Temperaturreglung
Gast #3707678
mein ziel ist es ein temperaturreglungsgerät für einen smoker zu bauen.
JA, es gibt schon zig anleitungen dazu :)
ABER, wie baue ich ein regelgerät das mehr als nur lüfter ein/aus kann?
Es wäre doch viel schöner wenn bei einer kleinen temperaturdifferenz von
der solltemperatur der lüfter nur ein wenig laufen würde anstatt voll
ein bis die temperatur schon zu hoch ist?
die eigentliche frage ist nun, wie kann ich eine regelung umsetzen die
mit variablen lüfterdrehzahlen arbeitet?
zum Beispiel abweichungen von:
1 grad differenz langsam
10grad differenz schnell
und das stufenlos geregelt, geht das überhaupt mit anständigem aufwand?
ein problem ist natürich die zeitliche verzögerung, lernt das die
steuerung?
es würde mich echt sehr weiterhelfen wenn mir die fachkundigen unter
euch einen rat geben könnten ;)
gruss dani
Gast #3707688
> steuerung?
Woher soll die Steuerung das lernen. Die kriegt nur einen Sollwert, aber
keine Messwertte. Sonst brauchst du eine Regelung, die die Istwerte
berücksichtigt. Wenn die passend programmiert ist, kann die das auch
lernen. Das nennt sich dann "Adaptiver Regler".
Totzeiten sind in der Regelung immer etwas unschön. Aber da die
Temperatur sowieso sehr träge ist, wird es daran nicht scheitern.
#3707693
Ach immer der gleiche Quatsch. Jemand will XYZ bauen hat aber keinerlei
Kentnisse. Ja was soll man da nun raten? Was erwartet derjenige? Eine
Bauanleitung in 4 einfachen Schritten zur perfekten und natürlich
individuellen Lösung ohne Vorkenntnisse an einem Nachmittag umgesetzt?
Wenn man sowas nicht kaufen will und auch kein fertiges Projekt
nachbauen will, dann muss man selbst entwickeln. ENTWICKELN. Kannst du,
lieber TE, eine elektronische controllergesteuerte Baugruppe entwickeln
und programmieren? Falls nein, was ist dann die Frage? Wie du das in 2
Tagen lernen kannst?
Falls ja, warum hast du nicht schon lange angefangen?
Gast #3707750
danke mike!
an die anderen zwei freundlichen antworten, mag ja sein das ich nur
grundkentnisse besitze. was spricht dagegen etwas neues anzugehen und
dazuzulernen? deshalb kann doch trotzdem eine normale antwort gegeben
werden, nicht gleich so frustriert :-P
möchte lediglich wissen ob das in einem aufwand machbar ist der
vertretbar ist und welche wichtigen baugruppen dafür notwendig sind? das
würde mir schon weiterhelfen. den rest krieg ich schon hin.
klar kann vielleicht ein fertiges set gekauft werden aber wo ist da die
herausforderung?
danke, gruss dani
#3707764
Wie wäre es, uns dann mal mitzuteilen welche Kenntnisse das genau sind?
Nur so kann man hilfreiche Antworten geben.
Weil hier 3 mal am Tag solche Leute aufschlagen?
Natürlich ist es machbar. Der Aufwand ist überschaubar.
Wie meinst du das? Welche Baugruppen? Ist doch eindeutig. Du brauchst
einen Temperatursensor, einen Lüfter und eine Steuerung (Regelung).
Natürlich. Träum weiter.
> herausforderung?
Für wen? Für dich oder uns?
Gast #3707800
das heisst ich benötige einen temperaturregler wie das "RexC100 Digital"
was aber ja wieder nur eine on/off regelung untersützt?!
auf was muss ich achten wenn ich eine regelung möchte die stufenlos
arbeitet und nicht 0/1?
dann halt lüfter/netzgeräte/wärmefühler
Gast #3707831
neinein, ich möchte nicht den regler an sich bauen.
gedacht war, das ich die regeleinheit/lüfter/... und alles was
dazugehört kaufe und das dann zusammenbaue zu der baugruppe die dann
meinen grill mittels luftzufuhr regelt.
mit einem ein/aus regler ist das ja auch kein ding.
gibt es denn überhaupt solche regler(wie den rexc100) die eine
stufenlose lüftersteuerung bieten oder muss ich für das einen anderen
weg gehen?
Gast #3707871
Oder du fragst im Analogforum, denn einen µC brauchst du dafür nicht.
Du brauchst nur das Differenzsignal (IstTemp - SollTemp) auf deinen
Lüfter geben. Evtl. musst du das ein bisschen anpassen (verstärken,
dämpfen).
