Schaltung auf Board programmieren
Gast #3709717
Guten Tag liebe leute!
Hätte da ein paar fragen an euch (hoffe das ist die richtige kategorie
für solche fragen)
Habe ein kleines Projekt in Planung, bei dem ich versuchen will die
Schaltung einer Fernstezerung auf ein Steckbrett zu bauen und diese dann
so auszuprogrammieren, das ich wenn die Schaltung mit meinem computer
verbunden ist, mit diesem die Fernbedienung bedienen kann.
Frage 1: Ist das möglich? Bzw wie schwierig ist diese Aufgabe? (Habe
zwar ein wenig erfahrung in der Elektrotechnik und bin guter
Programmierer, allerdings fast ausschließlich on C#)
Frage 2: Welche Hardware wird dazu benötigt?
Frage 3: Wieviel wird mich das kosten?
Vielen dank im Vorraus für eure Hilfestellungen
Lg
Bobopopolus
#3709726
Was heisst "ein wenig"? Wird dir je nachdem was du vor hast nicht
reichen. Ausserdem müsstesn Begriffe wie UART usw. für dich ein Begriff
sein um die Aufgabe gut und einfach lösen zu können.
Was soll die denn können? Infrarot?
Hängt von Punkt 2 ab.
Gast #3709960
Hi
Zuerst einmal solltest du dir im Klaren sein, das ein µC und das
bisschen drum rum so ca. 5 € kosten. Aber, und das hattest du ja
erwähnt, das du eine Schaltung programmieren willst, kommt da zumindest
ein kleines Paket auf dich zu in Form von Programmer und ein par
Bauteile, die nicht zu deinem Projekt gehören, sondern mehr oder weniger
nur Werkzeug sind. Von daher ist die Frage nach den Kosten nicht einfach
zu beantworten.
Dann kommt dein Spruch Programmieren kann ich
Gut für dich, doch ist es ein Unterschied, ob da ein Controller rumliegt
und auf seine Aufgabe wartet, oder ob man einer EXELL-Tabelle Inhalte
verpasst. Aber du hast ja ein paar Kenntnisse in Elektrotechnik und das
ist eigentlich ein Grund, nicht aufzugeben. Daher nun ein paar Fakten,
wie ich es angehen würde:
Du kannst C, dann arbeite dich durch das Tutorial AVR-GCC. Findest du
hier im Forum oben links unter AVR
Hardware mindestens ein USB-ISP Stick ideal AVR-MK2
Serielle Verbindung zu PC, dann auch einen Umsetzer RS232 - USP
Netzteil ist auch immer wieder ein wichtiges Utensil.
Auch wenn ich jetzt vielleicht wieder Buh-Rufe ernte: Pollin hat eine
Atmel Evaluationsboard (Bekannt  / Berüchtigt als Pollin-Board) Da sind
für verschiedene Controller Fassungen drauf. Die 40 pol kann man mit
einer Textool-Fassung versehen, Netzteil 12 V reicht, der Rest ist auf
dem Board. Auch eine RS232 Schnittstelle. Lediglich die serielle
ISP-Schnittstelle kannst du mit einem Stick und der Stiftleiste besser
bedienen und dann hast du auch den Zugriff aus AVR Studio. So rund 100 €
würd ich für den Anfang mal einplanen...
Gruß oldmax
Gast #3709962
Es geht um ne sehr einfache funkfernsteuerung. Die schaltung der
fernsteuerung hab ich inzwischen, es geht mehr darum wie ich diese mit
einem board verbinde usw.
Und gibt es überhaupt ein board das es mir ermöglicht vom pc aus live
die schaltung zu steuern?
#3709969
du hast im Prinzip die Fernsteuerung als funktionsfähige
Stand-Alone-Lösung und dich an die "Knöpfe" gelötet?
Sprich du willst ein Board vom PC aus steuern, dass dir die Knöpfe per
Elektronik drückt. z.B. Optokoppler oder PhotoMOS. Optimalerweise
natürlich nicht direkt an den Knöpfen, sondern am Besten an der
Eingangsmatrix des Fernbedienungs-IC, so dass man sich ein paar Bauteile
sparen kann.
Ich würde dir als ersten Wurf ein Arduino uno empfehlen. Sieht zwar
recht groß aus, aber du hast PC-Anbindung über RS232 und kannst entweder
die Arduion Klick&Play-Software nehmen oder den Atmel Controller selbst
programmieren.
Wenn du dann was lauffähiges hast, nimmst du die frei verfügbaren
Schaltpläne und kastriest das ganze auf das nötigste für dich. Die
ganzen dort verwendeten Bauteile gibt es auch als gut lötbare Versionen
bzw. als eigenständige Boards zur Verwendung.
