verschiedene 4093 Typen - Hysterese (NAND Gatter)
Gast #3709201
Hallo liebe Leute,
ich musste in einer Schaltung (Vdd 15V) für den MC14093BCP Ersatz
suchen, die Wahl fiel auf den HCF4093BEY.
Im DB des HCF4093 wird in Beschaltungsvariante A/B bei den Input
Schwellspannungen unterschieden, beim MC14093 finde ich sowas nicht.
Liegt's dran, dass es dort keinen Unterschied gibt oder er nicht
dokumentiert ist? In der Schaltung sind immer beide Inputs verbunden,
also Variante B.
Daraus ergäbe sich natürlich ein deutlich verändertes Verhalten in der
Schaltung? Ich habe leider keinen MC14093 mehr hier.
Die andere Frage zielt auf die dokumentierte Hysterese/Schwellspannungen
ab - ziemlich chaotisch - vorallem, wenn man animmt, dass thresh. pos -
thresh neg. = hysterese sein sollte, oder bin ich da auf dem Holzweg?
Welche typ. Werte kann man denn nun für die Auslegung annehmen (15V,
25°, beide Inputs verbunden)?
Vielen Dank schonmal für hilfreiche Antworten.
Wolfgang
Es ist richtig das es (mind.) 2 unterschiedliche 4093 gibt.
Bei der einen sind die ST-Schwellen voneinander unabhaengig, und es
gibt eine bei der das nicht so ist.
Das war aber schon im letzten Jahrtausend so.
> dokumentiert ist?
Er ist nur nicht dokumentiert.
Das ist schon richtig. ich finde es auch verwirrend, daß bei den Werten
im Datenblatt diese Beziehung nicht aufgeht. Rundungsfehler?
Du kannst ausgehen, daß die Werte deutlich streuen, vor allem von
Exemplar zu Exemplar. Eine Schaltung, die nur für einen genauen Wert der
Schwellspannung funktioniert, ist broken by design.
Weiterhin kannst du davon ausgehen, daß die Toleranzbereiche der
Schwellspannungen verschiedener '4093 sich weitgehend überlappen, sogar
unter Berücksichtigung der Unterschiede der beiden Meßschaltungen.
Langer Rede kurzer Sinn: einfach einen anderen 4093 rein und probieren.
XL