#3708618
Hallo!
In meinem Universitätsstudium belegte das Fach Regelungstechnik ein
ganzes Semester mit Vorlesungen, Seminaren und Praktika.
Noch Fragen?
#3708665
> steuerung?
Bist Du sicher, dass Du einen "Lüfter" brauchst, der geregelt werden
soll?
Mir ist bekannt, dass diverse Arduino-Bastler ihre Smoker-Grills und
Räucheröfen mit einem Arduino-Board und zwei RC-Modellbauservos in der
Temperatur regeln, komplett ohne Lüfter.
Die haben an ihrem Ofen zwei Luftklappen:
- Zuluftklappe
- Abluftklappe
Und diese zwei Klappen werden dann mit zwei RC-Modellbauservos stufenlos
auf und zu gesteuert. Ohne Zwangsbelüftung durch einen Lüftermotor.
Das Ganze hätte dann für jemanden, der die Regelung auch bisher über
Luftklappen manuell gemacht hat, bei einer Automatisierung des
Räucherofens den Vorteil, dass er leicht eine brauchbare Regelstrategie
finden kann, wenn er bereits Erfahrung darin hat, welche Klappenänderung
am Ofen was bewirkt.
#3708814
> Noch Fragen?
...und man sollte dieses Fach erst dann belegen, nachdem man das
Fach "Höhere Mathematik" einschliesslich Differentialgleichungen
erfolgreich abgeschlossen hat. :-)
Gast #3708836
> eine stufenlose lüftersteuerung bieten
Solche regler werden als Zubehör für PC's verkauft:
http://www.conrad.de/ce/de/product/118028/?gclid=CLrl2YHDob8CFSfLtAodYmIAYQ&insert_kz=VQ&hk=SEM&WT.srch=1&WT.mc_id=google_pla&s_kwcid=AL!222!3!41097794337!!!g!75430692537!&ef_id=UzpaDwAAARtF3BL4:20140630114457:s
Das sollte prinzipiell auch an Deinem Grill funktionieren, natürlich mit
einem geeignetem Sensor, Lüfter und entsprecherner meachnischer
Konstruktion.
Nur, ob das alles mit einem Ventilator Sinn macht, bezweifle ich.
Denn letztendlich willst Du ja nicht die Luft herum wirbeln, sondern
regulieren, wie heiß die Kohle glüht. Und das macht man meines Wissens
nach durch Regulierung der Luft-Zufuhr und/oder Abluft mittel
einstellbarer Klappen.
#3709082
Udo Schmitt schrieb:
> Bei uns sind Smoker die armen suchtgepeinigten Kolleg(inn)en, die bei
> jedem Wetter vor die Tür müssen (wollen).
> Aber regeln muss man die auch nicht.
Ja die gibts überall. Stehen immer rauchend und schlotternd in der Kälte
rum. Verstehe dann noch weniger warum man sich freiwillig so eine Sucht
antut. Es spricht ja nichts gegen Rauchen und Saufen, aber nur ohne
Abhängigkeit. Saufen ist ja ok, aber Alki sein ist scheiße. Und wenn ich
dann heute Jugendliche sehe die grade Rauchen anfangen, denk ich mir
immer, armer Bub, in 10-15 Jahren rennst in Selbsthilfegruppen und
kaufts Bücher wie "Rauchfrei in 10 Tagen". Und derweil musst in Regen
und Kälte draußen stehen. Und wofür das ganze?
gruß cyblord
Gast #3709251
Ist doch ganz einfach.
Kurz Übertragungsfunktion aufstellen, passenden Reglertyp auswählen und
Parameter  nach Betragsoptimum oder symmetrischem Optimum ausrechnen.
Naja gut, Nyquist könnte vielleicht noch helfen. Mit Glück das
vereinfachte Kriterium.
Melde dich wenn du die Ü-Funktion hast.
Literatur:
http://www.amazon.de/Taschenbuch-Regelungstechnik-mit-MATLAB-Simulink/dp/3808556781/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1404148060&sr=1-1&keywords=lutz+wendt
Gast #3711874
@Jürgen S.
Genau, das würde auch funktionieren! Diese Lösung ist mechanisch sicher
einfacher umzusetzen.
@Harald Wilhelms
Mach dir keine Sorgen, Mathe sitzt bombenfest, hab ich hinter mir ;-)
@stefanus
Genau zudem ist der Temperaturbereich arg eingeschränkt. Ja entweder mit
Luftzu/abfuhr oder indem die Luft nur durch den Venti kommt geht auch.
