MSP430 GCC4.9 linker
OP #3706076
Mittlerweile ist der GCC4.9 fertig und unterstützt auch die MSP430.
Gebaut bekommen habe ich ihn: PKGBUILD des Archlinux-Paketes für
arm-none-eabi und eigentlich nur arm-none-eabi durch msp430-elf ersetzt.
Allerdings musste ich die binutils ausm git nehmen, da der gcc4.9
assembler-direktiven auswirft, die der Assembler von binutils 2.4 nicht
versteht...
Header und Linkerscripte gibt's von TI:
http://software-dl.ti.com/msp430/msp430_public_sw/mcu/msp430/MSPGCC/latest/exports/GCC_RH_20140508.zip
(von denen gibt's auch nen vorkompilierten GCC, allerdings 4.8)
Wenn ich meine Objektdateien zur (fast) fertigen executable
zusammenlinken will fehlen allerdings immer der reset-vektor. Dieser
muss in der section .resetvec liegen, damit in der Linker mit dem
linkerscript in die richtige Stelle im Speicher werfen kann. Wenn ich
ganz normal linke mit  msp430-elf-ld main.o  -dT msp430g2452.ld
-L/usr/msp430-elf/lib/430  -lcrt  -lc  -o main.elf fehlt in der main.elf
die .resetvec section. Ist auch nicht sehr verwunderlich, da weder in
der libcrt.a noch in der libc.a eine .resetvec section drin ist. Wenn
ich dem Linker allerdings die crt0.o direkt mitgebe, dann ist die
section drin (weil sie in der crt0.o enthalten ist)
Mit dem vorkompilierten GCC von TI verhält sich's genau so.
Mache ich irgendwas grundsätzlich falsch oder einfach nur 'here be
dragons'?
Lukas
> versteht...
Sicher meinst du die 2.24…
Normalerweise linkt man mit dem gcc. Wenn man direkt mit ld linkt, muss
man eben auch solche Dinge von Hand einfügen.
