Kommunikation Excel VBA --> µC / Stringterminator
OP #3707656
Liebe Forumleute!
I've got a situation here :) Hoffe auf Hilfe von euch.
Hier habe ich ein super Excel-File gezogen:
http://michael-schwimmer.de/vba117.htm
Funktioniert einwandfrei, also auch die Kommunikation mit dem µC
insofern ich im µC nicht auf'\0' als Stringterminator warte in meiner
UART-Empfangsroutine.
Wenn ich weiß wie lange meine Nachrichten sein werden, dann kann ich ja
auch einfache eine gewisse Anzahl an Zeichen abfragen und muss nicht auf
einen Terminator /0 warten.
Ich will das jetzt aber irgendwie flexibel zum Laufen bekommen - mit
diesem Abschluss. (wenn ich als Abschluss auf irgendein anderes Zeichen
warte im µC-Code, z.B. einfach mal "X" und im gesendeten String ein "X"
vorkommt, dann funktioniert es einwandfrei. Der Terminator wird vom µC
erkannt.)
Ich kann aber scheinbar in Excel-VBA nicht einfach \0 (wohl weil kein
C?) anhängen um es zum Laufen zu bringen. Was muss ich denn dann
anfügen?  Bzw. generell in Excel VBA für diese Steuerzeichen:
http://de.wikipedia.org/wiki/Steuerzeichen ? Oder muss ich da noch
irgendwas konvertieren?
Dankeschön schonmal!
Daniel
Gast #3707696
Natürlich kann man das tun. Es muß halt nur anders als in C geschrieben
werden, weil VBA nunmal eine andere Sprache als C ist und
dementsprechend auch eine andere Syntax hat.
Zum Anhängen eines Nullzeichens schreibt man in VBA:
"Zeichenkette" & vbNull
OP #3707790
Juhu! Dankeschön für eure Antworten!
Also:
Mike schrieb:
> Hast du mal vbCR (0x0D) probiert?
--> funktioniert nicht
KEIN97 schrieb:
> oder mal mit Chr(0)?
--> funktioniert einwandfrei! Toll, dankeschön!!
--> funktioniert nicht. Mal kurz gegoogelt: & vbNullChar wäre in meinem
Fall richtig und funktioniert
Super!
Grundsätzlich mal ne Frage: Wenn ich jetzt beispielsweise eine Drehzahl
von 1000 rpm übermitteln wollte, dann könnte ich das mit 4 Zeichen
machen, also als Zeichenkette "1000" = 4Byte.
Diese Info (also die Zahl "1000") könnte ich aber auch binär in zwei
Byte packen, also eine 16-Bit-Zahl und könnte die sofort Ohne Schleife
oder Konvertierung oder irgendeiner anderen "Auseinanderdröselei" des
Strings mit meinem µC direkt verarbeiten. Nur wäre dann eben wenn
Drehzahl 0 auch die Information = \0 und mein µC würde die Nachricht
dort abhacken. Ich müsste dann also mit der UART-Routine direkt auf eine
konkrete Zeichenkettenlänge warten.
Ist es denn generell eher die Regel Ascii-Zeichen zu übermitteln, also
die speicherintensivere Lösung? Ich muss jetzt nicht Unmengen von Daten
übermitteln...einfach als Info für mich.
Danke!
Gast #3707864
ich würde als Stringterminator eher ein Carriage Return = Chr(13) oder
auch vbCr genannt verwenden (schau mal in die Hilfe von VBA unter dem
Stichwort "Konstanten").
Also "1000" & Chr(13). Wenn dein µC das Carriage Return (\n in C)
empfangen hat dann weiß er das alles was davor steht die Drehzahl ist.
Ob das in µC Kreisen üblich ist ASCII zeichen zu versenden weiß ich
nicht, aber viele externe Geräte die ich kenne erwarten Strings als
Kommandos und in der Regel ein Carriage Return (Wagenrücklauf auf dt.)
als Abschluß.
Gast #3707900
Das Basic stellt sich aber auch an. vbCr wäre dann wohl besser ;-)
Wenn du ASCII überträgst, hat das den Vorteil, dass du auch mal mit
einem Terminalprogramm gut mitlesen kannst.
Klar gibt es HTerm, dass mit allem zurecht kommt, aber wie du schon
richtig erkannt hast, mußt du dir bei Binärübertragung ein
Datenprotokoll überlegen, damit es z.B. bei Drehzahl 0, 256, 512 oder
768 nicht zu Verwirrung kommt.
