TTL und RS-485 Half/Full-Duplex per Jumper umschalten
OP #3705503
Moin,
für eine Motorsteuerung wird ein Bus benötigt. Zur Zeit werden die
Motoren über TTL angesprochen, sollen aber in absehbarer Zeit auf RS485
umgestellt werden. Zusätzlich soll immer noch - für Fallback-zwecke -
der Bus mit TTL ansprechbar sein. Außerdem soll auch der Wechsel
zwischen Half und Full-Duplex möglich sein (nur bei RS485).
Meine aktuelle Idee (siehe Anhang) ist, dass ich einfach die
Versorgungsspannung zwischen den beiden (TTL/RS485) ICs umstelle (per
Jumper) und dann das entsprechende Protokoll gepsrochen wird. Für den
Wechsel zwischen Half und Full Duplex kombiniere ich einfach die beiden
entsprechenden Leitungen ebenfalls per Jumper (immer beiden zusammen).
Frage:
 * Funktioniert mein System so oder gibt's da größere zu erwartende
Probleme?
 * Ist es Sinnvoll beim TTL noch einen ESD/EMI Schutz einzubauen? Der
RS485 Chip hat einen intigriert.
Marcel
Datenblätter beachten. Die meisten ICs haben ESD Dioden, damit darf die
Versorgungsspannung nicht (viel) kleiner als die Spannung an den IOs
sein.
RS485 darf darüber hinaus eine recht hohe Gleichtakspannung aufweisen,
die den TTL Chips sicher nicht gut bekommt.
Übrigens ist der Schaltplan alles andere als übersichtlich.
