STM32F4 Flags
OP #3708354
mal wieder eine Frage zum STM32F4, diesmal geht es um die Flags.
Ich möchte mit einem Timer die Dauer zwischen einer rising-edge und
falling-edge bestimmen. Hierfür habe ich zwei inputcaptures angelegt.
Wenn ich nun in dem Interrupthandler TIM3_IRQHandler auf die
entsprechenden Ereignisse reagieren möchte benötige ich die
entsprechenden Flags.
Wo liegt da der Unterschied zwischen:
•TIM_FLAG_Update     &     •TIM_IT_Update
bzw.
•TIM_FLAG_CC1        &     •TIM_IT_CC1
Muss ich unbedingt beide behandeln oder reicht es nur die IT-Flags
abzufragen und zurückzusetzen?
Viele Grüße,
Florian
Florian K. schrieb:
> Kann mir niemand den Unterschied zwischen den Flags erklären, bzw. wofür
> ich welche Flags benutze...
TIM_IT_Update ist das Update-Flag, und TIM_IT_CC1 ist das
Capture/Compare flag. Siehe Reference Manual S. 423, die gezackten
Pfeile im Diagramm.
OP
> Pfeile im Diagramm.
Vielen Dank für die Antwort, mich interessierte aber eher der
TIM_FLAG_Update     &     TIM_IT_Update
Also mir ist schon klar, dass das IT für Interrupt steht, aber was fange
ich dann mit dem TIM_FLAG_Update an?
Also das TIM_IT_Update kommt wenn ich Interrupts aktiviert habe und der
Timer überläuft und TIM_FLAG_Update ist gesetzt wenn der Timer überlauft
unabhängig vom Interrupt.
Wenn ich eins zurücksetze, wird dann automatisch auch das andere Flag
zurückgesetzt und der Timer resettet?
Bzw. meine eigentliche Frage bezieht sich vielleicht eher auf diese
Frage:
Wenn ich Interrupts aktiviert habe für den entsprechenden Timer, kann
ich dann komplett alle abfragen und "FLAG-resets" auf das TIM_IT_Update
beschränken oder muss ich auch das TIM_FLAG_Update handeln?
schau doch einfach im Quellcode nach wie es programmiert ist
hier das reseten vom "TIM_FLAG_Update"
#define TIM_FLAG_Update                    ((uint16_t)0x0001)
* @brief  Clears the TIMx's pending flags.
void TIM_ClearFlag(TIM_TypeDef* TIMx, uint16_t TIM_FLAG)
  /* Check the parameters */
  assert_param(IS_TIM_ALL_PERIPH(TIMx));
  /* Clear the flags */
  TIMx->SR = (uint16_t)~TIM_FLAG;
und hier das reseten vom "TIM_IT_Update"
#define TIM_IT_Update                      ((uint16_t)0x0001)
* @brief  Clears the TIMx's interrupt pending bits.
void TIM_ClearITPendingBit(TIM_TypeDef* TIMx, uint16_t TIM_IT)
  /* Clear the IT pending Bit */
  TIMx->SR = (uint16_t)~TIM_IT;
wie man sieht machen beide Funktionen das gleiche
es gibt nämlich nur ein einzelnes Flag für "TIM_UPDATE"
die Funktion "TIM_GetFlagStatus" ließt direkt dieses Bit aus
die Funktion "TIM_GetITStatus" prüft noch zusätzlich
ob der Interrupt aktiviert war
es reicht also in der ISR
das Flag zu prüfen per "TIM_GetITStatus"
und falls gesetzt per "TIM_ClearITPendingBit" zu reseten
Gruss Uwe
