Frage zu Amperemessung - Batterien und Netzteil
Gast #3707928
Hallo! Ich bin Neuling auf dem Gebiet der Elektronik und versuche mich
an einfachen Experimenten. Neulich bin ich auf folgendes Problem
gestoßen: Ich habe ein Gerät, welches mit 8 AA 1,5V Batterien betrieben
wird. Dieses Gerät möchte ich an ein Netzteil hängen. Ich hab dazu ein
12 V DC Netzteil mit einem Ausgangsstrom von 1000mA.
Vorweg: das Gerät funktioniert mit den Batterien einwandfrei. Nimm ich
jedoch das Netzteil, so tut sich gar nichts. Die Spannung ist jedoch
nachgemessen bei 11,5 V mit dem Netzteil (Spannung mit Batterien liegt
etwas darunter - Batterien sind nicht mehr ganz neu). Eine Messung des
Stroms mit Batterien zeigt, dass das Gerät 60mA zieht. Wenn ich den
Strom mit Netzteil messe, so erhalte ich keinen Stromfluss (immer 0,0
mA). Bin mir ziemlich sicher, dass ich nichts falsch angeschlossen habe
(vor allem bekomme ich ja eine Spannung)
Da kenn ich mich jetzt nicht mehr aus, habe ich was falsch gemacht?
Freue mich auf hilfreiche Antworten
Gast #3708042
Vielen Dank für die Antworten. Beim Gerät handelt es sich um eine alte
Funktfernsteuerung mit 27Mhz von Acoms für ein Modellauto.
Beim Netzteil handelt es sich um dieses hier:
http://www.amazon.de/CSL-Universal-Netzteil-Stecker-Reiseadapter/dp/B00EL8BNA8
@Helge A.:
Kann ich irgendwie erkennen, ob das bei diesem Neztteil der Fall ist und
wenn ja, gibt es eine einfache Möglichkeit den Ausgang zu glätten?
Gast #3708043
Vielleicht hat Dein Netzteil eine Art Sicherung drinnen, die, auch bei
kurzzeitigen Stromspitzen (beim Einschalten), die Schotten dicht macht.
Batterien sind in dieser Hinsicht "flexibler".
Geht Dein Gerät nach dem Umpolversuch noch?
Gast #3708044
> bei
Hab im umgepolten Zustand nicht angeschlossen, sondern jediglich mit
Multimeter gemessen! Funktioniert alles noch
Gast #3708048
Bei einem Modellauto kann es sein, dass das Netzteil mit dem Strom
überlastet wird.
60 mA bei einer "Traglast" von 8 Batterien (AA) erscheint mir etwas zu
wenig. Möglicherweise hast Du die Leerlaufstromaufnahme gemessen.
Gast #3708144
> überlastet wird.
Es ist nicht das Modellauto, sondern nur der Sender.
Leerlaufstromaufnahme ist soweit ich weiß einfach der Strom, welcher
gemessen wird wenn das Gerät eingeschaltet ist?! - Hier hab ich ca.
60mA. Wobei sich dieser Strom auch nicht ändert wenn ich die POTIs (zur
Steuerung) am Sender verstelle.
Stefan schrieb:
> Hat die Fernsteuerung einen
> Stromanschluß ?
> Wenn ja, vielleicht Plus Minus vertauscht ?
> Plus muß nicht immer innen im Stecker liegen.
Ich hab die Kontaktstellen der Batterien angezapft. Plus/Minus ist nicht
vertauscht (hab hier einen Hohlbuchsen-Stecker ran gemacht, und die
passende Verbindungsstelle an einen 8x AA-Batteriehalter und an das
Netzteil. ich kann also über die Buchse schnell hin und her wechseln.)
Wie gesagt, Spannung zeigen beide an, nur das Netzteil liefert keinen
Strom
#3708230
Das Netzteil in dem Link ist wohl ein Schaltnetzteil. Da kommt eine
(hoffentlich) ausreichend geglättete Spannung raus. Hilft nur noch, mal
den Sender aufzuschrauben und die Spannung auf der Platine zu
kontrollieren. Die größeren Fernsteuersender mit 12V - Batterieblock
funktionieren eigentlich immer mit Spannungen von 9-12V, egal ob
Batterie oder Akku. Das geht dann auch mit Steckernetzteil.
Gast #3708255
Hallo
Bei meiner alten Ferbedienung ist der Stecker nur zum Laden der Akkus
und nicht um die Fernsteuerung mit Strom zu versorgen. D.h. es ist such
so verkabelt, dass nur im augeschaltetem Zustand geladen wird. Vieleicht
ist das bei dir auch so.
Gruss
Gast #3708453
Helge A. schrieb:
Danke für die weiteren Infos/Tipps!
Wie kann ich die Spannung auf der Platine überprüfen? Ich hatte bis
jetzt die Spannung dort abgetastet, wo die Stromversorgung in die
Platine mündet. Spannung ist hier in beiden Fällen ca. 11,5 V.
Am ehesten vermute ich bisher, dass tatsächlich was mit der Glättung
nicht funktioniert. Kann ich das irgendwie überprüfen (ohne
Oszilloskop)?
Ruder schrieb:
> Hallo
> Gruss
Die Fernbedienung besitzt auch einen Ladeanschluss. Diesen verwende ich
allerdings nicht (da er so funktioniert wie von dir beschrieben). Ich
hab meine Spannungsquelle direkt an den Batteriekontakten drangehängt.
Gast #3708474
>Ich hab meine Spannungsquelle direkt an den Batteriekontakten drangehängt.
Sicher, dass nicht irgendwo zwischen den Batterien eine weitere
"Zapfstelle" existiert?
z.B: für Bauteile, die nur die 1/2 Spannung benötigen
Gast #3708489
> drangehängt.
Ja, 100% sicher! Es existieren nur jene zwei Kontaktstellen für die
Batterien
Gast #3709353
Hab gerade entdeckt, dass das Netzteil meiner externen Festplatte auch
mit 12V agiert: Angeschlossen und siehe da - es funktioniert! Liegt also
tatsächlich am Netzteil!
Kann man nun schlussfolgern, dass es tatsächlich an der Glättung liegt
(Die Spannung ist ja in Ordnung)?
Danke für die vielen Ratschläge und Hilfen!
