low-speed USB und Keep Alives
Gast #3704599
gibt es hier einen USB Experten? Ich möchte V-USB auf einem attiny45
einsetzen. Dazu will ich den internen RC nutzen, der mit Hilfe der
Tokens auf dem USB kalibriert wird.
Dazu hat V-USB auch schon passende Funktionen, die jeweils die Zeit
zwischen zwei keep-alive Pulsen messen. In dem V-USB Code wird
allerdings angenommen, dass diese Pulse nur alle 1ms kommen. Wenn ich
die USB Spezifikation (siehe Kapitel 11.8.4.1 in der USB 2.0 Spec)
allerdings richtig verstehe, werden Keep-alives mindestens von jedem SOF
generiert, können aber auch von jeden anderen Token generiert werden.
Habe ich da nun einen Denkfehler, oder funktioniert das so wie V-USB das
macht nur deshalb, weil die meisten USB-Hubs nur aus den SOF Tokens
Keep-alive Pulse generieren?
-michael
Gast #3704803
Ach, mein Gott. Zieh dir nen Controller der USB per
Hardware kann. Was soll dieses ewige rumgehampel mit
proprietären Lösungen die nur Ärger machen?
Zu teuer? Einen Euro sparen?
#3704850
Du solltest die Bedeutung von proprietär noch mal nachschlagen, bevor
du sie noch mal verwendest. ;)
Gast #3704894
Detlef Kunz schrieb:
> Was erwartest Du für keep-alive Pulse?
> Im Lowspeed-Modus gibt es nur SOF aller 1ms, wenn keine Daten auf dem
> Bus übertragen werden.
Naja so wie ich das sehe, gibt es im low-speed gar keine SOF Tokens.
Sondern eben nur keep-alive pulses, die vom Hub aus den SOF Tokens
generiert werden. Aber eben auch aus anderen Tokens.
Aus der USB 2.0 spec hierzu:
> The following rules for generation of a low-speed keep-alive must be adhered to:
>  * A keep-alive must minimally be derived from each SOF. It is recommended
>    that a keep-alive be generated on any valid full-speed token.
>  * The keep-alive must start by the eighth bit after the PID of the full-speed
>    token.
Das heißt für mich aber, dass man ohne extra Logik nicht einfach die
keep-alives für eine 1ms Synchronisation nehmen. Da im schlechtesten
Fall, zwischen den keep-alive pulsen, die aus den SOF Tokens abgeleitet
werden auch Pulse von anderen tokens kommen können.
