Lampe - LED via Internet ansteuern
OP #3708205
ich wende mich an Euch, in der Hoffnung, dass jemand mir weiter helfen
kann, bzw. dass ich es in der richtiger Kategorie poste.
Habe viel nach recherchiert, jedoch nicht das gefunden, was ich gerne
haben möchte.
Ich möchte gerne mit einem Smartfon  (eigener (Android) App), egal was,
- sagen wir eine LED, .... Lampe anschalten.
Gefunden habe ich;
1) ALLNET ALL4075
Ist mir aber "zu leicht" - basiert auf ne xml Datei. Man implementiert
die *.xml Datei auf ne Homepage und es wird alles nötiges (Steuerung)
"generiert".
42) Entwickler- Board´s ohne Betriebsystem .... dafür bin ich sorry! zu
blöd.
Was ich suche ist ´ne Hardware, welche ich mit Internet (an meinen
Router) verbinde (? feste IP) und mit einem Protokoll (Code) aus meiner
App es steuern kann.
Stelle mir das in etwas so vor:
- mit (ip) x.x.x.x.y Verbinden
- 12345 (Adresse) eines Relais1 (LED1) für an senden -> Relais1 (LED1)
-> AN
- 12346 (Adresse) des Relais1 (LED1) für aus senden -> Relais1 (LED1) ->
AUS
Für jeden Tipp - werde mich sehr freuen.
Danke &
LG
Georg
Gast #3708280
Würd den RaspberryPi nehmen und dann ne kleine Webapp in Python
schreiben die den gpio ansteuert. Wenn man doch mal was anderes machen
will kann man dem nem wlan-stick geben und hat ihn mobil im netz.
Als Betriebssystem Linux Raspbian.
für 10 euro noch lautsprecher ran (bei mir stromversorgt über aktivem
usb-hub den man noch braucht wenn man festplatten etc. an den pi
anschließen will) und man hat nebenbei mit den Lautsprechern noch
webradio oder kann Sprachausgabe-Meldungen mit espeak machen:
echo "I sound like a female" | espeak -v female3
echo "The time is `date +"%H %M"`"| espeak -v female3
echo "Old Mc Donald had a Farm IAH IAH OH." | espeak -v english -s 140
#3708317
Ich arbeite gerade an sowas und benutze einen Raspberry Pi mit Python3
und Tornado um einen Websocket-Server zu schreiben der die Kommandos
entgegennimmt. Minimalbeispiel:
#!/usr/bin/env python3
import tornado.web
import tornado.websocket
import tornado.ioloop
class WebSocketHandler(tornado.websocket.WebSocketHandler):
    # the client connected
    def open(self):
        print("New client connected")
        self.write_message("You are connected")
    # the client sent the message
    def on_message(self, message):
        print("Got a message: >>>"+message+"<<<, parsing it..")
        self.write_message(RequestHandler(message))
    # client disconnected
    def on_close(self):
        print("Client disconnected")
def RequestHandler(requestlist):
24
    requestlist = requestlist.splitlines()      # String von Kommandos (jedes Kommando eine Zeile) aufteilen
25
    returnlist = ""                             # Liste für abgearbeitete Kommandos (wird zurück zum Client geschickt)
26
    for request in requestlist:
27
        request =  request.strip()              # Unnötige Whitespaces entfernen
28
        requestsplit = request.split(':')       # "command:value" auftrennen
29
        requestsplit.append("dummy")            # Falls keine value mitgegeben wurde wird "dummy" als value benutzt (um Fehler bei der Ausführung zu vemeiden)
30
        command = requestsplit[0]
31
        value = requestsplit[1]
32
        if command == "set.led1":
33
            if value == "on":
34
                # Hier LED1 einschalten
35
                returnlist += "\n set.led1:ok"
36
            if value == "off":
37
                # Hier LED1 ausschalten
38
39
40
    return returnlist
41
42
43
# start a new WebSocket Application
44
# use "/" as the root, and the
45
# WebSocketHandler as our handler
46
application = tornado.web.Application([
47
    (r"/", WebSocketHandler),
48
49
50
# start the tornado server on port 8888
51
if __name__ == "__main__":
52
    application.listen(8888)
53
    tornado.ioloop.IOLoop.instance().start()
Hier auch noch der Code der im Moment auf meinem Roboter läuft:
https://github.com/schuhumi/autocut/blob/master/Software/Main%20Module/Commandserver/CommandServer/main.py
Um Befehle an den Server zu schicken benutze ich Javascript, das auch
auf dem Roboter gehostet wird. Zur Orientierung:
https://github.com/schuhumi/autocut/blob/master/Software/Main%20Module/Webserver/js/websocket.js
(function set_ws_status(status) gehört da nicht rein sehe ich grade...)
Die LED würdest du damit so anschalten:
WebSocket_Open();
WebSocket_Send('set.led1:on')
WebSocket_Close();
OP #3709286
VIELEN! dank für Eure antworten.
Vorher wusste ich nicht wonach ich explizit suchen soll!
Jetzt "Toogle" ich zwischen Lantronics XPort und RaspberryPi.
Beide  sind "HOCH" interessant.
Im besonderen danke an @Simon S für Deine ausführliche (fast Tutorial)
Antwort.
Embedded Systeme sind leider für mich schon OUT! - (bin 52-ig und habe
die "PC- Evolution" so zusagen verschlafen") Bei der "Oberfläche
Programmierung" - geht es einiger masse bei mir. Als "Krönung" meiner
""Hobby Welt" - möchte gerne das Projekt durchziehen:
Mit Handy (App schreiben) eine LED / Lampe (Hardware) via Internet
(steuern).
Es ist mir bewusst!, - dass so was schon Fertig auf dem Markt zu finden
ist, - viele von euch es in ein paar Stunden - Tage - es kreieren
könnten .... ist für mich ne letzte Voraussetzung.
blablabla ... OK!
Habe mich durch Eure Vorschläge (Lantronics XPort, RaspberryPi) etwas
durchgeklickt.
Egal an was ich mich entscheide; - ich bedanke mich herzlich für die
Tipps.
Irgendwie, sagt mir aber mein "Orakel Paul", dass ich hier
(diesbezüglich) noch was fragen würde - hihihi
Leute - DANKE!
LG
Georg
Ps.
An Moderator: - sorry & danke für die Verschiebung in die richtige
Kategorie.
