Hi Folks, kennt jemand von euch ein gutes Buch zum Thema digitale Filter ? Möglichst was praxisnahes über die Implementierung als weniger die ganze Mathematik dahinter ..,
Schnelle digitale SV von Meyer Bäse und Signalverarbeitung in Matlab von Viehweg.
Ein Klassiker: Azizi, S.A., 1981. Entwurf und Realisierung digitaler Filter. Oldenbourg Verlag (ISBN 3486217089)
Es kommt darauf an, ob es die üblichen Verdächtigen sein sollen, oder Spezialitäten. Hoch/Tief/Bandpass/-sperre findet man in jedem Lehrbuch zu DSP. Hilbert-Phasenschieber, Gausstiefpass, Differenzierer und ähnliches, da wird es sehr dünn. "Mitra DSP-Handbook" vom Ende der 80er hat solche Dinge noch drin. ISBN 9780471619956 Kostenlos ausser dem genannten dspguide gibts noch von AD ein DSP-Buch zum Download: http://www.analog.com/en/content/scientist_engineers_guide/fca.html
Danke für den Link auf dieses Buch. Habe nur wenig und zwischen drin gelesen. Das Buch ist der Hammer. "The Scientist and Engineer's Guide to Digital Signal Processing" Vielen, vielen Dank für den Link. Aber auch noch eine Frage an die DSP Gemeinde: Was haltet ihr von dem "DM 330011 :: MPLAB Starter Kit für dsPIC DSCs"? Ich finde die Kombination von µC und DSP sehr gut, obgleich ich mich damit noch nicht auseinander gesetzt habe.
Hi Foldi F. Fo schrieb: > Aber auch noch eine Frage an die DSP Gemeinde: Was haltet ihr von dem > "DM 330011 :: MPLAB Starter Kit für dsPIC DSCs"? > > Ich finde die Kombination von µC und DSP sehr gut, obgleich ich mich > damit noch nicht auseinander gesetzt habe. Also ich mag die dsPICs, eben weil sie DSCs sind. Natürlich reicht die Leistung nicht an High-End DSPs ran. Aber für "normale" Regler mMn mehr als ausreichend. Zum Lernen haben sie eigentlich alles drin, was man braucht (ausser Floating Point arithmetic). Da wirst Du viel Spass mit haben. Ob Du das Kit brauchst ? Eher nicht. Du hast ja schon einiges mit uP's gemacht und dsPICs gibt es auch in DIP. Und TQFP ist ja auch keine Hexenkunst. Da erscheint mir die Kombination dsPIC Deiner Wahl und ein PICkit3 (Programmer/Debugger) sinnvoller zu sein. Ansonsten hat MicroChip auch noch spezialisiertere dsPIC Kits für spezielle Anwendungen (z.B. Audio und Motorcontrol). /reqards Andreas
Andreas H. schrieb: > Ob Du das Kit brauchst ? Hallo Andreas, danke für deine Antwort. Den Pic Kit 3 werde ich mir wohl kaufen und das Starter Kit lasse ich mir zu Weihnachten schenken. Nachdem ich jetzt schon so ein bisschen Audio gemacht habe und nun so ein wenig weiß, dann muss ich nun doch den Weg zu DSP gehen. Aber ich hatte nun gesehen, dass es mit den richtigen Werkzeugen auch gar nicht zu sehr zur Wissenschaft werden muss. Auf jeden Fall wird das ein längeres Projekt. Eigentlich wollte ich gar nicht so in die Audiowelt eintauchen, doch nun finde ich das alles sehr interessant. Hätte ich mal schon ganz früh mit Elektronik angefangen.
