Wortuhr ein Wort hat anderen Farbton
Gast #3704251
Hallo!
Leider kann man den Thread der Wortuhr nicht mehr öffnen.
Da kommt immer Servererror
Meine Uhr läuft 1 A
Ich habe die Sprachvariante mit "DreiVIERTEL"
Modus = langsames überblenden.
Immer wenn Dreiviertel dasteht und die Farbe ein Übergang ist
ist bei einer gewissen Dimmstufe... das Wort DREI
in einen andere Farbton als der Rest der Uhr
In den Grundfarben ist auch wenn DREIVIERTEL an ist keinerlei
Unterschied zu sehen.
Kennt das wer?
Kann ich das irgendwie lösen?
danke
tom
Moderator Persönliche Seite #3708377
Wahrscheinlich ist der Thread zu lang. Die Seiteneinteilung
einzuschalten soll helfen. Ich weiß aber nicht, ob Du das als Gast
kannst.
> Meine Uhr läuft 1 A
Freut mich.
Bisher gab es einen einzigen Fall, wo das auftrat. Da stellte sich
heraus, dass derjenige, der den Fehler meldete, eine falsche Spannung
benutzte, nämlich 12 statt 15V. Die Widerstände sind auf 15 Volt
berechnet.
Daher:
- Bitte miss Deine Spannung nach, wenn das auftritt.
- Bitte miss die Widerstände durch, die beim Wort DREI verwendet werden.
Ich tippe hier auf falsche Widerstände, da es durchaus noch weitere
Wörter mit 4 Buchstaben gibt, hier aber das Problem offenbar nicht
auftritt.
Viele Grüße,
Frank
Gast #3708417
hallo Frank!
Also das NT ist das hier empfohlene 15 V
ja ich weis bei 12 V leuchten viele etwas anders.
Bevor ich die Uhr jetzt zerlege und zu messen beginne
die Grundfarben beim Wort DREI sind exact gleich wie bei den anderen
kann es dann der widerstand sein ?!?!
die leichte Abweichung scheint auch vom Helligkeitszustand der gerade
ist abzuhängen.
Moderator Persönliche Seite #3708429
Bei den Grundfarben sind R, G und B vermutlich jeweils voll aufgedreht.
Da siehst Du keinen Unterschied, weil die Dinger dann extrem hell sind
und die Augen sowieso eine nicht-lineare Empfindlichkeit haben. Erst bei
niedrigeren Helligkeitswerten fällt so ein Unterschied auf.
Wenn bei den Wörtern VIER, FÜNF, ACHT, NEUN und ZEHN alles okay ist (sie
bestehen auch aus 4 Buchstaben und müssen dieselben Widerstände haben
wie das Wort DREI), dann liegt es definitiv an einem falschen
Widerstand.
