meine Heizung stoppt manchmal mit der Fehlermeldung, dass eine
Unterspannung aufgetreten ist.
Deshalb moechte ich mir eventuell einen Unterspanungsmessdetektor mit
Prozessor und CAN Busanschluss bauen. Das Geraet soll speichern, wann
die Netzspannung auf z.b. 187 V gesunken ist.
Mein Frage, gibt es solche Geraete schon zu einem rel. guenstigen Preis
zu kaufen (kein Unterspannungsschutz, nur einen Detektor)? Hat jemand
eine andere Idee?
MFG
Tupf
ist da eine kleine USV, vielleicht für 150€, nicht sinnvoller? In der
Regel liefern die auch Informationen zur Unterspannung an den PC.
mfg Klaus.
Welchen Nutzen erhoffst Du Dir von einer Detektion mit Zeitangabe?
mal angenommen, dabei kommt heraus, dass die Unterspannung immer
Smastags um 14:30 auftritt, was sagt das dann? Und was kannst Du dagegen
unternehmen?
vielleicht hatte ich zu diesem zeitpunkt die kreissaege angemacht? Dann
gaebe es einen Zusammenhang. Zeitangabe ist eine nettes feature. Aber
eigentlich will ich auch wissen, ob tatsaechlich die spannung runter
ist, oder ob vielleicht doch das steuergeraet der heizung kaputt ist.
Habe vorhin gesehen dass es bei Conrad Netzanalysatoren fuer 200 Euro
gibt. Weiss aber nicht ob die was taugen.
Ein Kollege hatte gemeint, ich solle es mit einem Netzspannungsfilter
erst mal probieren.
Tupf schrieb:> Das Geraet soll speichern, wann die Netzspannung auf z.b. 187 V gesunken> ist.
Nix Speicher -> Keller ist das richtige Stichwort!
Ich würde mal in den selbigen gehen und den HAK und alles drumherum
kontrollieren (leises Knistern, Flackern der Beleuchtung,
Wärmeentwicklung am Gehäuse). Mit einiger Wahrscheinlichkeit hast Du
dort eine gelockerte Schraubverbindung eines der 3 Außenleiter. Und
immer wenn die Gefriertruhe anspringt oder die WaMa läuft, verschieben
sich die Verhältnisse dann unvorhersehbar.
Irgendwann brennt Dir dann aber das Haus ab. Vorhersehbar.
Tupf schrieb:> vielleicht hatte ich zu diesem zeitpunkt die kreissaege angemacht? Dann> gaebe es einen Zusammenhang.
Statt Tiefkühltruhe oder WaMa geht natürlich auch die Kreissäge :-)
Kellerassel schrieb:> ... dort eine gelockerte Schraubverbindung eines der 3 Außenleiter.
Neutralleiter natürlich auch bzw. erst recht (nur der Vollständigkeit
halber)
Das ist so oder so ein Fall für den Elektriker. Selbsthilfe ist hier
weder zulässig noch gesund.
Wenn Du ein dafür zertifiziertes Multimeter hast, kannst Du ja damit
einmal die Netzspannung messen - einmal mit und einmal ohne Säge. Wenn
es dann auch nur geringe Auswirkungen auf die Netzspannung gibt ->
Elektriker.
Das Wiederbefestigen kostet nicht viel, selbst wenn ein verzundertes
Teil ersetzt werden müsste.
Tupf schrieb:> meine Heizung stoppt manchmal mit der Fehlermeldung, dass eine> Unterspannung aufgetreten ist.
Wenn das heissen soll, dass dann nicht mehr geheizt wird, auch wenn die
Spannung wieder normal ist, würde ich das reklamieren, das wäre meiner
Ansicht nach ein schwerer Fehler. Du könntest ja bei klirrender Kälte in
Skiurlaub sein, und Heizungen dürfen weder eine Notstromversorgung noch
ständige Anwesenheit erfordern. Oder hast du die selbst gebastelt?
Wenn die Heizung wieder anläuft, sehe ich garnicht wo ein Problem liegt.
Georg
Georg schrieb:> Wenn die Heizung wieder anläuft, sehe ich garnicht wo ein Problem liegt.
Wenn es wirklich an dem liegen sollte, was ich vermute, brennt Graf Rotz
früher oder später der Palast ab. Dann kann er auf seinem Rhabarberfeld
schlafen.
Es gibt preisgünstige Digitalmultimeter mit PC Anschluss, damit kannst
Du den Spannungsverlauf über längere Zeit erfassen. Mit vielen
Digital-Oszilloskopen geht das auch - vielleicht beistzt Du ja eins oder
kannst Dir eins ausleihen.
Wenn es genügt, den Spannungsverlauf ohne exakte Meßwerte zu erfassen,
könnte es auch ein einfacher Optokoppler tun, den Du über einen ADC mit
dem PC verbindest. Da gibt's doch so kleine Arduinos, die man direkt in
den USB Port stecken kann.
4,7k
+--[===]-- +5V
+--------- ADC
+----|>|---+ +--------- GND
100k ____ | |
o---[===]---| |----+---||-----+
~ 200V | | 100µF |
o---[===]---|____|---------------+
100k Gleichrichter
Wenn Du damit in regelmäßigen Abständen (z.B. alle 100ms) misst und das
grafisch darstellst (z.B. mit Excel), kannst Du Aussetzer in der
Netzspannung leicht erkennen.
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 12 Jahre alt.
