AtmelStudio: library aus allen ASF-Dateien erzeugen
Gast #3707060
in meinem Atmel-Projekt verwende ich viele Treiber aus Atmels ASF. Da
der Code mittlerweile recht „aufgebläht“ ist, dauert es auch lange, bis
nach einem clean alles wieder neu compiliert wurde. Nun möchte ich den
Treiber-Teil in einem gesonderten Projekt als static-library erstellen
und dann im „eigentlichen“ Projekt wieder einbinden. Beide Projekte
würden sich also in derselben Solution befinden.
Zum Test habe ich erst mal nur den DMA-Treiber „PDCA“ aus meinem
„eigentlichen“ Projekt entfernt. Diesen im neuen Projekt eingefügt und
daraus eine static-lib erzeugt.
Die lib und das header-file habe ich im „eigentlichen“ Projekt
eingebunden. Der Compiler beschwert sich allerdings, dass er die Datei
pdca.h nicht finden kann, obwohl sie sich in genau dem Ordner befindet,
in dem die header-Datei eingebunden wird.
Hat jemand einen Tipp was ich hier falsch mache? Oder befinde ich mich
mit meinem Vorhaben etwa gänzlich auf dem Holzweg?
Gast #3708251
Bei anderen Firmen wird das ganze bereits als BSP (board support
package) zur Verfügung gestellt. (Frescale macht dies zB mit ihrem MQX)
Ich habe mal versucht etwas über google zu finden, jedoch leider ohne
Ergebnis. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich der einzige bin, der
das ganze als library zur Verfügung stellen möchte.
Gast #3712032
Schau dir mal die Compiler Commandline an, ob sich dort ein Flag "-Ixxx"
befindet wobei xxx der Pfad zur Headerdatei ist. Wenn nein, musst du
nochmal deine Optionen überprüfen und den Pfad zu den Includepfaden
hinzufügen.
