Kondensatorplattendicke wichtig bei Wechselstr.?
Gast #3708989
Hallo liebes Forum!
Kurz zu dem Problem:
Im Rahmen eines Projekts an der Uni sollen wir eine
Konzentrationsmessung von Partikeln konzipieren. Die Teilchen (wahlweise
Korund, Stahl, Glas; Konzentration ca. 0,1 - 20V%) befinden sich im
Wasser, welches mit 16bar durch ein Rohr gepumpt wird. Dabei erreicht
der Suspension eine Geschw. von ca. 3-9m/s. Wir wollen eine kapaizitive
Messung umsetzen.
Die Rohrform können wir frei wählen. Wir haben uns für ein Rechteckrohr
entschieden, da so mit zwei parallel zueinander laufenden Platten
gearbeitet werden kann. Am Kondensator wird eine Wechselspannung
angelegt, um die Phasenverschiebung zu messen. Bei der
Literaturrecherche sind wir darauf gestoßen, dass durch Wechselspannung
auch Verluste auftreten können im Wechselstromkreis. Allerdings können
wir nicht wirklich abschätzen, wie groß die Verluste sein werden und
wodurch diese entstehen.
Daher hier unsere Fragen:
- was sind die entscheidenen Parameter zur Beschreibung der Verluste?
- gibt es irgendeine Formel, mit der man die Verluste abschätzen kann?
- hat die Dicke der Kondensatorplatten irgendeinen Einfluss?
- Heizen sich die Platten durch die anliegende Wechselspannung auf?
- Literatur zu dem Thema, vielleicht Bücher die empfehlenswert sind?
Schonmal einen herzlichen Dank!
#3709088
Die Frequenz der Wechselspannung und die Dielektrizitätskonstante im
Kondensator.
Man kann sie sogar berechnen.
Vernachlässigbar.
Vernachlässigbar.
Viel Spaß dabei. Da Wasser im Vergleich zu Stahl oder Korund ein recht
hohes Epsilon-r hat, wird es schwierig werden, die Partikel gut zu
detektieren, wenn die Brühe nur wenig von dem Zeug enthält.
Gast #3709267
Hey.
Ich habe einen Buchvorschlag für euch.
http://www.amazon.de/Halbleiter-Schaltungstechnik-Ulrich-Tietze/dp/3540641920
In dem Buch sind Temperaturverhalten und andere parasitäre Effekte bei
Kondensatoren recht gut erläutert.
Bei der Wahl eurer Frequenz spielt das Dielektrikum eine Rolle, da es
ebenfalls eine Frequenzabhängig ist und somit euere Kapazität erheblich
beeinflussen kann.
Aber wie gesagt, ich kann das Buch nur empfehlen.
Sollte auch in jeder Hochschul-Bib zu finden sein.
Hoffe es hilft.
#3709426
ich meine, Partikel kann man auch unterschiedlichste Art messen und die
Konzentration ist ja offenbar recht ordentlich.
Bist du aber sicher, dass man in Wasser einen vernünftigen Messeffekt
bekommt?
Wären andere Messverfahren da nicht eher geeignet oder muss es die
kapazitive Lösung sein?
Gruß Öletronika
