Variable im RAM -> Reset
OP #3705191
Hallo
Ich habe die Aufgabe bekommen eine 10 Jahre alte Software auf eine neue
Architektur zu portieren, da der verwendete Motorola Controller
abgekündigt wurde.
Der neue Controller ist ein Freescale Kinetis M0+ MKE02Z.
Compiler/IDE: Keil MDK ARM  5.10
In der alten Software wurde eine uminitialisierte Variable im RAM
verwendet um einem bestimmten Betriebszustand nach einem allfälligen
Reset wieder herzustellen. D. h. die Variable wurde zu Laufzeit mit
einem entsprechenden Wert beschrieben. Wurde der Controller dann durch
den internen/externen Watchdog geresettet, so konnte beim
Wiederaufstarten überprüft werden, ob ein plausibler Wert in dieser
Variable steht und der Betriebszustand wurde entsprechende
wiederhergestellt.
Wie kann ich dieses Verhalten wieder hinbekommen? Globale und statische
Variablen werden von C Compiler ja automatisch im 0 initialisiert und
eine lokale Variable wird im Stack abgelegt.
Meiner Meinung nach könnte ich einfach das EEPROM des Kinetis verwenden,
dafür ist es ja da. Jedoch habe ich ausdrücklich die Restriktion des
Kunden, dass ich möglichst alles so belassen soll wie es damals
implementiert wurde!
Weiss da jemand weiter?
Gruss Steff
Gast #3705197
Schau in dein Compiler manual.
Dort in der linker Sektion sollte so was wie uninit / nicht
initialisiert zu finden sein. Dann kannst Du Deine Linkerdatei angeben,
dass ein Bereich im RAM nicht initialisiert wird.
Andere Möglichkeit:
Manche uC haben auch extra Register, die bei einem Reset erhalten
bleiben.
Moderator Persönliche Seite #3705216
Normalerweise setzt der Watchdog eines µCs ein Register-Bit als Flag,
dass er zugeschlagen hat. Dieses kann man dann beim Boot auswerten. Mich
würde es wundern, wenn Dein µC es anders macht.
Gast #3705227
Ich denke, es geht ihm darum zu erkennen, wann der Reset kam, nicht ob
Resettet wurde.
Gast #3705230
Ist nicht ganz einfach.
Dein Problem wird nämlich sein Grün von Grün zu unterscheiden.
Jeder Prozessor/Fertigungsprozess hat sein eigenes Verhalten.
Du kannst zwar dem Compiler sagen: "Finger weg von Variable XY" - was
aber nicht geht ist: "Prozessor X verhalte Dich wie Prozessor Y".
Oder noch anders ausgedrückt: In welchem Zustand ist eine beliebige
Speicherstelle nach dem unbeeinflussten Reset und in welchem nach dem
Einschalten. Null, nach dem Einschalten, klingt zwar Plausibel – stimmt
das aber?
Aus diesem Grunde würde ich den Weg über eine EEPROM-Variable wählen.
#3705238
Wenn dein Chip einen internen EEProm merkt der Kunde doch nichtmal, dass
nicht der RAM genutzt wird. Ausserdem: Sollte der Kunde so versiert
sein, dass er den Unterschied EEprom <-> RAM in deinem Programm erkennt,
dann ist er auch versiert genug um zu verstehen warum der RAM eine dumme
Idee ist.
OP #3705273
> Resettet wurde.
Ja ich muss erkennen im welchen Zustand der Controller war als der
Watchdog kam.
Die entsprechende Sektion habe ich gefunden, danke. :)
http://www.keil.com/support/man/docs/armcc/armcc_chr1359124243221.htm
Jedoch scheint es nicht zu funktionieren, nach einem Reset ist die
Variable wieder 0.
Mal schauen ich hoffe ich kann den Kunden vom EEPROM überzeugen, das
wäre sicher der bessere weg.
Danke
Gast #3705284
>Variable wieder 0.
Schau mal in den Initialisierungscode Deines Compilers. Da steht
drinnen, was der Compiler "vor" dem Programmstart (z. B. vor main)
macht.
Gast #3705294
>Was wurde damit bezweckt? Was sollte von was unterschieden werden? Der
>Watchdog-Reset vom Powerup-Reset?
