3x4 Matrix-Tastatur - wichtige Fragen
OP #3706305
bin froh dass ich so ein Forum gefunden habe!
Ich möchte an meinem mikrocontroller eine Tastatur einlesen lassen (3x4
Matrix), dies klappt auch soweit ganz gut.
Ich habe nur ein einziges Problem:
ich rufe meine Methode "getkey" auf und es wird ausgeführt, aber leider
mehrmals :D
Wie kann ich es schaffen damit sie 1x aufgerufen wird und nur eine Taste
abgefragt wird?
Meine Überlegung: Register einbauen, dass sobald eine Zahl eingegeben
wurde das vorhandene Register zB (R5) inkrementiert und in der Abfrage
wo ich dann meine Zahl haben will steht, dass es nur in "getkey"
reinspringen darf wenn R5 < 2?
Jedes mal nachdem erfolgreich abgefragt wurde setzt es R5 wieder auf 0.
Greets
Gast #3706310
> mehrmals :D
Wenn das so ist, wird es daran liegen, dass sie mehrmals aufgerufen
wird.
> abgefragt wird?
Kannst du den Satz noch mal auf deutsch formulieren, so mit Satzzeichen
und so?
Und was ist dein "getkey" für eine Methode? Vielleicht macht sie etwas
anderes, als du möchtest.
Gast #3706314
>... - wichtige Fragen
Das dürfe aus Sicht der TOs auf 90% der hier im Forum gestellten Fragen
zutreffen und stellt hier kein Alleinstellungsmerkmal dar.
Das blöde an Computer ist, dass sie machen, was man ihnen sagt - und das
ist oft nicht das, was man von ihnen will.
> Greets
再见
Gast #3706339
Darf ich diesen Satz, ohne Hinweis auf Copyright Verletzung und ohne
Angabe des Authors, ungestraft woanders verwenden?
OP #3706350
Meine Methode "getkey" setzt jede Spalte nacheinander auf low, (alle
anderen sind high), in dieser Spalte werden dann die Reihen
durchgeprüft, es wird jeder Port gesetzt und sobald einer low geht
(JNB), wird die jeweilige Taste in den Akku gespeichert.
Ist dies geschehen wird die Methode getkey durch "ret" wieder verlassen
und im anderen Label von Zeile zu Zeile weiterabgearbeitet.
Gast #3706352
Keine Ahnung, von wem der Satz stammt. Von mir aus darfst du ihn gerne
weiter verbreiten. Er beschreibt doch nur einen oft zu beobachten
Sachverhalt ;-)
Gast #3706368
> Sachverhalt ;-)
Das ist richtig, aber so klar und eindeutig hatte ich das noch nicht
gelesen..., danke dir!
Gast #3706373
> abgefragt wird?
Nach deiner Beschreibung macht dein Programm genau das was Du möchtest:
OP #3706386
spess53 schrieb:
> Hi
>>Nimm das hier:
>>http://www.fritzler-avr.de/HP/Librarys/tastenplex_his.php
> Die mageren Informationen des TOs lassen auf Assembler schließen.
> @ Sebastian Hauser (seppl87)
> Zeig mal dene getkey-Routine. Wie sieht deine Entprellung aus.
> MfG Spess
Habe keine Entprellung drin, habe mir darüber schon Gedanken gemacht
aber glaube nicht dass es zwingend notwendig ist oder?
Gast #3706394
Hi
Und was meinst du, woher das
>mehrmals :D
kommt?
MfG Spess
Gast #3706401
> mehrmals :D
Du rufst 'getkey' einmal auf, aber sie wird mehrmals ausgeführt?
D.h. in 'getkey' ist eine Schleife? Oder ist es eher so, dass 'getkey'
mehrfach aufgerufen wird?
Wenn du nicht jetzt deinen Code zeigst, werden alle nur rumraten.
OP #3706409
init:   lcall initLCD
        lcall loeschen
        keyfield data p1
        lcall menue
        Im menü wird dann ausgegeben "Code eingeben 1"
                                     "Code aendern  2"
Dann kommt meine main:
main:   lcall key            ;key springt immer wieder auf z4 durch
"ret"
  z4:   cjne a,#01h,label1  ;wenn nicht 1 dann zu label2
        lcall loeschen    ;wenn 1 dann loesche LCD
        mov dptr,#S1            ;Gebe aus "Code: "
        lcall textzeile1  ;in Textzeile1
        lcall time2     ;rufe zeitverzögerung auf
        sjmp main
label1: lcall loeschen          ;loesche LCD
        lcall textzeile2
        mov dptr,#s5             ;"Admincode eingeben: "
        lcall time2
        ljmp main
Nur ein kleines Testprogramm dass es zwischen 1 und 2 unterscheidet.
Das mit der getkey funktioniert, wenn ich "1" drücke kommt auch eine 1
im Display, bei der 2 eine 2 usw...
Jetzt das Problem: Es steht am anfang nach laden des hex codes gleich
Zeile1: "Code eingeben 1"
Zeiel2: "Admincode eingeben" anstatt "Code aendern  2"
Es zeigt mir halt sofort immer den Code "Admincode eingeben" in Zeile2
an, habe hier wohl einen Denkfehler auf den ich momentan nicht komme.
OP #3706549
So ich habe mein Problem entdeckt,
1,  2,  3
4,  5,  6
7,  8,  9
*,  0,  #
So wenn ich alles ohne das Programm in dezimalzahl ausgebe
kommt bei der 1 immer die 1
bei der 2 kurz die 2 und danach immer die 1,
bei der 3 kurz die 3 und danach immer die 1.
bei der 4 kurz die 4 dann immer die 2,
bei der 5 kurz die 5 dann immer die 2,
bei der 6 kurz die 6 dann immer die 2.
3.Reihe: kurz die richtige dann immer die 4,
4.Reihe: kurz richtige dann immer dei 8
also ist es iwas mit dem binärwert.
Also muss ich sie entprellen - ja?
Und wenn ja wie würde das gehen?
ich habe das Entprellen einer Tasten-Matrix mit dem Code von Peter
Dannegger (PeDa)
Beitrag "Tasten entprellen - Bulletproof"
realisiert.
|KEY_PIN| wird dann gegen die Bit-Nummer des ScanCodes der Tasten-Matrix ersetzt
und die Tastenergebnisse habe nun 16 verschiedene Werte (0-9,A,B,C,D,#,*).
Also sind einige Variable nicht mehr vom Typ |uint8_t| sondern
|uint16_t|.
Weiterführende Links:
# http://www.mikrocontroller.net/articles/Entprellung
http://www.mikrocontroller.net/articles/Entprellung#Timer-Verfahren_.28nach_Peter_Dannegger.29
# Beitrag "PeDa Entprellung"
http://www.mikrocontroller.net/attachment/160430/Tasten_entprellen_v1.c
OP #3706673
Uwe S. schrieb:
> Hallo,
> Dannegger (PeDa)
> realisiert.
> (0-9,A,B,C,D,#,*).
> |uint16_t|.
> http://www.mikrocontroller.net/articles/Entprellun...
> http://www.mikrocontroller.net/attachment/160430/T...
Schreibe leider in ".a51" da es der atmel at89c5131 ist.
OP #3707401
Leider habe ich es immer noch nicht geschafft, es funktioniert nur die
linke Spalte!
Bei der Codeeingabe
1,  2,  3
4,  5,  6
7,  8,  9
*,  0,  #
kommt bei der 1 korrekt die 1
bei der 2 die 1
bei der 3 die 1
bei den anderen Reihen ebenso.
Immer nur die erste Spalte der Ziffern wird korrekt gewertet.
