Vor einiger Zeit habe ich mal mit einer Reihen- und Parallelschaltung
von 56R 3W Widerständen von Pollin einen niederohmigen Lastwiderstand
(gelegt in eine mit Wasser gefüllte Aluschüssel) zum testen eines Trafos
gebaut.
Nach kurzer Zeit wurde das Wasser schlammig und trüb, an den mit dem
Minuspol verbunden Beinen der Widerstände stiegen Bläschen nach oben.
Nach einiger Zeit bildeten sich an der Wasseroberfläche Luftblasen, die
beim anzünden mit einem Knall zerplatzten.
Ich habe mir nichts weiter dabei gedacht, der Schlamm kam wahrscheinlich
von dem Dreck der alten Widerstände, welcher sich bei der Hitze und dem
Wasser gelöst hat.
Ich dachte, dass die Bläschen an der Oberfläche mit Luft gefüllt waren,
wo soll allerdings die Luft herkommen und Luft verpufft doch nicht so?
Jetzt habe ich ein Video gesehen, wo auch Luftbläschen an der
Wasseroberfläche schwammen, die bei Entzündung exakt genau so platzten.
In dem Video wurde gesagt, dass die Luftbläschen mit Wasserstoff gefüllt
sind.
Hat bei meinem "Versuch" eine Elektrolyse stattgefunden? Ich dachte bis
jetzt immer, dass man für eine Elektrolyse 2 Kohleelektroden braucht.
Danke im Voraus.
