RS232 Klemmleiste mit PC
Gast #3706204
ich habe bei einem Prototyp einen Einspeiseumrichter, dessen Werte ich
während des Betriebes nur über das Display oder eine RS232 Schnittstelle
auslesen kann.
Das Gerät selber hat auch eine USB Schnittstelle, doch während des
Betriebs darf dieser nicht angeschlossen werden.
Ich habe einen Serial auf USB Adapter
(http://www.amazon.de/Digitus-DA-70156-USB-Seriell-Adapter/dp/B0030IT780/ref=sr_1_4?ie=UTF8&qid=1403916618&sr=8-4&keywords=rs232+usb).
Nun ist die RS232 Schnittstelle nur als Klemmleiste herausgeführt.
Reicht es, wenn ich nun einen Sub-D9 Stecker nehme, an Pin 2 + 3
(gekreuzt), sowie 5 (Gnd) eine Verbindung zur RS232 Schnittstelle
herstelle?
#3706206
deine Beschreibung ist etwas ungenau...
Wenn irgendwo eine serielle Schnittstelle herausgeführt wird, dann
könnte diese 5V Pegel oder auch 3.3V Pegel lieferb bzw. benötigen oder
eben auch die für serielle Schnittstellen üblichen +/-12V Pegel.
Das von dir nicht weiter beannte Gerät wird sicher eine
Bedienungsanleitung haben in der neben dem Pinout der Klemmen auch
Info's zu den verwendeten Pegeln stehen sollten?
Gast #3706210
[quote]5.2.2.5 RS232-Schnittstelle
Die RS232-Schnittstelle wird als Kommunikationsschnittstelle zu einem PC
verwendet.
Dabei können Übertragungswege bis maximal 20 m zurückgelegt werden. Über
den
PC kann der aeocon mit der Software aeocon control bedient werden.
Installieren Sie die Software aeocon control bevor Sie das Gerät an den
PC
anschließen.
Bei Bestellung des Kommunikationskits verfügen Sie über jegliche
Materialien, um das
Gerät an einen PC anzuschließen.
[/quote]
http://www.sieb-meyer.de/tl_files/media/Produkte/Downloads/aeocon/documents/manuals/Deutsch/aeocon4000-5000_Dokumentation_021831200A-1300A.pdf
Seite 31
Mehr Infos gibt es somit leider nicht. Ich gehe aber von einem +-12V
Pegel aus
#3706212
> Materialien, um das
Hm... dann solltest Du dich über diesen Kit mal informieren
http://www.sieb-meyer.de/tl_files/media/Produkte/Downloads/aeocon/documents/manuals/Deutsch/TID_RS232-Kommunikation_099-21-83-x00A.pdf
Da es dieses Kit als 10 oder 20m Veriante gibt und da erstmal 10 oder
20m Kabel vom Gerät zum Stecker gehen, gehe ich nicht von 5V oder gar
3.3V Pegeln aus.
Messen könnte hier aber aufschluss geben!
Und im Notfall könnte man die auch noch Fragen :-)
Gast #3706229
Hanz schrieb:
> ... über das Display oder eine RS232 Schnittstelle auslesen kann.
Wie sollen da 5 oder 3.3V Pegel rauskommen. Entweder es ist eine RS232,
dann sind die Pegel spezifiziert und es erübrigt sich jegliche
Diskussion darüber oder es ist keine RS232 Schnittstelle.
p.s. Die Mindestpegel für RS232 sind 3V. Das ist also nie das Problem,
sondern eher die bipolaren Signale und die inversen Logikpegel.
Persönliche Seite #3706275
Du wirst überrascht sein, wieviele Gerätehersteller auch Schnittstellen
ohne RS232-Pegel als solche bezeichnen. Ein stures Verharren auf dem
Standpunkt "das wird RS232 genannt, also muss es das auch sein" ist hier
etwas ... kontraproduktiv. Außerdem, schreibt RS232 nicht auch die
Steckerbauform und Anschlussbelegung vor? Hier ist's 'ne Stiftleiste -
die aber steht so ganz sicher nicht in der Norm drin.
Gast #3706563
Da es sich um einen Adapter für S&M-Steuerungen handelt, können
natürlich beliebige Pegel verwendet werden. Ich gebe bloss zu bedenken,
dass man die ganze Box ja nicht bräuchte, wenn der Anschluss in der
Steuerung schon RS232C-kompatibel wäre.
Georg
