fertige Lösungen gibt es genug.
Aber diese Lösungen basieren alle auf extrem batteriesparenden
Außensensoren, die die meiste Zeit im Sleepmode verbringen und dabei auf
einen Verbrauch von "fast Null" getrimmt sind, und die immer nur zum
Messen ganz kurz aufwachen und die Daten funken.
Denn um irgendwo im Außenbereich 1 Watt elektrische Dauerleistung
bereitzustellen, nur um ein 50 mA fressendes Standard-Entwicklerboard
verwenden zu können, obwohl Du da keinen Netzanschluß hast, dürfte
relativ aufwändig werden.
