Transistor Basiswiderstand für winzige Ströme
OP #3704830
Hi Leute,
ich hab eine Tastatur zerlegt und will jetzt mit einem µC bestimmte
Tasten "drücken", indem ich die Anschlüsse an der Tastaturplatine
leitend miteinander verbinde. Dafür hab ich mir den NPN Transistor
BC550C gekauft, der Typ im Elektroladen meinte, der müsste dafür passen.
Das Problem ist, dass ich mit meinem Messgerät gemessen habe, dass da
gerade mal 80mV bei 14µA fließen, klappt das mit dem Transistor
überhaupt und wie komme ich da auf den Basiswiderstand. Laut Wiki muss
ich ja von Ue 0,7V abziehen, aber da komme ich ja bei mir ins negative
und ich hab noch keinen negativen Widerstand gesehen.
Das Datenblatt vom Transistor ist hier:
http://html.alldatasheet.com/html-pdf/16104/PHILIPS/BC550C/495/2/BC550C.html
und hier:
http://html.alldatasheet.com/html-pdf/16104/PHILIPS/BC550C/745/3/BC550C.html
Der µC ist ein ATTiny 2313
Danke schonmal
Paul
OP #3704869
Mit dem Billigmessgerät von Conrad:
http://www.conrad.de/ce/de/product/122999/Hand-Multimeter-digital-VOLTCRAFT-VC-11-CAT-III-250-V-Anzeige-Counts-2000
Regler auf 2000mV, gemessener Wert 80
Regler auf 2000µA, gemessener Wert 14
Beidemale, die Pins der Tastaturplatine verbunden
Der TastaController reagiert, wenn ich die zwei richtigen Pins mit einem
Kabel verbinde, also sollte es doch auch gehn, wenn ich mit einem
Transistor die Verbindung schalte, oder?
Gast #3704871
Magnus M. schrieb:
> Nimm an Stelle des Transistors lieber nen (CD)4066.
Paul Rummel schrieb:
> muss das gleich noch ein µC sein?
Du weißt schon was ein Mikrocontroller ist, oder? Schau doch lieber
nochmal nach...
Das ist elektrisch nicht möglich. Niemals, war noch nie so, wird
niemals so sein. Du solltest dich nochmal mit den Grundlagen vertraut
machen.
Und ja: wir wissen hier alle was du meinst, das macht es aber nicht
besser.
Und das hat auch nichts mit Satzbau-Nazi zu tun. Wenn du z.B. in einer
Prüfung (sei es Ausbildung, Studium oder sonst was) sowas
schreibst/sagst dann ist das falsch, auch wenn die Prüfer ganz genau
wissen was du meinst.
http://www.elektronik-kompendium.de/sites/bau/0201291.htm
http://www.elektronik-kompendium.de/sites/slt/0208031.htm
Gast #3704881
> Hi Leute,
Dann nimmt man dafür Analogschalter wie den CD4066, die haben den
Vorteil, bei jeder Tastatur zu funktionieren, deren Betriebsspannung
innerhalb der Grenzen des CD4066 liegt, bespielsweise bei
Tastaturmatrixen wie einer Fernbedienung ider Computertastatur.
Ein Transistor wie der BC547 funktioniert nur bei bestimmten Tastaturen,
beispielsweise in einer Tastatur in der jede Taste nach Masse schaltet.
Da darf dann auch nennenswerter Basisstrom fliessen, beispielsweise 1mA,
um bis zu 20mA Tastenstrom zu schalten.
Beide funktionieren nur, wenn man Masse der Tastaturschaltung und Masse
des uC miteinander verbinden darf.
Darf man das nicht, braucht nan Reed-Relais, Optokoppler oder
PhotoMOS-Relais.
#3704885
Wer misst, misst Mist; da fliessen gepulste Ströme.
Übrigens, was hast Du denn für ein seltsames Meßgerät
mit eingebautenReglern?
Theoretisch schon; da musst Du aber schon genau die Schaltung der
Matrix kennen, damit die Pegel zur Ansteuerung passen. Etwas besser
geht das mit dem schon erwähnten 4066. Am besten ohne grosses
Ausprobieren würde ein (Reed-)relais funktionieren.
Gruss
Harald
OP #3704906
ok, also den CD4066, wenn ich da ne Spannung an Control A leg, fließt
der Strom der an SIG A IN liegt nach SIG A OUT, oder?
Es ist eine Matrixtastatur und ich will nicht einen Pin mit Masse
verbinden, sondern einen "Zeilen-" mit einem "Spalten-"Pin. Das ganze
klappt auch schon, wenn ich ein Kabel an die entsprechenden Pins hin
halte, nur das ich jetzt anstelle des Kabels einen vom µC gesteuerten
Transistor nehmen will.
