Darf Vcc bei einem uC in seinen Spezifikationen schwaken?
OP #3706700
Hallo zusammen.
Ich ersinnen gerade eine Schaltung und möchte als Herzstück einen
Atmega32u4 verwenden. Beim Aufbau der Spannungsversorgung ist mir eine
Frage gekommen welche ich mir selber, als relativ unerfahrene Elektronik
Einsteiger, im Datenblatt nicht beantworten konnte.
Es ist ein Bereich angegeben in dem die Versorgungsspannung liegen muss.
Haben Schwankungen in diesem Bereich Auswirkungen? Vor allen auf die
Verbindung über USB? Gerade bei Akkubetrieb ist es ja so das die
Batteriespannung mit der Zeit nachlässt und daher habe ich mit einem
3,3V Regler geliebäugelt.
Mache ich hier grundsätzlich einen Fehler in meinen Gedanken? Haben
Spannungsschwankungen innerhalb der Spezifikation keine Auswirkung? Wenn
Regler dann Liner- oder Schaltregler? Macht ein Schaltregler evtl.
Probleme?
Danke im voraus!
#3706714
In erster Linie hat das Einfluss auf die max. mögliche Taktfrequenz. Und
dann müssen die Pegel an den Ports passen zu eventuell daran
angeschlossener Peripherie.
> Macht ein Schaltregler evtl. Probleme?
Kann sein bei Analogschaltungen. Der A/D-Wandler wird ja über AVCC
versorgt. Da braucht man dann u.U. ein Filter.
Gruß Dietrich
Gast #3706715
Das ist kein Problem.
Die Versorgungsspannung beeinflusst den R/C Oszillator. Wenn eine
konstakte Taktfrequenz nötig ist, solltest Du einen Spannungsregler oder
einen Quarz verwenden.
Wenn du Vcc als Referenzspannung für den ADC verwendest, dann ist
natürlich auch hier zu berücksichtigen, dass die Spannung nicht stabil
ist.
Plötzliche Sprünge in der Spannung können Fehlfunktionen auslösen.
Langsame Schwankungen jedoch nicht.
#3706720
> Haben
Dafür gibt es Spezifikationen. Der Hersteller verspricht, dass alles
funktioniert, solange du innerhalb dieser Grenzen bleibst.
> Wenn
> Probleme?
Mit Radio Eriwan gesprochen: Das kommt darauf an. Bei kleinen Strömen
und wenn es nicht um die letzte mWs geht, ist ein Linearregler sinnvoll.
Schaltregler haben manchmal ihre Tücken, sind aber beherrschbar, wenn
man nur das Datenblatt liest und sich danach richtet.
#3708772
Natürlich haben sie Auswirkungen. Die Frage ist: welche Parameter sind
dir denn wichtig?
Z.B. hat die Versorgungsspannung ganz sicher Auswirkung auf den Pegel
den ein als Ausgang verwendeter µC-Pin liefert oder bei dem ein als
Eingang verwendeter µC-Pin umschaltet. Sie hat Einfluß auf die Frequenz
der diversen internen Oszillatoren (nicht nur Systemtakt, auch Watchdog,
ADC-Takt etc.)
Auch die erreichbare maximale Taktfrequenz hängt von der
Versorgungs-spannung ab. Usw. usf.
Es ist die Ausgabe des Schaltungsdesigners, dafür zu sorgen daß entweder
genug "Luft gelassen" wird bei z.B. der Taktfrequenz, so daß der µC über
den gesamten genutzten Versorgungsspannungbereich funktioniert. Oder daß
die Versorgungsspannung innerhalb des Bereichs bleibt, in dem die
geforderten Parameter garantiert werden.
XL
(Firma: Schweigstill IT) Persönliche Seite #3710751
Der Hersteller verspricht, dass alles funktioniert, solange sich die
konstante Versorgungsspannung innerhalb dieser Grenzen bewegt.
Gerade PLLs reagieren ausgesprochen empfindlich auf Störungen der
Versorgungsspannung und könne Jitter produzieren oder gar Aussetzer. Und
da bei den meisten Microcontrollern der Takt des USB-Blocks (z.B. 96 MHz
bei Full-Speed-Geräten) per PLL erzeugt wird, kann es hierbei zu
Problemen kommen.
Derartige hochfrequente Störungen werden aber üblicherweise durch kleine
Keramikkondensatoren und Ferrite unterdrückt. Ein schwächelnder Akku hat
da nur geringen Einfluss, zumindest solange die Versorgungsspannung
nicht unterhalb des spezifizierten Bereiches einbricht.
Gast #3711007
Ich meine irgendwo gelesen zu haben, dass Sprünge in der
Versorgungsspannung Fehlfunktionen auslösen können. Aber "langsame"
Schwankungen sind Ok.
