UART Signalfluss
Gast #3704671
Eine UART Verbindung hat ja 4 Leitungen: CTS, RTS, TX und RX.
RX "kommt" zum Kontroller.
TX "geht" vom Kontroller weg.
Beide sind unidirektional. Aber wie ist das mit CTS und RTS? Wie ist bei
dehnen der Signalfluss?
Ich müsste das wissen, weil ich mit unidirektionalen Pegelumsetzern
arbeite.
Gast #3704692
Hi
Nur bei Hardware-Handshake. Im einfachsten Fall reichen für eine
bidirektionale Verbindund TX, RX und Masse.
MfG spess
Gast #3704697
Mike schrieb:
> Und was ist mit DSR und DTR?
Kannte ich bis jetzt nicht. Hab am Kontroller auch keine Anschlüsse für
die...
Link ist super, genau nach dem hab ich gesucht. Hätte aber nie bei RS232
geschaut.
Im einfachsten Fall schon. Nur ist das keiner ;)
Gast #3704712
DSR und DTR sind doch in den meisten fällen völlig unnötig?! Das wird ja
eigentlich schon mit RTS und CTS abgedeckt.
Ich will doch meistens wissen, ob ich Daten senden darf. Wenn ich Senden
darf, ist er meistens auch betriebsbereit (eingeschaltet).
Gast #3704718
Wenn es ein "echter" Modem ist, dann sollte man DSR und DTR auch
benutzen.
Heute jedoch gibt es fast keine wirklichen Modem mehr.
Bei den v.g. Pegelumsetzern kann er das aber mit ziemlicher Sicherheit
vergessen.
Gast #3704765
> wird ja
Das stimmt nicht!
DSR/DTR sagt, dass die andere Seite überhaupt komuniziert, RTS/CTS sind
dagegen da um zu sagen: „Hey, ich brauche mehr Zeit um die Daten zu
verarbeiten!“
Z.B. wenn man unter Linux folgendes startet: "cat /dev/ttySx > datei"
und dann die DSR auf logisch 1 stellt (die Logik ist verkehrt!), dann
wird das befehl automatisch beendet. Oder wenn man auf dem PC einen
Terminal-Programm startet, wird DTR auf log. 0 gestellt, wenn das
programm beendet ist wird es wieder zum log. 1.
#3704769
Petr Tomášek schrieb:
>> wird ja
> Das stimmt nicht!
theoretisch.
Praktisch hat sich DSR/DTR (ausser bei ein paar Modems) längst überholt.
Die Leitungen stammen noch aus der Zeit als man mit Fernschreibern
gearbeitet hat und man wissen musste ob die Gegenstelle 300km entfernt
abgeschaltet ist, oder ob die Leitung überhaupt tot ist.