Die Software hat zwischendurch ganz bestimmte Zustände. Diese werden in
der Variablen gesichert. Sollte ein Reset stattfinden, dann kann man in
diesem Zustand weiter machen, statt komplett von vorne zu beginnen.
#3705295
So wie sich der Rest dann liest, rate ich mal ins Blaue, dass das
Programm je nach Programmzweig sich einfach Kennungen in dieser
Variablen hinterlassen hat, um sich die Information für den Neustart zu
retten, woran es zuletzt gearbeitet hat.
Das kann jetzt natürlich mit einem EEPROM insofern problematisch werden,
als ein EEPROM oft (meist, immer?) über eine relativ kleine begrenzte
Anzahl an garantierten Schreibzyklen verfügt. Insofern sollte man mal
klären, wie oft die Variable in einem Programmlauf tatsächlich verändert
wird.
Gast #3705299
Wenn deine Merkervariable zur Laufzeit evtl. mehrfach geändert wird,
musst du Glück haben, dass ein unerwarteter Reset nicht genau das
Eeprom-Schreiben unterbricht.
Und das: ...
> Watchdog kam.
...klingt doch sehr danach. Wenn du also kein sauberes Schreiben ins
Eeprom garantieren kannst, ist das Verwenden von Eeprom Pfusch.
Übrigens, es ist gängig, dass man NonInit-RAM zum Speichern über Reset
hinweg verwendet. Dabei muss natürlich klar sein, dass die
Versorgungsspannung nicht ausfallen darf (bzw. nicht unter die
DataRetention Voltage fallen darf). Dann ist das alles kein Problem.
Gegen zufälliges Kippen auf genau einen speziellen Wert, hilft es, wenn
man nicht nur ein Bit setzt, sondern ein bestimmtes Muster (z.B. 32Bit)
abspeichert. Dass genau dies durch Spannungsschwankungen entsteht ist
sehr unwahrscheinlich (muss man halt abwägen).
Gast #3705307
Wenn man nicht nur ein byte mit 1,2,3 benutzt, sondern z.B. zwei uint32
die invertiert abgelegt sind (0xDEADBEEF - 0x21524110) sollte es auch
hinreichend unwahrscheinlich sein, dass diese Muster zufällig auftritt.
Gast #3705319
Jede beliebige Zahl, kann mit gleicher Wahrscheinlichkeit, auftreten.
Ob 1, 2, 3 und 4 oder 222, 173, 190 und 239 (DEADBEEF) ist dabei
unerheblich.
OP #3705338
Genau so ist es, vom Controller werden drei Schrittmotoren angesteuert,
nach einem Reset muss ich wissen welche Motor gerade angesteuert wurde
und in welche Richtung. Dafür wird eine entsprechende Bitmuster in die
Variable geschrieben.
Das stimmt allerdings, soweit habe ich gar noch nicht studiert.
Das ist klar, und auch so mit dem Kunde besprochen.
foo schrieb:
> Hast Du Deine Variable auch mit den pragamas umklammert?
> Hast Du im map file überprüft ob die Variable im richtigen Bereich
> liegt?
Ja habe ich, die  Variable wird allerdings immer am Anfang des RAMs
abgelegt. Egal ob mit #pragma.. oder ohne.
Hier mal ein Auszug meines Testcodes:
* Global variables
#pragma arm section zidata = "non_initialized"
  uint8 wdog_var; // uninitialized data in non_initialized section (without the pragma, would be in .bss section by default)
#pragma arm section zidata // back to default (.bss section)
int main (void)
  wdog_enable();
  wdog_unlock();
  FGPIOB_PDDR = (1<<7); // PTH1 as output
  GPIOConfig();
  SystickConfig(4000);
  if(wdog_var)
    FGPIOB_PCOR = (1<<7);
  delayMs(3000);
  wdog_var = 1;
  while(1)
  //DisableInterrupts; // disable global interrupt
  //wdog_unlock();  //Watchdog reset
  //EnableInterrupts;
Der Code sollte folgendes bewecken, beim ersten durchlauf leuchtet die
Diode nicht (PTH1). Die uninitialisierte Varaiable wird gesetzt und dann
ein Reset durch den Watchdog ausfegührt, dann sollte die LED sogleich zu
leuchten beginnen.
