Asterisk auf Synology?
Gast #3705818
Ich besitze eine Synology Disk Station. In deren "Paketcenter" gibts
auch die Möglichkeit, die Software-Telafonanlage Asterisk
herunterzuladen und zu installieren. Habe ich getan.
Nach Installation und Anmeldung escheint jedoch nur ein Bruchteil der
Oberfläche, lediglich Stati lassen sich anzeigen - keine Spur von den
umfangreichen Menüs, wie man sie auf Screenshots im Web sehen kann. Die
Links befindliche dunkelgraue Navigationsfläche weist nur einen einzigen
Button auf "Status". Wo ist der Trick?
#3706209
Modell? Firmware? Version von Asterisk? ...?
Welche Sceenshots? Quelle? Gibt es dort ein HowTo?
Ich habe kein solches NAS System, kann dir aber sagen, das Dir hier
keiner helfen wird, wenn Du von vornherein keinen Input bringst und
erwartest, das die anderen für Dich das debugging übernehmen.
Wenn du mal Grundlegende Infos und Screenshots bereitstellst, wird sich
vielliecht jemand finden, der dir helfen wird!
Da gewisse Funktionen unabhängig von deiner NAS sind, kann dir eventuell
auch jemand helfen, der Asterisk auf anderer Platform nutzt.
Den Input musst Du schon selbst bringen!
#3708548
Passt jetzt nicht so 100%ig, aber z.B. bei OpenWRT ist asterisk in viele
Einzelpakete aufgespalten.
So kann man nur die Protokolle, Audio-Codecs etc. installieren, die man
auch verwendet.
Und es gibt mit "luci-app-pbx" ein Plugin für die Web-Config-Oberfläche,
mit der man zumindest den 08/15-usecase grob vorkonfigurieren konnte.
=> Evtl. ist das auf der Synology ähnlich aufgeteilt. Einmal pures
"asterisk" mit Config-Dateien, einmal Klicki-Bunti-Oberfläche zum
erzeugen&bearbeiten dieser Config-Dateien.
