Gewerblich nutzbare programmierbare Platine
OP #3709894
Ein Freund und ich haben eine, mit einem Arduino gesteuerte, Schaltung
entworfen und fragen uns jetzt, was für Platinen (ähnlich dem Arduino)
es gibt, die man auch gewerblich nutzen kann?
Weil man ja schlecht etwas verkaufen kann, worin ein Arduino verbaut
ist, da jeder das Programm ohne jeglichen Aufwand auslesen könnte.
Vielen Dank für jegliche Antworten!
Mit freundlichen Grüßen
Hawos
#3709906
Ich sags mal so:
beschäftigt euch mal ernsthaft mit den AVRs, wenn ihr die denn nun
wirklich nehmen wollt. Die haben nämlich sog. Lock Bits, mit denen ein
Auslesen des Flashspeichers verhindert werden kann (in einem gewissen
Rahmen natürlich... gegen Auffräsen und mit Mikroskop beobachten/LockBit
wieder ausschalten hilft das natürlich nicht)
Natürlich verkauft man nichts, wo ein Arduino verbaut ist, das wäre viel
zu teuer. Ihr nehmt da bitte den Bare-AVR und baut eure eigene Platine
drum herum.
Davon abgesehen: Ihr müsst den Code sowieso in gewisser Hinsicht
freigeben, wenn Ihr die Arduino-Bibliotheken genutzt habt: Die
Lizenzbedingungen dazu schreiben es nämlich vor, dass die Bibliotheken
vom Nutzer verändert werden können müssen und er sie dann wieder
draufspielen können muss (LGPL). Dazu braucht er ja dann mindestens noch
den (evtl. bereits kompilierten) Code von euch.
Also: Wenn ihr was verkaufen wollt und damit Geld verdienen wollt, dann
lasst "Arduino" weg (Also außer es ist sowieso nur irgendeine kleine
Bastelei...).
Davon abgesehen, ohne jetzt blöd rüberkommen zu wollen: Wenn man noch in
dem Stadium "Arduino" ist, sollte man das "Veröffentlichen zum
Verkaufen" vielleicht noch ein bisschen nach hinten verschieben ;)
Alex
OP #3709918
Vielen Dank erstmal für die unglaublich schnellen Antworten!
Selbstverständlich ist uns klar, dass man nichts mit einem Arduino
verkaufen kann. Daher fangen wir jetzt schon an, uns nach Alternativen
umzuschauen.
Das Ziel ist es dann natürlich auch, komplett von den
Arduino-Bibliotheken und allem was sonst dazugehört wegzukommen ;)
Der Hinweis auf AVR ist schonmal sehr hilfreich, damit werden wir uns
dann mal intensiv beschäftigen, da wir darin noch totale Laien sind.
(Firma: mechapro GmbH) Persönliche Seite #3709972
Hallo Wolle,
>> verkaufen kann.
> Warum nicht? Jf Machines steuert mit dem Arduino ein ganzes
> Druckzentrum. Wenn das keine professionelle Anwendung ist...
Hast du mal einen Link, wo das konkret erwähnt ist? Ich kann mir das
nämlich auch nicht vorstellen.
Eine Maschinensteuerung muss 24/7 ohne Ausfälle laufen und auch mal
einen Kurzschluß an einem Ausgang wegstecken können, ohne das es größere
Schäden gibt. Dafür sind Arduino und die ganzen Shields aus dem Zubehör
nicht gemacht. Da fehlt es ja meist an den simpelsten
Schutzbeschaltungen.
Thorsten Ostermann
Persönliche Seite #3710156
> umzuschauen.
Denkt auch an folgende Punkte:
RoHS
WEEE
CE (vorwiegend EMV, je nach Anwendung auch Niederspannungsrichtlinie)
Die Verpackungsverordnung könnte euch auch noch betreffen.
Ich will euch den Spaß nicht verderben, aber einfach so Elektronik
verkaufen geht nicht (legal). Es sei denn, ihr liefert Bausätze.
Die Arduino-FAQ, Punkt "Can I build a commercial product based on
Arduino?" kennt ihr?
Max
Gast #3710190
Ich würde mit dem Arduino generell nix Kommerziells/Profesionelles
machen.
Die Dinger haben nicht einmal ein Minimum an Schutzbeschaltung drauf!
Einmal falsch (mit der ESD-Pistole) angeschaut sind die Chips tot...
73
Gast #3710199
>machen.
Mußt Du doch auch nicht -das machen Andere statt Dir.
MfG Paul