Irgendwas mach ich wohl falsch.
Gast #3705359
Hast Du eine Warnung im compiler / linker log file?
Kenn mich mit Keil nicht aus - aber hast Du das auch berücksichtigt?
The non_initialized section is placed into its own UNINIT execution
region, as follows:
LOAD_1 0x0
  EXEC_1 +0
    * (+RO)
    * (+RW)
    * (+ZI) ; ZI data gets initialized to zero
  EXEC_2 +0 UNINIT
    * (non_init) ; ZI data does not get initialized to zero
Gast #3705369
Ich kenn den kleinen Kinetis nicht, aber auf dem K60/K70 hast Du ein
VBAT Register File, das sind 32Byte, die Resets ueberleben (ausser die,
bei denen die Versorgungsspannung weggeht). Damit hab ich schon mal
Crash-Zusammenfassungen ueber einen Watchdogreset hinweg gerettet.
Vielleicht hat der kleine Kinetis das ja auch?
OP #3705376
Das habe ich auch vorhin gemerkt, daran muss es wohl liegen.
Das ist das Scatter File welches vom Linker verarbeitet wird.
Ein Erklärung auf der Hilfeseite wäre schön, teilweise finde ich den
Keil Compiler ziemlich schlecht erläutert, oder ich bin einfach zu blöd!
Das vom Kinetis sieht jetzt aber doch ein wenig anders aus wie im
Beispiel, bin gerade am probieren.
Gast #3705448
In dem Beispiel ist glaub ich ein Fehler, die Sektion muss gleich
heißen.
Also beim pragma "non_init" statt "non_initialized":
#pragma arm section zidata = "non_init"
int i;
EXEC_2 +0 UNINIT
   * (non_init) ;
OP #3705548
**Freu** ich habs endlich hingekriegt, eine Ablenkung durch die
Mittagspause ist manchmal doch nicht schlecht. Falls jemand mal vor den
gleichen Problem steht, so hat es bei mir jetzt funktioniert:
Deklaration der Variable:
uint8 wdog_var __attribute__( ( section( "NoInit"),zero_init) ) ;
Memory Mapping im Scatter File "xxx.sct"
; *** Scatter-Loading Description File generated by uVision ***
LR_IROM1 0x00000000 0x00010000  {    ; load region size_region
  ER_IROM1 0x00000000 0x00010000  {  ; load address = execution address
   *.o (RESET, +First)
   *(InRoot$$Sections)
   .ANY (+RO)
  RW_IRAM1 0x1FFFFC00 0x00000400  {
   .ANY (+RW +ZI)
  RW_IRAM2 0x20000000 0x00000A00  {
   .ANY (+RW +ZI)
  ; add for noinit variable, 4 byte boundary
  RW_IRAM3 0x20000BFC UNINIT 0x00000004 {  ; RW data
   * (NoInit) ;
Im Keil Linker Dialog muss die Option "[]Use Memory Layout form Target
Dialog" noch deaktiviert werden, ansonsten wird das Scatter File immer
wieder überschrieben.
Insbesondere ist dieser Link hilfreich:
http://www.keil.com/support/docs/3480.htm
Danke allen für die Hilfe
Gruss Steff
Gast #3705779
Wieso ist ein Reset "allfällig"? Meine Konstrukte resetten üblicherweise
nur dann, wenn die Betriebsspannung unter einen zulässigen Wert gefallen
ist oder wenn jemand den Resetknopf drückt.
In beiden Szenarien ist ein Fortsetzung der letzten Operation eher
unsinnig, ja sogar u.U. gefährlich und im Falle des Resetknopfes
obendrein explizit unerwünscht.
Das Ganze hört sich für mich verdammt nach einem Workaround um lausige
und deswegen schwer absturz/deadlock-gefährdete Software an. Also der
typische, von unfähigen "Programmierern" fix zusammengeklaute und dann
notdürftig zusammengeleimte C-Schrott.
Ich würde also damit beginnen, die Fehler in der Software zu suchen, die
solch krude Workarounds überhaupt erst nötig machen. Und eine sowieso
anstehende Portierung auf ein anderes Zielsystem wäre definitiv ein
überaus geeigneter Zeitpunkt dafür...
