MCS51-Kurs sinnvoll?
Gast #3707689
Hallo Leute,
immer wieder taucht hier die Frage nach dem richtigen Einstieg in die
µC-Welt auf.
Ich könnte hier einen 8051-Kurs anbieten, welcher den Weg in die µC-Welt
einfach ermöglicht. Die Rechte für die Dokumente und Schaltungen
befinden sich in meinem Besitz, so gibt es keine rechtlichen Probleme.
Es handelt sich dabei um einen einwöchigen Schnellkurs (40 Stunden), um
den Einstieg in die µC-Welt, am Beispiel eines 8051, zu finden.
Behandelt wird die Hardware des 8051 und die Software mit
Assemblerprogrammierung. Denkbar ist eine Erweiterung auf C und andere
Prozessoren. Die Grundlagen sind für alle µC die gleichen, aber mit 8051
sind sie leicht umsetzbar und verständlich.
Für die Hardware besitze ich die Schaltpläne und Platinenlayouts und
kann sie auch veröffentlichen. Damit wären mögliche Teilnehmer in der
Lage ihre eigenen Platinen zu fädeln oder zu ätzen. Spezielle Software
für die USB-Anbindung kann ich ebenfalls veröffentlichen. So brauchen
Interessenten eigentlich nur die Materialien zu kaufen.
Das Lehrbuch und eine mögliche Hardware stelle ich im Anhang zur
Ansicht. Zum Kurs gehören auch noch Arbeitsblätter, Bestückungs- und
Testanweisungen sowie der Kontakt um Fragen zu klären. Aber dafür
scheint mir das Forum durchaus geeignet. Ein Problem werden sicher die
vielen "Sachverständigen" sein, welche evtl. ein vernünftiges Arbeiten
unmöglich machen.
Ich werfe das jetzt einfach mal zur Diskussion in den Ring und bin auf
die Reaktionen gespannt.
Gruß. Tom
Gast #3707698
Es gibt viele Wege zum Gipfel, die Direttissima, in Serpentinen, in
einer Spirale. Und für denjenigen, dem der Weg das Ziel ist ...
Trotzdem, ich rate ab; und ohne C sicher nicht mehr in die heutige Zeit
passend.
#3707723
@TomA (Gast)
>einfach ermöglicht.
Der 1001te.
Mit AVR, MAS430 & Co auch.
Was soll denn das? Viel zuviel auf einmal. Nimm fertig Hardware und
konzentriere dich auf die Software, da gibt es genug zu tun. 40h sind
schnell weg.
> Spezielle Software
Schon mal Mist. Standardwerkzeuge sind gefragt.
>Testanweisungen
Willst du einen Löt- oder Softwarekurs anbieten? Beides zusammen brinngt
nix.
So nett wie der 8051 ist, er ist alt. Auch wenn es noch relativ neue,
leistungsfähige Derivate gibt. Mit 8051 würde ich heute Anfänger nicht
mehr loslegen lassen. AVR, MS430 & Co sind einfach locker 30 Jahre
jünger.
Mit den diversen Evalboard incl. Arduino & Co ist man heute als Anfänger
deutlich besser beraten, als alles wie anno Tobak selber
zusammenzubraten. Das kann man irgendwann auch mal machen, aber nicht
alles auf einmal, das bringt zuviel Stress und Fehlerquellen. Klar kann
man einen AVR auch mal fix auf's Steckbrett schnallen und per ISP
progammieren und ein paar LEDs blinken lassen.
Gast #3709424
Hallo Leute,
nicht alle auf einmal und vor allem - jeder nur ein Kreuz! :P
Nachdem kein Interesse vorhanden ist, kann ich mir den Aufwand sparen.
Danke für die Antworten. Wer dennoch Interesse hat, kann die Nase ins
Buch stecken. Das ist zwar nicht fürs Selbststudium gedacht, aber mit
den Infos im Web kriegt man das schon zusammen.
Die Schaltung bitte nicht nachbauen, ohne die Firmware im USB-Device
wird das Programmiergerät nicht funktionieren.
Gruß. Tom
#3709655
Aber er hat einen besonders cleveren Befehlssatz. Es macht richtig Spaß,
ihn in Assembler zu programmieren.
Logische Schaltungen kann man mit den Bitbefehlen direkt 1:1
hinschreiben (MOV C, bit; ANL C, bit; ORL C, /bit; CPL bit usw.).
Und ein Byte mit einer LUT umwandeln braucht nur einen einzigen Befehl
(MOVC A, @A+PC).
Schleifen braucht man auch alle Nase lang (DJNZ, CJNE).
Schon beim AVR muß man oft um die Ecke denken (mehrere Befehle
kombinieren).
Und beim PIC ist um die Ecke denken quasi Voraussetzung.
Gast #3898731
Da mir schon öfters Systems on a Chip über den Weg gelaufen sind die
einen 8051 integriert haben dachte ich da lese ich mich mal demnächst
ein um da auch mal was eigenes aufspielen zu können. Habe erst mal nach
simplen Entwicklungsboards ala Arduino gesucht und da hats mich schon
aus den Socken gehauen als ich die Preisse sah für Steinzeitbords mit
serieller Schnittstelle und CPU Sockeln für Schokoriegelartige 8051,
dann hatte man aber immer noch keinen Programmer.
Gibts da auch was zeitgemässes eben arduinolike? An USB ranklemmen und
per diverser Tools zu flashen, eine IDE ala Arduino/Processing oder
Monstrum ala Eclipse muss nicht mal sein, die Toolchain sollte halt da
sein und funktionieren. Also sowas wie bei den AVRs: avrdude und der
gcc, mehr brauche ich nicht.
#3899148
Schau mal bei Waveshare in Asien nach:
http://www.wvshare.com/column/C8051F_DevelopmentBoard.htm
Bei denen gibt's auch eine üppige Ausstattung als "Premium" dazu.
Dann noch deren nachgebauten Debugger:
http://www.wvshare.com/product/USB-C8051F-Debugger.htm
Oder den originalen von SiLabs:
http://www.silabs.com/products/mcu/Pages/USBDebug.aspx
Letzterer ist nicht ganz so preiswert, z.B. bei Mouser. Die Nachbauten
gibt es aber auch aus Fernost (wie von Waveshare) in der Bucht bzw. bei
Ali. Damit solltest du schon ein Stück weit kommen.
Die Toolstick-Serie von SiLabs ist auch einen Blick wert.
Für Plug'n'Play bin ich hier gerade noch über eich schönses Stück
gefallen:
http://goodfet.sourceforge.net/hardware/goodfet11/
Ist kein 8051 sondern MSP, aber ein schöner Anstoß für eigene Ideen.
