Konstantstromquelle mit bipolaren Transistoren
OP #3709574
ich hätte nur eine kurze frage:
Wenn ich bei dieser Schaltung den R1 durch ein poti ersetze ist der
Strom doch einstellbar oder?
https://www.mikrocontroller.net/articles/Konstantstromquelle#Konstantstromquelle_mit_bipolaren_Transistoren
Wenn ich also ca 30mA brauche und ein 50Ohm poti nehme müsste ich doch
da relativ genau auf 30mA bei gleicher temperatur einstellen können
oder?
Stefan
#3709850
Ja. Du solltest allerdings beachten, daß Potis nur einen begrenzten
Strom über den Schleifer erlauben. Für kleine Trimmer könnten deine 30mA
schon grenzwertig sein. Schalte in jedem Fall einen Festwiderstand in
Reihe zum Poti. Denn wenn sonst das Poti auf 0 steht, hast du keine
Strombegrenzung mehr.
XL
#3709879
Ja.
> da relativ genau auf 30mA einstellen können oder?
Ja, aber bereits bei Einstellung auf 50mA wäre ein typisches
0,1W-Poti überlastet. Die für das Poti nötige Leistung rechnet
man mit der Formel P=IxIxR aus, wobei R der Gesamtwiderstand
des Potis ist.
Gruss
Harald
Gast #3710886
wenn du nicht zwingen mit dieser schaltung als konstantstromquelle
arbeiten willst, dann empfehle ich dir die mit nur einem npn transistor
http://www.elektronik-kompendium.de/sites/slt/0210253.htm
hier kannst du den strom durch die last am kollektor über die spannung
an der basis einstellen. dort kannst du das poti einsetzen ohne probleme
mit zu hoher leistung zu bekommen.
"lediglich" der emitterwiderstand MUSS auf die leistung ausgelegt sein!
meiner meinung nach die bessere lösung!
#3710936
Eleganter ist da aber die Lösung mit einer LED an der Basis.
Da bekommt man gleich eine Temperaturkompensation.
Damit verschlechtert man dann aber die Temperaturkompensation.
Gruss
Harald
Gast #3710976
Moin,
> des Potis ist.
dabei wird immer übersehen, dass die Leistungsangabe des Potis sich auf
die gesamte Widerstandstbahn bezieht. Bei Einstellung auf 10% des
Schleiferweges hat das Poti auch nur 10% der Nennbelastbarkeit.
Grüße
OP #3711041
Danke für die Antworten. Ich habe mich jetzt doch für eine andere
Schaltung entschieden, ursprünglich von dieser seite:
http://www.hobby-bastelecke.de/bilder/schaltungen/konstantstromquelle3.gif
und statt des 39ohm widerstandes nehm ich zwei 66ohm widerstände
parallel und an einem in Reihe dazu das Poti. so fließt über das poti
maximal die hälfte vom Strom und ich kann feiner regeln. sollte es schon
aushalten :)
Stefan
Gast #3711712
es geht nicht um die Leistungs-Formel, sondern um die Berechnung der
notwendigen Nennbelastbarkeit. Dazu muss man von der Belastbarkeit des
kleinsten einzustellenden Widerstandwertes die Nennbelasbarkeit des
Potis hochrechnen.
Grüße
