Gibt es etwas wie "(0 << BIT7)"?
Gast #3708655
man kann im AVR Studio ja ein Bit mit Einsern in der Form (1 <<
Position) laden. Gibt es das auch umgekehrt?
Bzw gibt es eine bessere möglichkeit ein Port einzulesen und ein
bestimmtes, aber per Variable definiertes Bit, auf Null zu setzen? Mit
IN temp, PORTX
ANDI temp, 0b11101111
OUT ...
geht es zwar, aber die Position der Null ist festgelegt und nicht per
(Präprozessor-)Variable definierbar.
Danke für Hilfe
#3708662
Neuling schrieb:
> IN temp, PORTX
> OUT ...
ABer 0b11101111 ist ja nichts anderes als die binäre Umkehrung (aus 0
mach 1, aus 1 mach 0) von 0b00010000. Und das wiederrum ist ja nichts
anders als (1<<PD4).
D.h. du brauchst die Operation die im Präprozessor einfach diese
Umkehrung macht. Das wiederrum macht das Symbol '~'.
Aber. Wenn du sowieso in Assembler nur 1 BIt an einem Port setzen bzw.
löschen willst, warum benutzt du dann nicht ganz einfach die
Spezialbefehle, die Atmel ihren AVR Prozessoren spendiert hat?
Siehe AVR-Tutorial
(0<<PD4) ist soweit keine sinnvolle Operation. Denn was macht denn das
Das ist eine Schiebeoperation.
Bei (1<<PD4) wäre das sinnvoll. PD4 ist ja nichts anderes als eine
andere Schreibweise für 4. D.h. da steht
    1 << 4
und das bedeutet einfach nur, dass eine binäre 1
um 4 BIts nach links geschoben wird
  0000 0001     Original
  0000 0010     1 mal verschoben
  0000 0100     2 mal verschoben
  0000 1000     3 mal verschoben
  0001 0000     4 mal verschoben
d.h. das 1 Bit im Original wandert sukzessive nach links.
Jetzt mach das mal mit 0 << PD4
  0000 0000     Original
  0000 0000     1 mal verschoben
  0000 0000     2 mal verschoben
  0000 0000     3 mal verschoben
  0000 0000     4 mal verschoben
da entsteht genau dasselbe wie im Original. Einen Wert von 0 nach links
zu verschieben ist daher eine sonnlose Operation, weil sich nichts
ändert. Das Ergebnis ist genauso einfach 0, wie es das Original war.
Gast #3708682
Genial, Danke!
Nach genau so einem Trick habe ich gesucht!
Ich gehe davon aus, dass es dann so aussehen muss
 ANDI temp, ~(1 << STAT0_PWRKEY)
 STS STAT0, temp
richtig?
SBI/CBI sind mir bekannt, aber wie man oben schon sieht, sind es nicht
nur I/Os, sondern eben auch SRAMs bei denen einzelne Bits
gesetzt/gelöscht werden sollen.
Gast #3708683
1<<0 = 0b00000001
1<<1 = 0b00000010
1<<2 = 0b00000100
1<<3 = 0b00001000
1<<4 = 0b00010000
1<<5 = 0b00100000
1<<6 = 0b01000000
1<<7 = 0b10000000
~(1<<0) = 0b11111110
~(1<<1) = 0b11111101
~(1<<2) = 0b11111011
~(1<<3) = 0b11110111
~(1<<4) = 0b11101111
~(1<<5) = 0b11011111
~(1<<6) = 0b10111111
~(1<<7) = 0b01111111
#3708697
Neuling schrieb:
> Nachtrag zum Nachtrag von /kbuchegg/
> Ich dachte quasi an sowas
> 1111 1111 Orig.
> 1111 1110 Null laden
> 1111 1101 ROL
> 1111 1011 ROL
Kannst du auch machen - wenn du dem Assembler beibringen könntest einen
ROL zur Assemblierzeit zu machen :-)
Die << Operation füllt rechts immer mit 0 Bits auf. Daher geht dein
Ansatz nicht.
#3708779
Logisch erfüllt es keinen Zweck, richtig. In bestimmten Fällen wende ich
das "Schieben" einer Null wegen der Lesbarkeit des Codes trotzdem an.
Zum Beispiel beim Setzen der Prescaler-Bits im Timer:
sbr  temp, (0<<CS22)|(0<<CS21)|(1<<CS20)    ;Vorteiler
So sieht man auf den ersten Blick, welche Bits gesetzt sind und welche
nicht. Außerdem lassen sich schnell Änderungen vornehmen.
