Schutzschicht für verdrahtete Schaltungen
Gast #3705946
Hallo!
Ich würde gerne mal eure Tipps und Meinungen zu folgendem Thema hören:
Es geht darum, dass ich mir mehrere Adapter bzw Schaltungen auf
Lochraster gelötet habe. Teilweise habe ich dabei den sehr filigranen
Fädeldraht verwendet. Und aus genau diesem Grund würde ich gerne die
Lötseite vor mechanischen Beschädigungen schützen.
Epoxid oder Polyurethan möchte ich nur ungern verwenden. Einerseits
brauche ich die relativ großen Gebinde, die ich bis jetzt gefunden
haben, nie auf - wird ja auch nicht ewig halten. Andererseits gibt es
vielleicht einfachere, billigere Methoden.
Kann man beispielsweise irgendwelche Kleber (bestimmtes UHU, Pattex oder
sonstige) oder Sanitärsilikon verwenden? Die evtl. vorhandenen
Lösemittel könnten doch evtl. die Isolierung des Fädeldrahts auflösen
und so zu zig Kurzschlüssen führen... Oder die Materialien sind evtl.
Leitfähig...
Ich möchte betonen, dass es hier nicht um Professionalität ankommt. Ist
einzig für mich als Hobbyanwender.
Vielen Dank schon mal für eure Meinungen!
#3705961
Mike schrieb:
> Abstandsbolzen und Plexiglasplatte drunter.
> Vorteil - man kommt später noch mal wieder dran.
> Und es sieht auch noch schick aus ;-)
Wenn es ein "Ausstellungsstück" werden soll, sicher, aber wenn es
irgendwo unsichtbar verschwindet, Heißkleber. Schnell, billig und man
kann es auch gleich da ankleben, wo es eingebaut sein soll.
Persönliche Seite #3705987
Keine gute Idee. Das Zeug setzt beim Vernetzen Essigsäure frei, von der
Dein Aufbau garantiert nicht besser wird.
Nimm essigfrei vernetzendes Silikon.
Oder pack' Deine Schaltung einfach in ein Gehäuse, dann kannst Du sie
auch noch reparieren; eine zugepampte Fädelplatine kann man nur noch
wegwerfen, wenn sie nicht mehr will.
#3705995
Ich denke "WAS WIR BAUEN" geht nicht kaputt. ;-)
Manchmal baue ich was aus dem Kopf, ohne Schaltplan. Da mach ich das
lieber neu, als mich durch meinen Mist zu kämpfen und wenn es kaputt
ging, dann ist da sicher noch etwas zu verbessern (bei mir auf jeden
Fall).
Aber ich nehme auch immer mehr Gehäuse dafür. Das lohnt sich schon für
Version 1.1, 2.0 usw.
#3705997
Ich sprüh nach dem Löten nochmal Lötlack auf die fertige Platine.
Das erledigt gleich mehrere Dinge:
- Man kann "durchlöten" wenn man korrigieren muss
- Messspitzen pieksen durch und funktionieren gut
- ein/zwei Tropfen (Kondens-)Wasser geben keinen Kurzen
- Das ganze sieht auch in paar Jahren noch glänzend aus
- Fusselige Drähte werden vom Lack etwas gehalten und wackeln sich nicht
kaputt
Wenn man das im Ofen bei 60-80° aushärtet dann ist der Lack auch
nichtmehr so komisch klebrig.
Gast #3705999
Das waren ja schon mal einige Anregungen und Alternativen! Danke!
Für die Schaltungen ist sicher ein Gehäuse sinnvoll. Aber gerade die
Adapterplatinen verwende ich hauptsächlich für Breadboard-Aufbauten mit
Jumperkabeln - sollte da einer mal den Geist aufgeben, wandert er
sowieso in den Müll. Insofern finde ich die Heißklebermethode ziemlich
attraktiv. Essigsäurefreies Silikon gibts auch im Baumarkt?
#3706029
Silikon dauert aber, bis der richtig hart ist. Genau für solche Platinen
habe ich auch die Heißklebemethode. Die Adapter für den Dragon habe ich
so gemacht. Wollte immer mal die Adapter von Spess53 machen, aber bis
jetzt ist es bei dem Vorsatz geblieben. Liegt vielleicht auch daran,
dass ich jetzt mehr mit dem Tiny10 mache und der Dragon kein TPI kann.
