Positionsbestimmung im Wohnraum
Gast #3708000
folgendes Problem: ich möchte meinen Quadrocopter so nachrüsten, dass er
innerhalb des Wohnzimmers eine kleine Strecke zwischen zwei immer
identischen Punkten automatisch abfliegen kann.
Das ganze hat keinen tieferen Sinn, fand es nur witzig durch den Copter
leere Gläser vom Tisch zur Spüle zu bringen :)
Nun bin ich mir aber nicht sicher welche Sensoren ich verwenden soll
damit der Copter die Position erkennt. Meine erste Idee war eine
Deckenmarkierung die er dann recht leicht mit einer Kamera auswerten und
abfliegen kann.
Da das Ganze allerdings ein kleines Problem in sich verbirgt (Strich an
der Decke gibt Ärger mit der Frau ;-) )wollte ich mal fragen, ob jemand
noch eine andere Idee hat.
Viele Grüße
Sebi
Gast #3708011
Über sowas habe ich im Internet schon ein paar mal gelesen und es waren
immer Lösungen der Art, daß ein externer Computer den Copter mit einer
Kamera erfaßt hat, die nötigen Berechnungen durchführte und den Copter
steuerte.
Ich bastel gerade mit der Kamera einer Wii-Mote herum, die "beobachtet"
bis zu 4 IR-Punkte und gibt sie als Koordianten in der Bildebene aus.
Vielleicht kann man damit was basteln. Datensätze können da mit bis zu
500Hz ausgelesen werden.
Gast #3708018
Erstmal vielen Dank an alle.
US hatt ich auch überlegt nur sind an 3 der 4 Wände offene Regale mit
verschied. Vasen etc. Könnte ich mir vorstellen das es durch die unebene
Fläche Probleme gibt.
Die Idee von Wolfgang ist gar schlecht :) Vielleicht komme ich mit etwas
ähnlichem durch, man muß ja nicht sagen weswegen man es machen will :D
Wenn es mit der Decke nicht klappen sollte werde ich es doch mit dem PC
machen müssen. Ist ja eigentlich auch nicht viel mehr Aufwand :)
LG
Sebi
Gast #3708032
Die Kameralösung hat zwei gravierende Nachteile:
1. Fix im Raum montiert = WAF
2. Im Q-Kopter = Batteriesauger durch Rechenleistung
Ich würde US verwenden.
Ist aber auch nicht ganz ohne.
Steht die Tür halb offen statt geschlossen - wie vorher - oder ein Stuhl
hat eine andere Position, so sind die Grundrisse unterschiedlich. Noch
schlimmer wird's, wenn Besucher nicht an ihrem "Platz" bleiben.
Gast #3708052
Tom schrieb:
> Im Miniaturwunderland Hamburg sollen die Schiffe automatisch
> gesteuert werden, inkl. Positionsbestimmnung.
Die verwenden dort mehrere ortfeste Drehfeuer, i.e. Lichtstrahlen die
den Raum horizontal überstreichen. Für den Quadcopter müßte man die wohl
vertikal etwas aufreißen.
Gast #3708060
Eine weitere Möglichkeit währen drei oder mehr IR-LEDs an verschiedenen
Positionen/Ecken zu platzieren. Die sollten mit mehreren "eigenen"
Frequenzen strahlen.
Auf Grund deren Größe sollte der FAW auch ausreichend sein.
Aus Frequenz/Richtung und Abstand/Helligkeit sollte sich die aktuelle
Position ableiten lassen.
Gast #3708068
Hallo Sebi,
hab gerade einen Sensor auf Basis eines Kameramoduls gebaut:
http://www.sebulli.com/campos/index.php?lang=de
Allerdings kann nur in einer Ebene gemessen werden. Die 3. Dimension
muss man sich mit einem zusätzlichen Sensor ermitteln.
Das mit Lichtstrahlen hatte ich auch mal versucht (auch mit einem
Polygonspiegel aus einem Laserdrucker), hatte aber einige Nachteile und
war lange nicht so kompakt.
http://www.sebulli.com/2dpos/index.php?lang=de
Gerd
Gast #3951815
Hallo Gerd,
das 2D Sensor Projekt finde ich sehr interessant.
Wenn ich das richtig sehe ist das die RaspiCam die auch bei RS
erhältlich ist.
Würdest Du uns die Anschlüsse am Cam Modul verraten?
Wäre sehr nett und das Projekt würde ich gern nachbauen.
Danke schon mal...