#3705886
>> Resettet wurde.
> Watchdog kam.
> Variable wieder 0.
Nein, so einfach ist das nicht, denn der Wert steht ja auch nach dem
Power-On-Reset noch im EEPROM. Da kann durchaus zu falschem Verhalten
führen.
Prinzipiell muss man im µC-Bereich die Möglichkeit haben, nach einem
Watchdog-Reset mit den vorhandenen Variablen-Werten weiter zu arbeiten.
Das kenne ich so von anderen Compilern und Plattformen, un die
Möglichkeit ist auch in der verlinkten Doku beschrieben.
Wenn es nicht zu funktionieren scheint, solltest du zuerst mal die
Möglichkeit in Betracht ziehen, dass du selbst was falsch gemacht hast.
Sicher liegt es nicht daran, dass jemand was "zum Spaß" in die Doku
geschrieben hat, was so gar nicht funktioniert, zumal bei solch einem
essentiellen Problem.
Leider wissen wir nicht, was du gemacht so wirklich hast. Deshalb kann
dir auch niemand sagen, woran das Problem sein könnte.
Gast #3705892
eine seriöse Anwendung: wenn wegen Not-Aus o.ä. abgeschaltet wurde,
passiert die Verriegelung per Hardware, aber die Software merkt sich den
genauen Grund und letzten Betriebszustand. Das sollte auch über einen
Reset hinweg funktionieren -- allerdings auch bei Spannungsausfall.
#3705894
Diese Bitmuster sind normalerweise unnötig, es sei denn man hat einen µC
ohne Brown-Out-Erkennung. Aber das sollte bei aktuellen Controllern
eigentlich drin sein.
Nach dem Reset ist zuerst zu untersuchen, ob es ein Power-On-,
Brown-Out- oder Watchdog-Reset war, und dementsprechend ist der Speicher
ganz oder nur teilweise zu initialisieren.
Genau so und nicht anderes wird ein Schuh daraus.
#3705916
Du scheinst "allfällig" mit "allgegenwärtig, andauernd, ständig" zu
übersetzen.
Tatsächlich bedeutet es jedeoch "eventuell, möglicherweise", und
widerspricht keineswegs der Maßgabe, dass ein Reset üblicherweise durch
Power-On oder Brown-Out ausgelöst wird.
Ja, das gilt bei Power-On oder Brown-Out, aber eben nicht für einen
Watchdog-Reset. Da kann es durchaus sinnvoll sein, wohlüberlegt mit den
gemerkten Zuständen fortzufahren.
Das hört sich für mich verdammt nach deinem allgegenwärtigen,
andauernden, ständigen Beisreflex an.
Du solltest eher damit beginnen, nach einem Therapeuten für dich zu
suchen, der dir deine kruden Denkmuster wegprogrammiert.
Jetzt damit anzufangen wäre definitiv ein überaus geeigneter Zeitpunkt
dafür...
OP #3705936
Nach den letzten Antworten muss ich wohl doch noch ein wenig weiter
ausholen.
Die geforderte Funktion hat nichts mit irgendwelcher schlampig
zusammengebastelter Software  o. ä. zu tun.
Es ist ein Redesign einer Firmware welche nach EN62304 entwickelt wurde,
da wir vom Kunden explizit verlangt das alle möglichen und unmöglichen
Zustände abgefangen und nicht zu einem unkontrollierten Verhalten
führen. Unter anderem eben auch dann, wenn der Watchdog anspricht. Wenn
ein Motor zu dieser Zeit in eine Richtung fährt so darf er nach den
Reset eben nicht in diese Richtung weiter drehen. Darum das ganze mit
dieser Variable überhaupt.
Über die Sinnhaftigkeit brauchen wir hier nicht zu diskutieren, da
einfach so vom Kunden gefordert.
./. schrieb:
> Den Vorschlag von Konrad mit den Backupregistern ist der wohl
> sinnvollste im ganzen Fred hier.
Wenn der kleine MC dieses Register hätte würde ich es natürlich
einsetzen. ;)
Das Problem wurde gelöst, siehe mein letzter Post. :)
