PINxx in Struktur einlesen
OP #3707705
ich habe eine Struktur definiert:
struct
  unsigned bTaster0:1;                //Taster 0 gedrückt
  unsigned bTaster1:1;                //Taster 1 gedrückt
  unsigned bTaster2:1;                //Taster 2 gedrückt
  unsigned bTaster3:1;                //Taster 3 gedrückt
}input;
Nun möchte ich PINB4 in das Bit input.bTaster0 einlesen. Wie geht das?
So funktioniert es leider nicht:
input.bTaster0 = PINB & (1<<PINB4);
Gast #3707756
Du solltest die Struktur in ein Union mit einem Char zusammenfassen
können und dann dem Char den Wert zuweisen. Wie das genau geht, weiß ich
aber jetzt nicht, gemacht habe ich sowas aber mal.
Gast #3707885
Andreas Sperling schrieb:
> Andreas B. schrieb:
>> Vielleicht mit
>>> input.bTaster0 = (PINB & (1<<PINB4)) != 0;
> Prinzipiell ist das die Lösung für mein Problem. Da mein Taster
> Low-aktiv ist, musste ich eine kleine Anpassung machen.
> input.bTaster0 = ~((PINB & (1<<PINB4)) != 0);
> Besten Dank Andreas B. :)
Dann doch lieber:
input.bTaster0 = ((PINB & (1<<PINB4)) == 0);
OP #3707932
>> Andreas B. schrieb:
>>> Vielleicht mit
> Dann doch lieber:
Stimmt, sieht viel besser aus. Danke Hans.
#3707955
Es geht ja nur darum, dass beim Zuweisen an eine 1-Bit Variable alles
oberhalb des niedrigsten Bits abgeschnitten wird. Also kann man
alternativ auch das eine interessante Bit nach unten schieben:
input.bTaster0 = (PINB & (1<<PINB4)) >> PINB4;
Oder, für den invertierten Fall:
input.bTaster0 = ~((PINB & (1<<PINB4)) >> PINB4);
Ob das schneller oder langsamer ist müsste man durch Experimentieren
herausfinden. Bei der Zuweisung an das Bitfield muss sowieso geschoben
werden, eventuell kann das der Compiler zusammenfassen.
