Video-DVD defekt -Daten retten
Gast #3708404
ich habe hier eine Video-DVD. Sie hat ein paar kleine Kratzer, sieht
ansonsten gut aus.
Leider ruckelt sie an einigen Stellen beim Abspielen extrem und bleibt
an manchen Stellen einfach hängen.
Habe verschiedene Laufwerke mit verschiedenen virtuellen Abspielgeräten
ausprobiert (Power-DVD, VLC-Player, MPC-HC-Player), bei allen das
gleiche Szenario.
Gibt es ein Programm, mit dem man den Inhalt der Video-DVD
weitestmöglich retten kann?
Es gibt Politurpaste, mit der man den Kratzer weg polieren kann. Das
funktioniert, ohne die Daten auf der DVD zu beschädigen, aber nur,
solange man nicht auf die Idee kommt, die Paste mal vorsichtshalber auf
der beschrifteten Seite der DVD auszuprobieren ;-)
Ansonsten dd_rescue unter Linux benutzen. Soweit ich weiß kann es die
defekten Blöcke mit 00 füllen. Und da die DVD/CD eine unfassbar große
Redundanz bei den Daten besitzt, dürfte das eigentlich funktionieren,
solange weniger als 128 aufeinanderfolgende Spuren defekt sind.
Jo, kenne ich, Danke!
Die Kratzer auf der DVD sind aber wirklich sehr klein, kann mir kaum
vorstellen, dass sie die Probleme beim Abspielen verursachen.
Bevor ich das mit dem Polieren ausprobiere, würde ich lieber erst mal
die vorhandenen Daten abspieltauglich retten.
Gute Idee! Habe nur leider kein Linux. Gibt es etwas vergleichbares für
Windows?
Auch mit normalen Brennprogrammen kann man das machen, z.Bsp. NERO.
Also versuchen, ein Image zu erstellen.
Und dabei vor allem runter mit der Lesegeschwindigkeit.
Die Fehlerkorrektur des DVD-Laufwerkes ist auch entscheident.
Ich würde einfach erstmal DVDDecryptor oder ähnliche Tools probieren
eine Kopie auf Festplatte zu ziehen. Wenn die keine Fehler melden,
könnte auch die DVD in Ordnung sein aber der Videostream schon mit
Fehlern gebrannt/erzeugt worden sein (dann kann ggf. "TS-Doctor" oder
ähnlich helfen)
Nix DVD, Video-CD. Am besten ist es auch, wenn Du kein DVD, sondern ein
CD-Laufwerk nimmst. Die Fehlerkorrektur ist dort noch am besten. Und
Lesegeschwindigkeit runter wurde bereits erwähnt. Je langsamer, desto
besser.
> Windows?
Nein, dafür gibt es CDs wie Ubuntu oder Knoppix, die ohne Installation
direkt von der Scheibe laufen.
Ging es überhaupt schon einmal auf selbigen Laufwerken/ Softwareplayern,
oder schlägt hier einfach nur der Kopierschutz zu?
So langsam wie es geht ein Image auf die Festplatte schreiben und mit
Virtual DVD mal anschauen. Hat die Scheibe mal in der Sonne gelegen?
Leichte Kratzer alleine machen noch keine DVD unabspielbar...
